grzegorzk89
  • Kod pocztowy
    40-150
grzegorzk89's Achievements
  1. Witam, w załączniku przesyłam "schemat" budynku - jest to stara nieocieplona kamienica. Pomału ją remontuję i stoję teraz na etapie wykonania instalacji ogrzewania. Aktualnie wszystko jest zrobione na miedzi fi 15mm zasilane stary kopciuchem. W przyszłym roku mam mieć podłączony gaz i wtedy montuję kocioł gazowy. Aktualnie ostatnie grzejniki na 2 piętrze są zimne całkowicie. Układ co jakiś czas się zapowietrza ale pomimo odpowietrzenia te grzejniki nie działają. Dlatego chcę i chyba muszę zmienić tą instalację. Aktualnie wygląda to tak jak na pierwszym załączniku gdzie z pieca idą rury miedziane na łącznie wszystkie grzejniki a drugą odnogą idą na pion "łazienkowy" Z tego co liczyłem większość grzejników będzie miała około 3000W mocy, a cała instalacja chce aby była puszczona w Pexie. Wyczytałem że potrzebuję 3/4" zasilania do takich grzejników. Plan w głowie mam taki że piony zasilające jak na drugim załączniku puszczam w pex 25mm a odnogi poziome do grzejników w pex 20mm dzieląc jednoczeście na "lewą i prawą" stronę z rozdzielaczami w piwnicy. Czy taki układ ma sens? Będzie wdzięczny za podpowiedzi.
  2. no to w takim razie co zrobić ?
  3. Witam, posiadam lokal w starej kamienicy, ulokowany jest on na parterze (łącznie 3 piętra) od wschodniej ścianie jest dobudowane mieszkanie parterowe, od zachodu jest dalsza część kamienicy z lokalem mieszkalnym. Od północy jest wejście bezpośrednio na ulicę są tam stare drzwi i stare okno, od południa nowe okna plastikowe(pozostałe okna również plastik) Interesuje mnie częściowe ogrzanie tego lokalu który łącznie ma 100m kw. Częściowe ponieważ z bocznej części znajduję się kuchnia gastronomiczna i tam podczas pracy nie potrzebne jest ogrzewanie, Kamienica nie ocieplona, z gołą cegłą. Interesuje mnie ogrzanie dwóch pomieszczeń: 1. wejściowe ze starymi drzwiami i oknem, 24.5 m kw i wysokość 3.3 m znajduję się tam kominek- niestety nie spełnia on swojej funkcji, mimo palenia zeszłej zimy w pomieszczeniu i tak jest zimno, 2. Drugie od strony południowej okna plastikowe, 23 m kw Te dwa pomieszczenia są przedzielone ścianą grubą na 40 cm i długą na 1,9m, przejście między tymi pomieszczeniami ma ok 2m Proszę o pomoc co zrobić aby była w miarę ciepło ale nie kosztowało to fortuny, zeszłej zimy stosowałem kominek + konwektory elektryczne 2kW ale nie do końca byłem zadowolony z efektu. Wymiana drzwi i okien na ten moment nie wchodzi w grę, nie ma gazu w kamienicy, nie ma możliwości podłączenia żadnego pieca w piwnicy itd. Do mniejszych pomieszczeń w zeszłym sezonie kupiłem panel grzewczy na podczerwień, i spełnia on swoją funkcję bardzo dobrze, ma moc około 550w z termostatem więc koszty nie są duże, do tych dwóch pomieszczeń podejrzewam że potrzebował bym takich paneli około 2-3kW o ile nie mocniejsze, tylko obawiam się o koszty energii elektrycznej. Myślałem też o piecach akumulacyjnych, w zakupie dość drogie, i nie wiem czy się sprawdzą a nie chce za bardzo wydawać kilku tysięcy i żeby okazało się że taka forma jest nieskuteczna. Piece na gaz? Chyba wtedy duża wilgoć będzie? Klimatyzator? Nie koniecznie potrzebuję w lato chłodu bo ten lokal nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych nie nagrzewa się w ogóle. W lato koło 23-24 stopni. Proszę o jakieś rady co tu zrobić jak nagrzać stosunkowo tanim kosztem.
