auer73
Skołyszyn
38-242
podkarpackie
auer73's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
auer73 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Mareks tak wygląda kotłownia po przeróbce, zobacz proszę o miejsce wstawienia mieszacza. Czy instalator wstawił go w dobrym miejscu? Jeszcze mam takie pytanko odnośnie wyświetlanych ustawień w ustawieniach modułu sterowania w CM470: 1. U mnie jest tak : el.wykon.LP/ZP, czujnik VF2 jako pierwsza wyświetlana informacja na ekranie, później mogę przestawić i jest tak: 2. HK1-P, VF2 3. HK2 AUF - pewnie chodzi o otwarty 4. HK2 ZU - pewnie zamknięty 5 HK2-P Czy ma sens ustawienie niższej temperatury na grzejniki a wyższą na podłogę, czy w obu obiegać dać takie same temperatury? Zauważyłem też, że jak podłoga nie chodzi to na zegarach które sobie wstawiłem na zasilanie i powrót, na zasilaniu wskazuje np 37*C, a powrót jakieś 25*C a podłoga i tak nie chodzi bo pomka stoi i w ustawieniach mieszacz i pompa nie pracuje. -
Mareks77 czy maks.czas blokady palnika jest pod ustawieniem kotła D.002, czyli maks czas blokady ogrzewania? -
Mareks77 w CM470 jest opcja "Czas blokady pompy" u mnie jest to wyłączone. Zostawić tak, czy może ustawić jakiś konkretny czas? Rozumiem że w zmianie KG chodziło Ci o KG dla samej podłogówki? -
Ze spalaniem jest różnie, cały czas coś przestawiam:) Jak ustawiłem KG dla grzejników 0,75 (brak) i KG dla podłogówki 0,30 (termostat) i dwa okna czasowe (dzień 05-23.00 temp. zadana 22*C i noc 23.00-05.00 temp.zadana 21*C) to w czasie ostatnich mrozów (-7:-12) łyknął ok 12m3 za dobę. Z tym że ja ogrzewam 300m2 domu w tym garaż, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe. W pomieszczeniach domowych mam przyjemne 22*C cały czas (góra i dół) i o to mi przede wszystkim chodziło aby dogrzał górę w miarę niższego zużycia gazu. Nawet musiałem zjechać na głowiczkach na "2" bo było w sypialni za gorąco. Na dole głowiczki mam "3". Jak temp oscyluje w okolicach +2 : -3 to spalanie wynosi ok 9-10m3 na dobę (przy ciągłym mieszaniu w ustawieniach Wczoraj wieczorem np. zmieniłem KG dla grzejników na 0,6, a podłoga 0,25 i jestem ciekaw ile spali:) Podłogę mam cały czas przyjemnie ciepłą Jeżeli chodzi o przeróbkę instalacji to jak najbardziej polecam każdemu kto nie ma rozdziału na dwa obiegi z możliwością ich sterowania, każdego z osobna z sterownika CM470. I jestem na 100% przekonany, że wstrzelając się w odpowiednie ustawienia można jeszcze zjechać 2-4m3 na dobę. Wielkie dzięki Mareksowi77 za cenne uwagi. Widać, że zna się na rzeczy. -
Mareks77 mam jeszcze kilka pytań 1. Ustawiłem sobie dwa przedziały czasowe (dzienna 5.00-23.00 - 21,5*C i nocna 23.00-5.00 - 20,5*C), podłogówka na termostat a grzejniki na brak. I tu mam pytanie, jak zauważyłem po 23.00 piec mi przestaje pracować pomimo że grzejniki ustawione są na brak. Moja teoria to dlatego się wyłączył że piec przeszedł na nocną i dopiero po osiągnięciu zadanej nocnej lub niższej ruszy. Ale grzejniki są na "brak" więc chyba powinny grzać cały czas? To mnie nurtuje. 2. W CM470 przy ustawieniu na grzejniki mam coś takiego "Typ obiegu Obieg paln." o co tu chodzi (może obieg palnikowy?) 3. A przy podłogówce "Typ obiegu-Aktywny" Możesz mi wytłumaczyć jak ma rozumieć te dwa ustawienia. 4. Czy jest coś takiego jak obieg nadrzędny? 5. Czy mógłbyś podać mi po kolei Twoje ustawienia na CM470? Instalacje mamy podobne. Pozdrawiam -
