dojarek
dojarek's Achievements
dojarek odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Wyłączyłem, bo chciałem zobaczyć, jak będzie na samej pogodówce. Chyba mam brakujący element - mój CAR działa w trybie manualnym i dlatego okna nie działają. Dzięki. -
Dzień dobry, mam Victrix 12 TT + CARv2 + pogodówka, 208m2 podłogówki, OZC = 8,6 kW. Krzywa 2.0, t min - max = 28 - 38, BUILD 20. Przy wyłączonym czujniku pokojowym (AMB = OFF), kocioł pracuje mi cały czas, co przekłada się na duże (wg mnie) zuzycie gazu (dzisiaj - 7,1m3, w tym ok. 0.8m3 na CWU). Doczytałem, że kocioł powinien się wyłączyć, jeśli temp. powrotu będzie odpowiednio wysoka. Przy obecnych temperaturach i moich ustawieniach, w podłogę szło 29-31 st. Co mogę zrobić, żeby zmusić kocioł do pracy okresowej, żeby się wyłączał? Przy dużej bezwładności systemu nie powinienem odczuć dyskomfortu a spalanie powinno się zmniejszyć. Czytałem w wątku, że fotohobby grzeje w oknach czasowych - jak to jest możliwe przy pogodówce + CARv2? Takie coś by mi chyba najbardziej odpowiadało. -
OK, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie - TM MAX w opisie CAR, czyli maksymalna temperatura na wykresie krzywych grzewczych - to jest to samo co t1 na kotle? -
Zakładam, że zworkę mam, nie było mnie przy pierwszym uruchomieniu, kocioł pracuje cały czas, pompa za sprzęgłem jest podpięta do kotła i pracuje wtedy, kiedy pracuje kocioł. Swoją drogą, jak by kocioł pracował bez zworki i bez sterowania? Wyświetlana temperatura na kotle dzisiaj była 24*C a zmierzony powrót (między sprzęgłem a kotłem) - 20*C. Teraz już trochę po ptakach, bo trzeba było zmierzyć powrót zaraz po uruchomieniu wczoraj, ale wtedy nie miałem jeszcze termometru. No nic, dziękuję za pomoc, w sumie nic złego się nie dzieje, podpytam jeszcze mojego instalatora, jak to sprzęgło dokładnie działa, może ono dolewa trochę zasilania do powrotu, trzymając deltę w ryzach, nie wiem, nie znam się. Ciepła posadzki oddają dużo, bo dom jest duży, świeży, jeszcze wilgotny. -
Nie bardzo wiem, co to stan spoczynku - kocioł pracuje cały czas (jeśli jest włączony), a jeśli go wyłączę, to przechodzi w stand-by i nic nie wyświetla. Wczoraj z innych powodów odłączyłem go całkowicie od zasilania, po ponownym włączeniu przeszedł jakąś kalibrację (odliczanie w dół od bodajże 90), później pokazał na chwilę 19*C i od razu szybciutko 20,21,22,23 i zatrzymał się na 24. Wydaje mi się, że startuje od razu z palnikiem. Co ciekawe, tak, jak pisałem, po pierwszym odpaleniu, bez problemu chodził kilkanaście godzin na 20*C, ale teraz już do tej temp. zejść nie może. Instalacja jest ze sprzęgłem i dodatkową pompą za nim, a coś mój inatalator mówił, że sprzęgło coś miesza z temperaturami. Kupiłem termometr przylgowy i jutro sprawdzę temperaturę powrotu. CAR jeszcze nie podłączony. -
Wrócę do problemu, bo dzisiaj sprawdziłem na kotle i t0 = 20, t1 = 49. Mówię o tych parametrach - screen z instrukcji: http://jarekdabrowski.net/pub/t0t1.jpg Czyli instalator mi przestawił przy pierwszym uruchomieniu. A kocioł po włączeniu startuje od 24-25 stopni, mimo ustawionych 20. Zagadka wciąż nierozwiązana. -
Dzięki za odpowiedzi. Mam model świeżo kupiony (12 TT), jak podłączę CAR, to napiszę, czy widać temp. powrotu, czy nie. -
OK, dziekuję, chodzi o t0, teraz doczytałem w instrukcji kotła - zmyliło mnie to, że pokrętłem ustawiam zakres 20-50 (tak mi się wyświetla), co rozumiem jako własnie zakres t0 - t1. Czy dobrze myślę, że to jest ten sam parametr, który w opisie CAR v2 jest nazwany CH MIN (Minimalna temperatura wody grzewczej) i będę mógł go zmienić z poziomu CAR? I z tego co widzę, temperatury maksymalnej nie mogę ustawić na CAR, tylko na kotle, tak? Czytając instrukcję CAR widzę, że jest opcja odczytu temperatury powrotu (HR TMP) - więc nie będę potrzebował tego termometru po podłączeniu CAR? -
Dzień dobry, co może być przyczyną tego, że mimo nastawionej temperatury 20st na kotle, nie potrafi on do niej zejść? - obecnie jest 24st. Jestem w trakcie wygrzewania posadzek, po pierwszym cyklu 20-30-40-10x50-40-30-20 - no i do tej 20 teraz zejść nie może. Jak zaczynałem, w pierwszym dniu, nie było problemu. Teraz powrót jest cieplejszy niż 20 stopni i to jest przyczyną? Praca oczywiście jeszcze bez żadnego sterowania, wyłącznie pokrętło na kotle. Swoją drogą, możecie polecić jakiś termometr do zamontowania na powrocie (na rurze) do stałego odczytu temperatury? -
Drzwi wewnętrzne ASILO BARi 3 vs PORTA GRANDE
dojarek odpowiedział dojarek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dlaczego? finlandia: tak, właśnie łączenie opasek jest super. Czy dobrze zrozumiałem, że Asilo jest wyżej "pozycjonowane" niż Porta? -
Dzień dobry, Ze względu na wygląd, wybieramy między dwoma rodzajami drzwi: ASILO BARi 3 i PORTA GRANDE C.0 O Asilo niewiele w sieci. Czy ktoś z montazystów, handlowców, udzielających się tutaj, ma doświadczenie z oboma markami? A może jakiś zadowolony użytkownik drzwi Asilo?
Zaciszny domek pod lasem
dojarek odpowiedział annatulipanna → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Anno, trafiłem (tzn. poznałem ze zdjęć), bo, choć dziennik śledzę uważnie, to nie pamiętałem. U mnie akurat naświetla są wymuszone przez projekt - o tym, że może byc mało miejsca po stronie zawiasów nawet nie pomyślałem. Dziękuję za informacje. -
Po uśmiechu wnoszę, że trafiłem. Jaką masz wersję? Prestige? Czy możesz mi powiedzieć, ile realnie można najść styropianem na ościeżnicę po stronie naświetla? Szykuję się do takich samych drzwi, w wersji Optimum z ościeznicą Termo, z naświetlami po obu stronach. -
Czy drzwi to Wikęd, model 42, złoty dąb? -
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
dojarek odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzień dobry, mam pytania dotyczące sterowania wietrzeniem łącznikami oświetleniowymi. Czy przewód 2x0,75 z może być zwarty na zaciskach łącznika z przewodem zasilającym (czyli wystarczy zwykły łącznik pojedyńczy)? Czy trzeba zastosować łącznik podwójny, ze wspólnym jednym klawiszem, który będzie zwierał/rozwierał obydwa obwody (zasilający oświetlenie i sterujący) jednocześnie? Jakie maksymalne przekroje przewodów (zamiast 2x0,75) można podłączyć do sterownika GT?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
