pershing1899op.pl
Zawartość dodana przez pershing1899op.pl
Wygrzewanie posadzki
pershing1899op.pl odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Podłogi, schody, taras
Tylko, że każdy producent pisze inaczej. Ale chyba jest jakiś standard do płytek i paneli? Opinie na temat wygrzewania też są podzielone. Więc jakim systemem, ile dni oraz co ile zwiększać temperaturę? "Procedurę wygrzewania należy rozpocząć od podwyższenia temperatury wody grzewczej o ok. 5-10°C nad temperaturę otoczenia. Co 2-3 dni należy podnosić temperaturę wody grzewczej o 5°C, aż do uzyskania temperatury 45-50°C, którą należy utrzymać przez 5 dni." Takie coś znalazłem. Ten system będzie odpowiedni? -
Nikt nie wygrzewał posadzki? -
Witam serdecznie, posadzkę miałem robioną 6 tyg temu, według kb czas wiazania to 28 dni. Czy mogę już zacząć wygrzewać posadzkę przed położeniem płytek i paneli? Mam zamiar podnosić temperature od 20st do 40 stopni co 5 stopni codziennie. Potem tydzień 40 stopni i mam zamiar schodzić temp co 5 stopni do 20. Czy taki plan jest dobry?
Ogrodzenie frontowe- kilka pytań
pershing1899op.pl odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zaryzykuję zna ktoś odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ? -
Tylko te bloczki mi się wizualnie nie podobają,a o gustach się nie rozmawia. -
Są pustaki, ja jednak chciałbym zrobić tynk jak na elewacji. Może warto kupić pustaki gładkie zamiast robić szalunki i w środek zalac betonem. Tylko co dalej? Mogę na te pustaki bezpośrednio wtopic siatke? -
Po to, aby wyrownac jakieś niedociągnięcia i żeby wtopic siatke. Czy dac sobie z tym spokój i wtopic siatke bezpośrednio? -
Witam serdecznie, Właśnie zaczynam robić ogrodzenie frontowe, w związku z tym mam kilka pytań. Chce zrobić ogrodzenie w tym stylu: https://ogrodzenia-kim.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/ogrodzenia/thumb/dom2.jpg?bwg=1606117876 1. Mam zamiar wykopać fundament 80cm głębokość, 40cm szerokość, czy tak może być? Strefa przemarzania na 80cm. 2. U mnie ma być 5 słupów betonowych (początek,pod bramę furtkę, koniec ogrodzenia). Jaka powinna być ich długość i szerokość? Wysokość 153 bo takie mam panele ogrodzeniowe z 3 stron. 3. Czy te słupy od razu zaszalowac i wylać z fundamentem? Czy w późniejszym etapie A tylko wystawić pręty ze zbrojenia? 4. Na ten fundament chciałbym domurować bloczkami betonowymi między przęsłami. Izolacja z papy? 5. Jak i gdzie zrobić dylatacje? Całe ogrodzenie frontowe 16m. 6. Po wymurowaniu mogę ocieplić np 2cm styropianu, na to siatka, klej i tynk? Dziękuję za wskazówki Pozdrawiam
Problem z połączeniem gresu i płytek
To już jest dodatkowy czas i koszt. W tej cenie mam deskę podłogową, tylko czy te deski grubosci np 14-18mm nadają się pod ogrzewanie podłogowe? -
Co to za podkład? Mi polecono multiprotec 1000, 1,5mm. -
Tylko przy ogrzewaniu podłogowym taki podkład raczej odpada. Patrzyłem na panele quick step, ale przy grubości 12 czy 14mm cena jest bardzo duża jak za panel. To już lepiej położyć lite dębowe deski czy coś W ten deseń. Czy takie deski nadają się pod ogrzewanie podłogowe? -
Czyli proponujesz grubsze panele. A co z różnica, która została? Zastosowałeś listwe? -
Witam, mam problem jak połączyć gres z panelami. Wylewki zrobione równo, do HSa 2cm różnicy, więc płytka z klejem i będzie równo. W sypialniach chce dac jednak panele. Grubość 8mm plus podkład 1,5mm. Zostaje aż 1,05cm różnicy, to bardzo dużo. Jak rozwiązać ten problem? Czy są jakieś listwy, żeby połączyć aż tak duża różnice? A może jakieś inne sposoby?
Z punktem rosy się zgodzę, jednak co by musiało w domu się wydarzyć, aby do tego doszło? By musiał być ogromny mostek termiczny. Przy temp w domu 21 stopni, wilgotności 50% punkt rosy powstaje przy temp 10 stopni. Czy w dzisiejszym budownictwie jest to w ogóle możliwe taki mostek termiczny?