Mareks77 jestem po przeróbce instalacji z mieszaczem i siłownikiem jak pisałem wcześniej. Założyłem VR61/4. I tu mam do Ciebie pytanko. Pisałeś żeby pierwszy obieg nazwać jako podłogówka a drugi grzejniki. U mnie pierwszy nazwałem jako grzejniki a drugi jako podłogówka, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale wydawało mi się że to ma sens. Może się mylę to mnie popraw. Jak można sprawdzić który jest który? Pojawiło się kilka nowych pozycji w CM470 - np. "konfiguracja trybu pracy" Obieg 1, obieg 2, obieg 1 i 2. Ja ustawiłem na obieg 1 i 2. Czy tak mam zostawić? Jest również taka pozycja jak "test czujników" o co w tym chodzi? Pozdrawiam Tomek -
CafeDelTom27 i jakie masz spalanie? Masz głowice na grzejnikach? Jeżeli tak to na ile ustawiłeś? -
Mareks77, ilość 6,7m3 na dobę taki wynik uzyskałem gdzie piec pracował w ustawieniu "1 dzień poza domem" przez 14 godz. na zadanej temp. nocnej 20*C, a tylko przez 3 godz. na temp dzień 22*C. Po zamknięciu doby podniosłem temp. nocną na 21*C, dzienna 22*C i byłem cały dzień wczoraj w domu (praca w oknie czasowym dzień) i po zamknięciu doby przy temp.na zewnątrz (noc -7, dzień -2) piec zżarł 14m3:bash: Wczoraj podniosłem KG na 0,75 i obniżyłem temp. dzienną na 21,5*C, a nocna na 20,5*C i dziś zamknąłem dobę z wynikiem 10m3 (ale temp. na zewnątrz noc -3,5, dzień 1,5*C). Więc stąd pewnie ta różnica. Wiem że pisałeś o odczekaniu 1-2 dób zanim instalacja sobie przeliczy. Teraz tak zostawiam dopóki nie przerobię instalacji. Znalazłem taki zestaw: http://http://kran.tychy.pl/grupa-smtc-83-mix-box-20-z-pompa-wilo-yonos-para-r,3,68490,96104 Do tego dołożę VR61/4 i zamienię listwę zasilającą od podłogówki na listwę z rotametrami. Mareks77 powiedz mi czy do VR61/4 mogę podpiąć pompę cyrkulacyjną? Teraz w piecu mam vr40. -
Mareks pracuję w systemie 12/24/48 więc z oknami czasowymi jest lekki kłopot, w jeden poniedziałek jestem cały w domu a w drugi już nie. Żona pracuje w systemie 8 godzinnym. Jak nie ma nas przez cały dzień to włączam rano w CM470 "1 dzień poza domem" i przechodzę na nocną 20,5*C. Wczoraj nocną podniosłem do 21 i zobaczę dziś wieczorem jaki było zużycie (a wczoraj temperatura nie rozpieszczała (dzień -1, a noc -7,5). Np. wczoraj cały dzień piec chodził na (1 dzień poza domem) i jak sprawdziłem po zamknięciu doby zużycie spadło do 6,7m3. Dziś jestem cały dzień w domu to wieczorem zobaczę jakie było zużycie. Podniosę też dziś wieczorem KG na 0,75 tak jak sugerujesz i zobaczę jutro wieczorem na zużycie. Mam również w piecu zamontowany VR40 więc cyrkulację i ciepłą wodę funkcja "1 dzień poza domem" wyłącza jak nas nie ma. Wracając do naszej rozmowy na prv. zdecydowałem się na zastosowanie zestawu mieszającego z siłownikiem i VR61/4. Taki zestaw THERMIX jak masz Ty widziałem na necie w cenie ok.1900zł, a VR61/4 za jakieś 500zł. Powiedz mi jeszcze czy po uzyskaniu dwóch KG, jaką ustawić KG na same grzejniki? -
