        Mimichal
                Liczba zawartości8
O Mimichal
- Urodziny 03.05.1990
												Libiąż
												43-600
												małopolskie
Mimichal's Achievements
	Pytanie do doświadczonych. Połączenie podłoga laminowana i płytki. Mam dylemat ponieważ podłoga laminowana miała by być wewnątrz płytek (wkoło salonu/jadalni przy ścianach będą płytki a w środku panele) coś jak w załączniku. Stąd pytanie czy jest szansa na ogarnięcie takiego efektu połączenia płytki/panele bez listw połączeniowych? Płytkami i panelami wyszedłbym na tą samą wysokość i chciałbym wypełnić połączenie silikonem pod kolor fugi płytek lub co chyba lepiej kitem do parkietu pod kolor laminatu. Czy wtedy panele kłaść na pływająco czy przekleić je do podłoża tracąc tym samym gwarancję. Jak to wykonać, czy jest to możliwe?. (Przypominam nie chodzi o deski drewniane. Chodzi o panele ) Dodam, że w dwóch salonach z podłogami dostałem całkiem inne odpowiedzi co do wykonania...
- 1 odpowiedź
		- bezlistwowe
- paneli
	"projekt" rekuperacjiMimichal odpowiedział Mimichal → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Co jest złego w mojej propozycji (zdjęcie środkowe)? Dodam, że nawiew w salonie jest wysoko (pustka nad salonem) i nie skierowany bezpośrednio na miejsce gdzie będzie się siedzieć.
	Witam. Deweloper wykonał rekuperację w ten sposób: Nie konsultował ze mną projektu przed wykonaniem (podejrzewam, że nawet nie wykonał) a wspominałem, że w pomieszczeniu gospodarczym ma być pralnia. Moja propozycja była teraz taka: Z tym, że oni mają już po podłączane na fulla rozdzielacze i wszystko podwieszone. Nie chcą tego rozbierać bo "robota od nowa". (jak dla mnie to musieliby tylko zamienić rozdzielacze na większe i rozprowadzić kolejne 3 rury niedaleko). Zaproponowali zrobienie w pom. gospodarczym tylko wyciągu 25m3/h (1 wymiana na godzine). Czy to nie za mało na suszenie prania? I problem jest też taki, że wejście do pomieszczenia gospodarczego miało być całe zabudowane meblami w kuchni (brak podcięcia pod drzwiami). Dlatego chciałem tam zrównoważony obieg. Czy wystarczy, że od czasu do czasu się tam przejdzie +słabe uszczelnienie drzwi meblowych w kuchni aby dopływało tyle powietrza? Czy wystarczy tak jak oni zaproponowali...?
	Witam, nie wiem czy wybrać splita Panasonic T-cap KIT-AXC9HE5 czy monobloka Buderusa WLW196i-8 AR E a tylko te pompy mi się spodobały. Całość w podobnej cenie. Czy można prosić o pomoc w porównaniu COP? https://budotom.pl/wp-content/uploads/2017/05/72.01-AXC9HE5.jpg https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o332693v288_6720869185.pdf Czy z tego wynika, że przy: +2/35 jest 3,59 do 3,49 na rzecz Panasonica +7/35 jest 4,84 do 4,95 na rzecz Buderusa a przy -7 już nie podali w Buderusie? Czy oprócz tego w ten sposób mogę to porównywać? Czy może są tu stosowane jakieś kruczki albo np. przy monobloku robili test na wodzie a na glikolu będzie gorzej? Pozdrawiam, Michał Pancerz
- 4 odpowiedzi
		- pomoc.
- porównanie
	Buderus WLW196i czy Panasonic Aquera? Monoblok czy split?Mimichal odpowiedział Mimichal → na topic → Pompy ciepła Dzieki. Instalator Buderusa powiedzial, że ten nowy monoblok nie ma żadnego problemu z zamarzaniem nawet jak prąd wysiadzie na 48h. Że niby jakiś akumulator w tym jest i najgorsza ewentualność to potrzeba wymiany go w razie długiego braku prądu. Czy coś wiecie na ten temat bo wydaje mi się to dziwne, że niby jak akumulator jak to prąd stały. Szukałem informacji ale nie mogę znaleźć a instrukcje pełną to widzę tylko po niemiecku...
	Buderus WLW196i czy Panasonic Aquera? Monoblok czy split?Mimichal odpowiedział Mimichal → na topic → Pompy ciepła Byłbym za monoblokiem Buderusa tym bardziej, że firma, która wykonuje ma bardzo dużo realizacji i dużo pozytywnych opinii (chociaż internet ostatnio nie jest dobrym wyznacznikiem jeśli chodzi o opinie). Ale przy rozmowie i ustalaniu szczegółów wykonawca nawet nie wspomniał o problemie zamarzania czynnika. Więc też nie zaproponował żadnego rozwiązania na zabezpieczanie się przed tym. Będę z tym wykonawcą rozmawiał. Praktycznie taki układ jeśli pompa ma być do CO i CWU musi być z wymiennikiem. Pytanie czy taki układ się sprawdza i jaki mniej więcej trzeba koszt doliczyć? Glikol trzeba będzie czasami uzupełniać? Mam jeszcze jedno pytanie czy próbując już ciąć koszty montować sterowanie pokojowe temperaturą? Miałem tego nie robić... Jeden wykonawca tłumaczy, że obejdzie się bez a wogóle zamykanie i otwieranie pętli jest nieekonomiczne. Wystarczy jeden czujnik np w salonie a jeśli chcę mieć w sypialniach chłodniej to po prostu przykręcę sobie trochę zawory tych pętli. Czy tak to będzie działać? Drugi wykonawca wytłumaczył mi, że zamykanie pętli i otwieranie dzięki czujnikom to jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i praktyczne. Ale tu dochodzi też bezwładność podłogówki bo gdzie tam moment gdy zrobi się cieplej od momentu podgrzania wody w podłodze.
	Witam, Pompa ciepła powietrze woda monoblok Buderus (WLW196i-8 AR E / IVT AIR X 409) czy split Panasonic Aquera (WH-SDC09H3E8 / WH-UD09HE8). Monoblok czy split? Cena trochę lepsza na instalację Buderusa. Dom 115m2 z możliwością adaptacji poddasza o dodatkowe 70m (obie pompy to ogarną) ale kompletnie nie wiem co wybrać bo się nie znam a różnica jest zasadnicza. Każdy instalator mówi co innego (stronniczo do tego co woli montować). Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam.
	Witam, Firma, która kompleksowo buduje mi dom proponuje dwie pompy: trochę droższa split buderusa: https://www.buderus.com/ocs_media/pl_PL/media/6720866261.pdf lub monoblok nibe: https://www.nibe.pl/Documents/nibe_pl/Karty%20katalogowe%20produktu/31_10_17_NIBE_ZESZYT_F2040.pdf Dom parterowy pow użytkowa 114m2, ciepło do ogrzewania i wody całość podłogówka Co uważacie? Biorąc pod uwagę parametry (nie znam się na tym i ciężko się porównuje) no i żywotność. Pozdrawiam
