Czesc Mam wentylacje w taki sposób jak na rysunku http://img204.imageshack.us/img204/8891/kominsm3.png kratka 1 jest w kuchni - jest OK w łazience jest kratka nr. 2 - tam przy zamknietych drzwiach ( są otworki w drzwiach ) jest taki "zaduch" i czuć wilogoc w powietrzu. Długość tego poziomego kanału to ok. 70 cm - czy to moze byc problem ? Jak w domowy sposób sprawdzić czy jest "ciąg" ?? Pozdrawiam
Czesc, Wytynkowali mi kuchnie i mam problem. Minelo juz 3 tygodnie a ona wyglada tak : http://img232.imageshack.us/img232/4461/sciana4lu.jpg Sciana jest z pustakow betonowych (stara sciana) i tak dziwnie wyschla - pasek na dole jest ciemniejszy niz reszta - czy jest to wina innej zaprawy tynkarskiej czy tez moze wilgoci ?
Czesc, Jezeli sciana w lazience byla wyrównana zaprawą cementową ( w niektórych miejscach 0,5 cm, w niektórych nawet 3 cm) to ile czasu trzeba czekac aby położyć płytki ? Czy tydzień czasu wystarczy ? Co sie moze stać, jak by się za szybko położyło płytki ?
Czesc, Mam stare, bardzo brzydkie kaloryfery żeliwne - chciałbym je wyczyscić i podmalować. Jak się czyści kaloryfery żeliwne żeberkowane ? Jaką się to pozniej farbą maluje ? Pozdrawiam Was
Czesc, Fachowcy mojej kolezanki podczas oględzin mieszkania przed remontem powiedzieli tak : - na sciany położymy płyty gipsowe, na dole oparte będą one o podłogę z desek - potem na podłodze ułożymy panele i będzie git Moja kolezanka obawia się jednego . podłoga jest star i trochę się deski ruszają jak chodzi - czy to dobry podkład pod panele ? No i jak to ma się do tych płyt gipsowych. czy jak deski będą się ruszać to nie będą podnosiły tych płyt gipsowych ? A moze powinni przykleić je 1-2 cm nad podłogą tak aby nie dotykały podłogi ? Ale czy beda się trzymać ? Co Wy o tym myslicicie ?
Czesc, Ułozono mi dziś styropian pod wylewkę (ten mocniejszy) i jako że w rogach budynku nie było dobrze wyczyszczone to ten styropian kołysz się jak chodze po nim, a niektóre nawet pękły. Mam ten styropian o grubości 2 x 5 cm. Czy taki ruszający się stryropian nie zaszkodzi pod wylewkę ok. 5 cm ?
