tom170
O tom170
- Urodziny 03.12.1984
Opole
opolskie
tom170's Achievements
Płyta fundamentowa - ocieplać pod płytą styrodurem czy nie? Pilne!
tom170 odpowiedział tom170 → na topic → Fundamenty i piwnice
Kanalizacja pod płytą w warstwie piachu ale oczywiście musi przejść przez płytę, żeby dało się podłączyć w domu Zastanawia mnie jeszcze - czy powinenem zabezpieczyć styrodur jakoś przed gryzoniami pokroju (krety, myszy). O ile z lewej strony domu płyta minimalnie będzie wystawać z gruntu to z prawej strony domu będzie trochę większy problem bo jest mały spad na działce i płyta może z 30-40 cm będzie wystawać ponad grunt (pisząc grunt to oczywiście warstwa piachu bo humus został zdjęty). Czy powinenem jeszcze przed zimą cały styrodur zasypać piaskiem - czy zostawić to na zimę a może przesmarować klejem i na to siatka? Styrodur na opasce jest wokpany w piach łącznie ok 90cm (30cm grubość płyty + podsypka piasku + grunt macierzysty piasek) - teraz pytanie jak to zabezpieczyć przed gryzoniami? Raczej część wierzchnią, która wystaje ponad grunt rodzimy.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Mam pytanie jak tam wasz styrodur po tych kilku latach? Mi kierownik budowy ciągle odradza styrodur (jestem w trakcie układania), ukształtowanie terenu mam takie ze o ile z lewej strony płyta praktycznie nie będzie wystawać ponad grunt to z prawej strony działki będzie lekko ponad gruntem i będę musiał uzupełnić (piaskiem chyba bo ziemią się boję ze względu na gryzonie). Teraz pytanie czy zostawić styrodur jako zewnętrzną warstwę, czy dać folie kubełkową prawidłową stroną czy może mazać dysperbitem i zasypać piaskiem? Może po obsypaniu piachem dorzucić jakiegoś kruszywa co zniechęci gryzonie do atakowania styroduru?
- 14 odpowiedzi
- gryzonie?
- przeciwdziałać?
Link do zdjęcia projektu Wydaje mi się 31 to strop z podłogą piętra a 260 + 16 to wysokość parteru, poprostu z prawej strony rysunku jest jakiś podciąg i te 16cm to podciąg "wystaje z sufitu". Przez to, że jest niżej tak dziwnie zaznaczone są wysokości. Zatem zwiększenie izolacji wewnątrz o 5 cm to chyba będzie OK. Powinno wyjść 270cm wysokości.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Ja zdecydowałem, że właśnie tak zrobię 10cm XPS + 10cm EPS 100 na płytę - czy w praktyce okaże się, że dobrze zrobiłem to wyjdzie po latach. W płycie będzie szła jedynie kanalizacja, prąd doprowadzimy później z zewnątrz. Na przyłącz wody również wyprowadzili jakąś rurę na zewnątrz, żeby później przeprowadzić wodę. Wykonawca zalecił układanie płyt XPS na piasku (stwierdzili, że robienie chudziaka to tylko dodatkowy koszt). Wode gruntową mam na głębokości poniżej 3m (raczej dość głęboko), więc chyba z tym nie powinno być problemu zresztą działka jest w miejsu lekko wzniesionym (sąsiad ma co prawda minimalnie wyżej działkę ale wszystkie pozostałe w okolicy są poniżej mojej). Mam pytanie jakie powinny być warstwy pod płytą. Wykonawca sugerował gdzieś folię w 2 miejscach - muszę jeszcze z nim porozmawiać. Czy taka kolejność warstw od gruntu jest ok : * utwardzony piasek * folia budowlana czarna gruba na zakładkę * XPS 10cm * zbrojenie * beton Rozmawiałem z wykonawcą warstwy będą jak powyżej. Dodatkowo wokoło płyty na zewnątrz styroduru będzie folia kubełkowa (chyba po to by zabezpieczyć styrodur przed ewentualnym uszkodzeniem).- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Na projekcie widzę, że wysokość od poziomu podłogi do stropu to 276cm (o ile się nie mylę bo jest to dziwnie zaznaczone jakby H=260 ale +16 do stropu razem 276). W projekcie było 5cm ocieplenia ale planuje to zmienić na 10 wewnątrz domu, oraz zamiast 20XPS dać 10 pod płytę. Nie wiem ile wysokości zajmuje ogrzewanie podłogowe. Tak żeby pokóje na parterze nie zrobiły sie za niskie.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Tak, wykonawca zagęszcza piasek, który został nawieziony. Z 20-30 cm trzeba było tylko uzupełnić. Grunt po zebraniu humusu był bardzo twardy naturalnie zagęszczony.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Może się mylę, jednak gdy robię ogrzewanie podłogowe to ułoży sie ten EPS 100 100mm i na to folię (taką pod podłogówkę) i rurki ogrzewania podłogowego i trzeba to "zalać" betonem? Cena EPS 100 100mm jest napewno sporo niższa od XPS 100 mm - może wyjdzie korzystniej cenowo - zaoszczędzone pieniądze można wydać na coś innego.