Plastikowe rury grzałeś palnikiem? Idąc Twoim tokiem myślenia, jedna dziurka w papie i wilgoć w domu prawie murowana. Nie popadajmy w paranoje. Żeby wilgoć bądź grzyb żyły swoim życiem muszą mieć sprzyjające warunki. Musi być wysoka wilgotność w pomieszczeniu. Więc jakim cudem przy WM, gdzie wilgotność jest na poziomie 60-40% mialby pojawić się grzyb?
Wentylacja mechaniczna a kocioł gazowy
pershing1899op.pl odpowiedział e_tomi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jutro będzie kierownik oraz kominiarz na budowie. Przez telefon kominiarz wspominał o kominie z kształtek stawiany na stropie. PS: jak będzie kotłownia szczelnie zamknięta, będzie wywiew to nie powinno być też nawiewu?- 68 odpowiedzi
W takim razie zwracam honor, co nie zmienia faktu, że w większości przypadków stosowanie papy to przesada. Wiele domów stoi bez żadnej izolacji poziomej i wilgoci brak. Moim zdaniem najważniejsza jest izolacja pozioma między bloczkami A pierwsza warstwa domu. Ja mam pape między fundamentem A bloczkami, potem między boczkami A ytongiem . I tutaj zgoda, papa to dobre rozwiązanie, bo po ścianach może podciągać wilgoć. Pod chudzuskiem mam folię, na chudziaku folia, teraz kładę styropian 5 i 10cm, na to kolejna folia pod OP i gdzie ma się ta wilgoć pojawic? Jakie jest prawdopodobieństwo? PS: Jestem ciekaw jak kładłeś ta papę koło rur od kanalizacji. Tam wszystko szczelne? Dawałeś dwie warstwy papy?
W takim razie jaki komin mogę wybudować? Bo na dzień dzisiejszy nie mam nic, a dom jest w ssz. Stalowy? Z kształtek na stropie? Czy jeszcze jakiś inny? Co mówią przepisy na ten temat?- 68 odpowiedzi
Jeszcze mam jedno pytanie. Bo projektanci z peflexu w kotłowni nie zrobili WM, tylko ma być tam wg. Czy mogę sobie sam dorobić anemostat wywiewny? Jeżeli tak to będzie wszystko działać? Bo wtedy bilans nawiewu i wywiewu nie będzie się zgadzał. PS: kocioł będzie immergas 12kw- 68 odpowiedzi
Niestety w projekcie mam kotłownię, więc nie wlicza się do powierzchni użytkowej. Chociaż Ci kominiarze do których dzwoniłem raczej nie ma różnicy jakie to pomieszczenie. Tam gdzie gaz, musi być wg. Poproszę chyba o odmowę na pismie. W poniedziałek przyjedzie kominiarz kolejny raz osobiście.- 68 odpowiedzi
Jak może być wilgoć jak jest WM? Przecież, żeby powstał grzyb na scianie to muszą być ku temu warunki. Są też tematy, że cos śmierdzi w domu i przyczyną jest też papa bądź lepiki. Zauważ, że żaden producent nie reklamuje żadnej ze swoich pap typowo pod chudziaka. A to byłby strzał w 10, dużo sprzedanego materiału itp. Przecież na chudziak idzie często ponad 100m kwadratowych przy zwykłym domku. Zdjęcia deweloperów mnie nie przekonują. Może tam wcogole nie ma folii, a na pewno jest już wg.
Pokazywałem mu ten Art 170 ust. 3. A on argument o braku prądu co wiąże się z brakiem wentylacji przy wm. Dzięki za przepis o tej kuchni.- 68 odpowiedzi
W tym temacie jest piwnica i glina. Tematy też znajdziesz o papie, że jednak idealna nie jest. Każdy robi jak uważa, ale moim zdaniem czasami nie ma co przesadzać. Wskaż mi, że wilgoć wyszła w domu, gdzie były dobre warunki gruntowe,folia i WM. Ja takiego tematu nie znalazłem. Może słabo szukam?
Mam problem z kominiarzem, nie chce odebrać kotłowni bez wywiewu wentylacji grawitacyjnej. Przepis mu pokazywałem, jednak on przywołuje argument, co wtedy jak nie będzie prądu A gaz się rozczelni? No właśnie, co wtedy? Druga sprawa... chce też wentylacji grawitacyjnej w kuchni, bo tam jest doprowadzony gaz. Nie rozumie, że nie można sobie mieszać tych wentylacji. Najśmieszniejsze jest to, że dwóch innych kominiarzy z okolicy też ma takie zdanie jak ten pierwszy kominiarz. Co radzicie? Jest jakiś przepis z tym gazem w kuchni? W kotłowni jeszcze mógłbym zrobić ten komin tylko jaki? Kominiarz proponuje na stropie wydubowac komin z kształtki i wyprowadzić ponad dach. Jest jakieś inne rozwiązanie?- 68 odpowiedzi
A jak to ma związek? Dom stoi na suchym gruncie, a nie jeziorze.
