ultralegera
ultralegera's Achievements
Witam, mam pytanie dotyczące wykonania zadaszenia na samochód. Obecnie mam zrobione krokwie. Na to chcę dać nadbitkę ok 1,5 cm i pytanie co potem. Czy na nadbitkę mogę położyć membranę a potem łaty i blacha? Chodzi mi o dalszą kolejność na nadbitkę bo nie wiem jak zrobić.
ultralegera odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuje. A czy może być np dwa tygodnie bez płukania? Głowica ma możliwość ustawienia wymuszonej regeneracji po ustawionej liczbie dni tylko czy trzeba i ile ustawić. -
Witam, Panowie posiadam w urządzeniu zmiękczacz in water 30 głowicę logix 255 - 760. Wpisałem w niej twardość wody na 400 i pokazuje mi regenerację za ok 4 m3 wody. Czy złoże wcześniej się nie wyczerpie? Urządzenie samo to oblicza? Co ile należałoby ustawić wymuszoną regenerację? Bo powiedzmy jeżeli nie zużyję tych 4m3 zbyt szybko to podobno nie jest dobre dla złoża bez płukania. -
Dziękuję za opinie 2000 zł brutto kosztuje sam zmiękczacz. -
Dziękuję za informację. Podpowiedzcie zatem czy urządzenie in water crystal 30 (pomijam obudowę) na głowicy logix 255/760, złoże purolite, brak zaworu solankowego (tę rolę spełnia kulka przy głowicy, która odcina wodę - tak napisał producent), regereracja współprądowa jest ok - kosztuje kwotę 2000 zł. -
Producent wysłał mi taki cykl regeneracji. Proszę o informację jaki to rodzaj (współprądowy czy przeciw) i czy jest ok. 3.4. Cykl regeneracji układu (działanie w ośmiu cyklach) Praca (przepływ współprądowy) — cykl C0 Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powo-dujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w kulkach żywicy. Woda jest uzdatniana, kiedy przepływa przez złoże żywicy. Płukanie wsteczne (przepływ przeciwprądowy) — cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża filtracyjnego. Pobieranie solanki i wolne płukanie — cykle C2–C3 Sterownik kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Solanka jest następnie kierowana w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Jony powodujące twardość zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Gdy zawór odpowietrznika zamyka się, pobiera-nie solanki jest zatrzymywane, a następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Żywica jest regenerowana podczas cykli pobierania solanki i wolnego płukania. Cykl ponownego wytwarzania ciśnienia (otwarcia klapy obejścia twardej wody) — cykl C4 Ten cykl umożliwia wyrównanie ciśnienia powietrza i wody w zaworze przed dalszą regeneracją. Szybkie płukanie (przepływ współprądowy) — cykl C5 Zawór zgodnie z ustawioną wartością kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Pozostałości solanki są wypłukiwane ze złoża żywicy, natomiast złoże filtracyjne zostaje ponow-nie zagęszczone. 2. płukanie wsteczne (przepływ przeciwprądowy) — cykl C6 2. szybkie płukanie (przepływ współprądowy) — cykl C7 -
Witam, mógłbyś rozwinąć co masz na myśli? Pytałem o to producenta i napisał, że złoże purolite i regereracja przeciwprądowa głowica logix 760. -
Witam, Panowie mam pytanie czy głowica 255 sterownik logix 760 ma możliwość regeneracji przeciwprądowej ? Znalazłem zmiękczacz firmy inwater 30 z tym sterownikiem, zasypany jest złożem purolite. Pytanie czy miał ktoś do czynienia z tą firmą i modelem crystal 30. Sprzedawca twierdzi, że regeneracja przeciwprądowa. -
Panowie podpowiedzcie jakie badanie wody zrobić przy studni głębinowej tj. co jest ważne. Dotychczas zrobiłem ph, jon amonowy, mangan, żelazo, twardość. Teraz będę robił Clostridium perfringens, bakterie grupy coli,, Escherichia coli,, ogólną liczbę mikroorganizmów, paciorkowców kałowych. Zrobić coś jeszcze przy okazji co może być ważne ? -
Qbek17 - dziękuje za informacje. Prośba jeszcze o wskazanie czy jest duża różnica pomiędzy złożem purolite 100e od złoża Lewatit? Chodzi mi o kwestię zdrowotne. Przy lewatit piszą że nie jest wyprodukowane przy użyciu rozpuszczalników a przy purolite nic nie ma na ten temat. -
