Polimad
Polimad's Achievements
  1. A więc bez dokładania hydroforu złożę multi minimum 38l, a jak dołożę hydrofor z napowietrzaniem i odpowietrzaniem to złoże też multi ale w jakiej objętości?
  2. Witam,a czy samo napowietrzanie jest w stanie usunąć ten jon w takim stężeniu jak u mnie? I jeszcze pytanie odnośnie wyników badań,mianowicie sprawdziłem wyniki z końca roku 2016 i tam żelazo,mangan i jon amonowy były w normie a Przewodość była 1050 a teraz jest 671 I czy to możliwe żeby przez trzy lata te wskaźniki tak wzrosły czy może jest gdzieś pomyłka?
  3. Witam ponownie,pompa którą posiadam to 3ti20 45l/m 2700l/h według producenta,lustro wody na 24m ,pompa na 34m,głębokość studni 46m Czy sam odżelaziacz zniweluje jon amonowy czy tylko multi Próbuje ograniczyć koszty to przy rezygnacji ze zmiękczenia czy jest to sensowne bo jeżeli jon zostanie to nie bardzo Pozdrawiam
  4. Dziękuję za odpowiedź,a o jakiej objętości żłoża mówimy przy tym zużyciu? Czy będzie taniej jak dostawie u siebie hydrofor ocynkowany 200l?które ze złóż multi są najlepsze?
  5. Witam,jestem zainteresowany uzdatnianiem wody ze studni głębinowej o tych parametrach 1 Barwa 15 2 Mętność 10 3 pH 7.5 4 Twardość 260 5 Żelazo 1.26 mgfe/l 6 Mangan 0.08 mgMn/l 7 Azotany <2 8 Jon amonowy 1.17 mgNh4/l 9 Chlorki 50 10 Przewodność 671 Hydrofor przeponowy raczej bez możliwości wymiany(spółka z sąsiadem)w ostateczności dołożę zwykły u siebie jeżeli wtedy będzie taniej Studnia 36m nie wiem jaka pompa ale się dowiem Zużycie 5-6m³ 4 osoby Kanalizacja jest Po podgrzaniu w cwu(anoda tytanową)zapach dość dziwny bo wcześniej przy zwykłej anodzie czuć było jaja ale po wymianie anody ,zapach taki jakby słodki Proszę coś sensownego doradzić i z góry dziękuję
  6. Witam,wątku przerobiłem 75% i mimo zastosowanych rad dalej w pierwszej fazie spalania kopci,dym białawy więc tragedii niema aczkolwiek jakaś strata jest. Posiadam kocioł żeliwny członowy firmy Fakora model KZ3-K 6cio członowy 32kw jak ktoś posiada ten kocioł chętnie podzielę się info na jego temat. Pytanie moje jest takie czy można przyciąć otwory spalinowe w tym kotle? Wszystkich otworów jest 12 po 6 z każdej strony a że mam zabudowany ruszt szamotem z wym. początkowych 44/44/33 do 25/30/33 to myślę że po jednym z każdej strony by można było i ewentualnie zawirowacze do wymiennika da tak coś poprawić? Proszę o rade
