iroman
Ogrzewanie
Jestem na etapie
Termomodernizacji
imię i nazwisko
Irek
Strzyżów
38-100
podkarpackie
iroman's Achievements
Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
DGP - pomoc w doborze aparatu nawiewnego i porada
iroman odpowiedział muratburat → na topic → Kominki
Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę! -
Geokrata na podjazd.
iroman odpowiedział kulunkele → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja robiłem do bramy wjazd, ale na krótki odcinku i wysypane kamykiem, ale robiłem to w 2019roku. Spełnia swoją funkcję -
Majsterki potrzebuje porady, posiadam pawilon ogrodowy, gdzie konstrukcja jest metalowa. Dach obecnie jest 4spadowy materiałowy. Planuję zrobić jednospadowy na konstrukcji drewnianej ale chcę wykorzystać obecna konstrukcje metalową i na niej wesprzeć dach z poliwęglanu. Na zdjęciu jest ukazane jak wygląda konstrukcja, a na drugim mój plan jak to ja widzę. Proszę o porady czy na to ma sens i jeśli tak jakie zastosować krokwie, łaty i co ile je kłaść?
bo mają system START/STOP ale to tylko moja dygresja ja oczekuje innych użytkowników doświadczeń/przemyśleń
Ciekawe to z tą ciągłą pracą, czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia ?! P.S. Piece gazowe dwufunkcyjne co chwile się włączają i wyłączają np. do C.W.U zależnie od okręcenia kranu
Jeśli mamy strategię cz.pok cz.zew.: Predkosc chłodzenia - reguluje nam jak długo ma być wyłączony piec, pomiędzy wyłączeniem a kolejnym załączeniem, im wolniejszy parametr tym dłuższa przerwa predkościami podgrzewania - brak mi tutaj osobistych praktycznych doświadczeń na ten parametr ale wydaje mi się że tutaj wskazujemy jak bardzo ma być isense czuły na wahania temperatury, tylko nie wiem czy wew. czy zew. i też im wolniejszy tym mniej czuły
w teorii powinno się przesunąć całą krzywą w dół, ja bym zmniejszył Podst.t, zewnt. Druga opcja to nie ruszać krzywej tylko podnieść Wpływ temp pok, ten parametr właśnie odpowiada za przesuwanie krzywej tak aby dopasować się do aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli mamy za niską temp. w pomieszczeniu od zadanej na sterowniku on podnosi krzywą jeśli na odwrót to obniża
Standardowo parametr P4 jest ustawiony na 2. Na jakiej podstawie stwierdziłeś że start optymalizacji powinien być na 0 ?
Witam Ta kwestia była już parę razy poruszana na tym wątku - poszukaj, niestety nie pamiętam czy zostało to jakoś rozwiązane. Zawsze można iSense przenieść na górę, a na dole skręcić kaloryfery
a co napisałem wyżej w post scriptum ;P na sterowniku można ustawić, ale piec ma te ustawienia daleko w... tak samo z temp. grzania c.w.u., poniżej 40st nie zejdziesz P.S. Bolączką związku De Dietrich MCR3 24T + iSense jest to że jedno nie słucha drugiego
W ten sposób ustawisz że na noc wyłączysz grzanie zasobnika c.w.u. Wyciąg z instrukcji: "T. nocna wył. Woda w kotle nie jest wstępnie podgrzewana, jeśli żądana temperatura w pomieszczeniu jest taka sama lub niższa niż temperatura w ciągu nocy, którą ustawia się poprzez: Menu > Program > Temp.nocna" P.S. Niestety konkretnych godzin nie ustawisz, pomimo iż w sterowniku jest taka opcja, piec na nią nie reaguje
Witam, jak ustawic iSense na opcji Program letni, aby na noc automatycznie zablokowal grzanie c.w.u ?. O ile na programie godzinowym to mialem w sezonie tak ustawione, a na tym letnim grzeje mi nawet w nocy c.w.u, a ja nie chce...
Zmniejsz klima t zasila!, póki co moja propozycja ustaw na 60*C Jeśli piec jest ustawiony na strategię cz.w. + cz.zew., mimo osiągnięcia temperatury będzie się załączał, ale z niższa żądaną temperaturą pracy
Dlatego napisałem że wszystko zależy od aktualnej temperatury w pomieszczeniu zmierzonej i ustawionej temperatury jaką chcemy osiągnąć