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Widać, źle się do tego zabrałem. Projektant w sumie też trochę dał ciała bo gdyby zarządał badań gruntu wcześniej to bym je zrobił (Polak mądry po szkodzie). Jedno jest pewne dam styrodur pod płytę. Teraz jednak myślę, czy warstwa 10cm XPS + 30cm beton + 10 cm EPS 100 będzie ok. Z tego co wyszukałem to lambda betonu to ok 0,72 proszę mnie poprawić czy U przegrody (0,1m XPS + 30cm beton + 0,1m EPS 100) wyliczam prawidłowo : R = 1/U = (d/λ) = 0,1m / 0,030 (synthos xps prime s 30) + 0,3m / 0,72 (beton) + 0,1m / 0,036 (swisspor) = 3,33 + 0,416 + 2,77 = 6,516 U = 1/R = 1/6,516 = 0,1534 ? Wynikałoby, że taka kombinacja powinna w teorii zdać egzamin ?- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Niestety nie. Nie wiem czy dostanę robił to były pracownik Politechniki Opolskiej. Napewno dostanę wpis do dziennika budowy. Rozmawiałem z moim dalszym wujkiem, który robi audyty energetyczne i stwierdził, że 20cm pod płytę byłoby optymalnie przy czym nie było mowy o dodatkowej izolacji na płycie - czyli jakby potwierdził Twoje założenia bez żadnych kalkulacji (z doświadczenia, taka zwyczajna porada). Jednak gdy wspomniałem, że planuję dać EPS 100 100mm na płytę pod ogrzewanie podłogowe to powiedział, że wtedy niekoniecznie 20cm w ziemi ma sens, że można by dać 10cm. Tak właśnie o tym myślałem. Planuję dać grafitowy styropian 20cm + 25 cm porotherm na ściany oraz 30cm wełny na dach.- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Jeśli chodzi o to płyta 30cm, projekt oglądany przez 2 kierowników budów i mówią, że ok - ale faktycznie mam wątpliwość czy nie jest zbyt pancerna. Był geotechnik zrobił odwierty ręczne, nie wiem na jaką głębokość nie było mnie przy tym (żona tam była). Stwierdził, że odpuścił by ten styrodur i tyle. Dom jest duży (piętrowy) z zewnątrz prostokąt ok 11x14m, dzięki za kontakt. Niestety wykonawca już zaczął robote, teraz czeka na decyzję (czy dajemy styrodur czy nie) więc raczej na zmiane konstrukcji płyty jest za późno (najwyżej będzie 5cm betonu więcej + troche stali - moja strata). Nie wiem co odpowiedzieć na temat nośności, wiem tyle że są piaski oraz woda gruntowa poniżej 3-3.5m. Piach strasznie zbity więc pewnie nośność wysoka. Co do ekip to ekipa wykona to co w projekcie to raczej nie problem nie ma wielkiej filozofii w tym. Bardziej się boję o projekt (nie, że źle zaprojektowane może lekko przesadzona ta płyta) oraz o te zamieszanie jakie wprowadzili kierownicy (ew. czy kierownik nie będzie robił problemów jeśli uprę się, że styrodur ma być). Nie myślałem o ogrzewaniu płyty - to straszne koszty z tego co wyczytałem na tutejszym forum. Jeszcze jedno pytanie czy brać pod uwagę ew. zastosowanie 10cm styroduru zamiast 20cm ?- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
Witam, Przeczytałem dość dużo na temat płyt fundamentowych na forum. I w obecnej chwili gdy już mam wybrany humus pod płytę zaczęły się schody. Zarówno kierownik budowy jak i geotechnik, który potwierdził że grunt to piaski niewysadzinowe odradzają mi układanie styroduru XPS pod płytę fundamentową. Pierwotnie zakładałem, żeby dać 20 CM styroduru XPS (2x10cm) na to zaprojektowana płyta fundamentowa 30 cm odpowiednio zazbrojona (ufam, że projektant dobrze wyliczył zbrojenie). Zarówno geotechnik jak i kierownik budowy uważają, że piasek na gruncie jest bardzo mocno ubity i układanie styroduru pod płytę to strata pieniędzy gdyż pod wpływem obciążen ten styrodur popęka i się i tak rozszczelni. W efekcie twierdzą, że będzie "więcej strat niż pożytku". Czy ktoś może potwierdzić, że Panowie (wg mnie trochę starej daty) się mylą? Zakładałem takie czynności : 1. Usuniecie humusu do warstwy piasku (zrobione aktualnie) 2. Wyrównanie warstwą piasku lub tłucznia 3. Ułożenie XPS na zakłądkę 2x 10 cm 4. Ułożenie zbrojenia wg projektu 5. Wylewka betonem (wg projektu) - być może W8 (wodoszczelny). W domu będzie ogrzewanie podłogowe, myślałem by dać jeszcze 10 CM styropianu EPS pod ogrzewanie i to by było na tyle. Wg kierownika i geotechnika z tego co zrozumiałem zrobiliby tak : 1. Usuniecie humusu do warstwy piasku (zrobione aktualnie) 2. Wyrównanie warstwą piasku lub tłucznia 4. Ułożenie zbrojenia wg projektu 5. Wylewka betonem (wg projektu) - być może W8 (wodoszczelny). I tak jak poprzednio ocieplac już wewnątrz domu styropianem EPS. Proszę o porady. Muszę podjąc decyzję szybko - prawdopodobnie jutro.
- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- ocieplać