Dziękuje za udział w dyskusji i informację. W maju robiłem studnię i dałem wodę do badania (mam tylko te wyniki które wstawiłem) i wyszło twardość ogólna - 314 +-41 mg CAco3/l. Obecnie odłączyłem urządzenie i kropelkowym wyszło 24 kropelki czyli 24 stopnie niemieckie. Wodę chcę zmiękczyć do zera, miesięczny pobór wody 15-18 m3/miesiąc. Instalator daje mi możliwość wymiany urządzenia ale muszę wskazać co chce, najlepiej z firmy klarwod - tyle, że u nich same chińskie głowice i uważam, że kiepskie te urządzenia. Skoro wystarczy zmiękczacz to szukam zmiękczacza tylko prośba o pomoc jaka wielkość i typ złoża, jaka najlepsza głowica i jakiej firmy mam szukać bo już kolejnej wymiany nie będzie Znalazłem takie urządzenie jak w linku, pytanie czy parametry są ok i głowica dobra. Nigdzie nie jest podana zdolność jonowymienna więc nie wiem co jaki czas zrobi regenerację. https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-eko-optima-30-760-logix-p-218.html -
Qbek17 Dzięki za odpowiedź. Przesyłam badanie wody, czy wystarczyłby mi sam zmiękczacz ? Woda ze studni głębinowej 30 metrów. - bakterie coli -0 - eschericha coli -0 - ph - 7,3 - jon amonowy - poniżej 0,13 mg/l - mangan- poniżej 30 ug/l - żelazo - 35 +-5 ug/l - twardość ogólna - 314 +-41 mg CAco3/l Urządzenie które mam ma głowicę BNT 765. Dane urządzenia jakie znalałem: https://mojawoda.com/filtry-wody-caly-dom/wodaro-ecomulti-24-bnt-odzelaziacz-stacja-multi https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-studziennej-ecomulti-bnt-24-odzelaziacz-zmiekczacz-odmanganiacz-p-238.html Prośba o info jak to poustawiać skoro jest źle. Mam możliwość wymiany urządzenia. Pobór wody ok 15-18 m3/miesiąc, twardość wody 24. Pytanie co mam wziąć: 1. zmiękczacz czy stację multifunkcyjną 2. jakiej firmy urządzenie - chciałbym żeby regeneracja była co najmniej po 3 m3 a nie 1.5 jak teraz. 3. czy znacie firmę klarwod i z tej firmy byłoby coś godnego uwagi z głowicą "nie chińską" ? Myślałem o modelu cs quadro 30 ale nie wiem jaka głowica i złoże. https://www.klarwod.pl/Quadro.html -
Urządzenie mam takie jak w linku poniżej, 24 litrów złoża aquamulti https://www.klarwod.pl/Ecomulti.html Zużycie miesięczne wody ok 15 m3. Serwisant ustawił mi regenerację na 2.5 m3, twardość wody na 0 czyli śruba wkręcona max, po regerneracji wyszedł 1 stopień niemiecki. Po zejściu 1,6 m3 wody zauwazyłem w czajniku kamień, sprawdziłem wodę testerem i wyszło 23 stopnie niemieckie. Okazuje się, że po max 1,5 m3 wody trzeba robić regenerację, co przy zuzyciu 15m3 miesięcznie wychodzi 10 regeneracji x ok 200 litrów tj. 2 m3 wody idzie w kanał. Jestem zszokowany. Czy jest możliwość, że powyższe urządzenie jest tak słabe, że filtruje max 1,5 m3 i konieczna jest regeneracja ? Może jest zepsute i zgłaszać reklamację? Prośba o pomoc. Ustawienia urządzenia: - uzupwody 05.0 min - plukanie 09 min - solenie 45 min - pluk.wst 10 min - reg m3 01.50t - reg dni 10 -
Panowie prośba o podpowiedź. Zmiękczacz założony 2 tygodnie temu nowy. Mam ustawione w zmiękczaczu regeneracja po 3,5 m3 wody. Woda była ustawiona na ok 4 stopnie niemieckie. Z racji pojawienia się kamienia sprawdziłem dzisiaj twardość wody i wyszła 26 stopni niemieckich. Do regeneracji pozostało 0,33 m3 według wyświetlacza. Co może być przyczyną ? Mam nadzieję, że urządzenie się nie popsuło. -
Próbuję dodać zdjęcie ale nie da się wstawić. Ogólnie jest takie małe pokrętło i kręciłem nim w lewo - nie ma maksymalnego dokręcenia tylko kręcąc dalej w lewo pokrętło się wykręca. Nie rozumiem tego. Czyli krecąc w lewo dokręca się ale do pewnego momentu a potem się odkręca. Proszę również o opinie na temat urządzenia klarwod ecomulti - dobra to firma i urządzenie?