Był u mnie w piątek instalator c.o. który wykonał mi kotłownię. Przekazałem mu swoje uwagi odnośnie zamontowania oddzielnego mieszacza z siłownikiem i grupą pompową, modułu vr 61/4 oraz zamontowanie listwy z rotametrami w szafce z podłogówką. Czekam na wycenę. Pod jastrychem rurki są ocieplone. Od 01.12. przestawiłem CM470 na korektę, KG na 0.6, wszystkie głowiczki na "3" i temp.zadana 22*C i dwa okna czasowe 5.30-23 temp.22 i 23.00-5.30 nocna 20 i owszem w domu fajnie ciepło,podłoga cały czas przyjemnie lekko ciepła, góra dogrzana ale zużycie gazu przez trzy doby to 11-12m3 na dobę. 03.12. przestawiłem na termostat (reszta ustawień bez zmian) i wczoraj po zamknięciu doby zużycie spadło do 8m3. Jutro docieplę sobie rurki w kotłowni, myślałem że odległości tych rurek są małe i docieplenie nie jest konieczne. -
Mareks77 zobacz na zdjęcia mojej kotłowni i co sądzisz o dołożeniu zastawu pompowo-mieszaczowego z siłownikiem i vr61/4 tak jak pisałeś wcześniej? Myślę jeszcze o wymianie listwy od skrzynki podłogówki na listwę z rotametrami. -
Czy głowiczki mam ustawić na wszystkich grzejnikach na 2,5-3 czy tylko na dole, a górę zostawić na max? -
Powiedz mi czy ten czarny sterownik wiszący na ścianie (dolna fotka) masz od sterowania podłogówką? U mnie pompę od podłogówki mam wpiętą bezpośrednio w piec więc temp. podłogi steruje piec. Jak pracuje piec to chodzi i podłoga, nie wiem czy to dobre rozwiązanie. -
Powiedz mi jakie dokonałeś przeróbki w instalacji? Czy przeróbka dotyczyła tylko pomieszczenia kotłowni? Najbardziej wkurzające jest to jak "ci" pseudo wykonawcy podchodzą do sprawy. Człowiek zleca wykonanie instalacji i potem musi poprawiać. Przecież nie muszę się znać się na tym, skoro zlecam i płacę to powinienem mieć ją wykonaną prawidłowo. A teraz człowiek się doktoryzuje z instalacji c.o. Gdybym wiedział przed wykonaniem instalacji, to co teraz wiem czytając Wasze posty to jestem przekonany że połowa pseudo wykonawców nie wiedziała by o czym ja do nich rozmawiam. Wczoraj przestawiłem na KG 0,4, temp. zadana to 21,5 (na CM470 pokazywało rano 22.5*C) bez okienek czasowych, ustawienie na "brak" i po 24h licznik nabił 12m3. Temp w nocy (-7)*C no i grzejniki były cały czas ciepłe. Teraz przestawiłem na KG 0,3 i wprowadziłem dwa okna czasowe - dzienna temp. 21,5* od 5.30 do 22.30 i od 22.30 do 5.30 nocna temp.20.00* Jutro zobaczę jakie będzie zużycie choć temp. na zewnątrz to dziś 0*C -
Mam jeden obieg (jedną KG). Chwilę jechałem na "korekcie" przy KG 0,3 i temp. na CM470 ustawionej na 21,5 bez okienek czasowych grzeję na ustawieniach "dzień" - zużycie przez ok.30 dni śr. ok.8m3 z CWU. Głowiczki, góra odkręcona na max, dół na 3. W cieplejsze dni był efekt przegrzania dołu, góra ok. Od początku listopada przeszedłem na "brak" obniżyłem KG do 0,2, reszta ustawień bez zmian. Średnie zużycie CO+CWU to 6.97 m3 Tylko że pojawił się problem zimnych grzejników (co jakiś czas) pomimo ustawienia na "brak". No i przy temp. ok 0*C pomimo ustawień na CM470 temp.21,5 jest 21 (wiem że 0,5* to niewiele ale nie ma efektu cały czas letnich grzejników. Podejrzewam że jest to wynik za niskiej KG, a co będzie przy większych mrozach? Czy przy takiej KG możemy mówić o taktowaniu kotła? W ustawieniach pieca widziałem coś takiego: - ilość załączeń - 15 Czy ma to rozumieć że tyle razy piec załączył się na dobę? Dodam tylko że przy takich ustawieniach listopadowych temp. zasilania przy -1,5*C na zewnątrz była 31-32*. Ten cholerny zawór czterodrogowy od podłogówki mam skręcony na min (zakres regulacji 30*-60*), czyli jak piec daje 31* w instalację to w podłogę idzie jakies 27-28.
