kriskros86
O kriskros86
- Urodziny 17.05.1986
Józefowo
87-731
kujawsko-pomorskie
kriskros86's Achievements
ogrzewanie podłogowe w całym domu bardzo słabo grzeje
kriskros86 odpowiedział kriskros86 → na topic → ABC instalacji
który jest lepszy esbe czy afriso i jeszcze jedno małe pytanie wziąć 20-43 stopnie czy esbe 20-55??? -
Do rozdzielacza mam puszczone 1 calowe rurki . Też własnie ten zawór muszę zmienić może tam jest największa przyczyna tego słabego grzania. Rotametry na długich pętlach po 2,5 a na krótkich około 1,5. -
czy ktoś jeszcze może orientuje się co można zrobić z tą podłogówką czy może tak powinno być w pierwszych miesiącach grzania ? -
dzięki za odzew dom jest z porothermu 25 nie ocieplony strop też ze względu na tynki gipsowe które od października bardzo słabo schną, teraz jest już lepiej i tylko w narożnikach pozostało najwięcej wilgoci posadzki maszynowe robione tamtego roku w listopadzie kocioł 20 kw eko groszek powierzchnia użytkowa 128 + garaż 33 m 2 złuzycie bardzo duże przy -1 35 kg doba , pompa 60 zdławiłem tylko małe przepływ na 1 długie około 2 nie stosuje zmniejszani a temperatur a co sądzisz o zaworze są takie na wielkość powierzchni grzewczej rozumiem że wygrzewaja się pomieszczenia ale dlaczego podłoga nie osiąga temperatury -
Witam wszystkich serdecznie szukałem bardzo dużo na forum jakieś wskazówki ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć,a więc w moim domu parterowym jest na całości ogrzewanie podłogowe około 120 m 2 najmniejsza pętla ma 60m bm największa 125 m rozdzielacz jeden na 10 sekcji może napisze szczegółowo ponieważ podłoga bardo słabo grzeje . petle 1. 125mb 2.50mb 3. 65mb 4 110mb 5.105mb 6. 65mb 7mb 100mb 8 120mb 9. 120mb 10. 105mb ogrzewanie działa od 3 tygodni krótkie pętle mają dość dobrą temperaturę około 26 stopni natomiast długie słabo grzeja mają temperatue podłogi około od 19 do 22 mimo że zdławiłem krótkie za dużej poprawy nie ma nie wiem co jest hm czytałem że ma znaczenie też zawór 3 drożny moj jest od 20 do 43 stopni afriso atm 361 na allegro znalazłem że jest do 60 m2 czy to może być przyczyną słabego grzania? temperaturę którą podałem jest bezpośredni z posadzki betonowej dodam że podłogówka chodzi na maxa 6 biegu odległości ułożenia co 15cm , rotametry na 2 małe pętle na 1 . Obawiam sie że po ułożeniu paneli z dogrzaniem domu będzie problem chyba że u mnie w instalacji jest coś nie tak i dlatego tak słabo grzeje pozdrawiam , może ktoś wie jak zaradzić to proszę o poradę
Witam pytanie pewnie już kilka razy padało ale informacja potrzebna na jutro Czy w stropie teriva podciag na odległość 3.10 można schować w wiecu . Wiadomo że opierają się na nim belki i pobliżu znajduje się słup od dachu . Wytrzymałość takich pod ciągów jest taka sama jak wystających w dół. ? Pozdrawiam
Porotherm profi POZIOMOWANIE PIERWSZEJ WARSTWY
kriskros86 odpowiedział kriskros86 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak patrzyłem nawet napisałem do niego może ma to jeszcze albo jakies wymiary pamieta i cos sie wymysli . Męczy mnie tez druga sparwa czy zaczynac budować przez cały tydzień 3-4 dni pada a czym dalej tym pogoda gorsza i poprawy nie widać -
wszystko pięknie i fajnie ale sprzęcik który wypożycza firma jest niestety zajęty przez 2 miesiące i do tego mają pierwszeństwo osoby które kupiły od nich materiał ja niestety wziąłem z innego punktu i niedostane go. -
Witam Mam pytanie czy jest mozliwe wypoziomowanie pierwszej warstwy porothermu profi bez uzycia sprzętu polecanego przez winenbergera . Majster mówi ze nie ma niwelatora ani innych stojaków do poziomowania. Ale powiedział że ogarnie temat za pomocą starej metody na wężyki . Nie mam pojęcia czy mu zaufać i czy jest możliwe wypoziomowanie tej warstwy ponieważ przy słabym wypoziomowaniu problem będzie żeby wszystko się układało wyżej, np. przypadku gazobetonu mniejszy problem zawsze mozna przy szlifować a tu musi być git od samego początku
Zaczynac Budowe ścian czy czekać do wiosny ?
kriskros86 odpowiedział kriskros86 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Budynek parterowy bez zamieszkałego poddasza dach czterospadowy jest jeden problem materiał to porotherm będzie go trzeba zabezpieczać podczas murowania żeby wody nie naleciało przy opadach do środka. -
Witam Mam pewnie problem przysunął się termin rozpoczęcia budowy i z tego względu jestem na etapie ukończenia fundamentów hm od przyszłego tygodnia majster che rozpocząć budowę murów po czym szykować do tropu zajmie mu to około 3 tygodni moze 4. Teraz pytanie czy działać i budować czy dac sobie spokój ze względu na to że pogoda jest jaka jest i ten termin moze przesunąc się jeszcze dalej w końcu idzie zima
Zbrojenie stropu pret fi 14
dzięki za informacje, Projektant powiedział że dać fi 14 i tyle pytałem czy mogę dać fi 12 powiedział że nie dlatego że trzeba by gęsto dawać do tego mówi że dach ciężki bo pokryty dachówka ceramiczną i musi być 14. majster twierdzi że praktycznie wcale nie daje sie 14 na stropy tylko 12 i radzi żebym ją kupił i teraz nie wiem kogo słuchać doświadczenia na budowie czy książkowych obliczeń jeszcze jedno pytanie jeśli dam fi 14 to strop będzie mocniejszy lepszy? beton B 20 oczywiście, aha i projektant dodał że co 12 cm odległości prętów a nie co 15 jak napisałem wyżej. -
Witam mam mały dylemat projektant zlecił aby strop zazbroić prętem fi 14 co 15 cm a w druga stronę co 30cm fi 6 grubosć betonu 15 cm pomieszczenia 1) 5mx9,5m 2) 4.30 x 11m i 3) 4.10m x 10m 4) 6m x6m . Majster twierdzi że 14 jest za gruba i wystarczy spokojnie fi12 a w poprzek fi 6 lub 8 moglibyście coś poradzić z góry dzięki
Zbrojenie stropu
kriskros86 odpowiedział maciuspala → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam mam mały dylemat projektant zlecił aby strop zazbroić prętem fi 14 co 15 cm a w druga stronę co 30cm fi 6 grubosć betonu 15 cm pomieszczenia 1) 5mx9,5m 2) 4.30 x 11m i 3) 4.10m x 10m 4) 6m x6m . Majster twierdzi że 14 jest za gruba i wystarczy spokojnie fi12 a w poprzek fi 6 lub 8 moglibyscie coś poradzic z góry dzieki
