JusMarBytom
O JusMarBytom
- Urodziny 18.12.1988
Kobieta
Bytom
41-902
śląskie
JusMarBytom's Achievements
Wodne ogrzewanie podłogowe w kamienicy na stropie drewnianym
JusMarBytom odpowiedział JusMarBytom → na topic → Ogrzewanie
Myślę jeszcze nad jedną rzeczą odnośnie taktowania. Piec sobie moduluje od tych 5Kw - ok Temperatura na piecu do co ustawiona na 40C, i tu pytanie co ma taktowanie do tego jeżeli pomimo ustawienia 40C temperatura wody w układzie to 30C i tylko czasowe skoki to tych żądanych 40C ( na kilka sekund pracy kotła ) Sterownik pieca, ustawiony na 22C, temperatura pokazywana to 20C a mimo to rozłącza mimo że nie osiąga wymaganej temperatury . Taktowanie miało by miejsce gdyby ogrzał wodę aż na powrocie pojawi się 40C, a w domu będzie 22C. Wtedy niech rozłącza, ale przy niedogrzaniu to trochę bez sensu- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Zagadką jest sytuacja, jak piszesz, że gdy pompa kotłowa nie chodzi to nie masz przepływu na pętlach OP (przepływomierze stoją) pomimo pracy pompy w układzie mieszającym. Pompa układu mieszającego jest odpowiedzialna w tym przypadku za wymuszenie obiegu w podłogówce, dlaczego zatem nie widzisz przepływów mimo jej pracy? Czy aby na pewno taka sytuacja ma miejsce? Właśnie przeprowadziłem taki test, wyłączyłem piec i przepływy stanęły. Zacząłem zmieniać położenie zaworu 3D z zamknięcia na mieszanie i mniej więcej w połowie otwarcia pojawił się przepływ na rotametrach. Z tego wynika że podczas wyłączenia kotła, nie może przepływać przez niego woda- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Zagadką jest sytuacja, jak piszesz, że gdy pompa kotłowa nie chodzi to nie masz przepływu na pętlach OP (przepływomierze stoją) pomimo pracy pompy w układzie mieszającym. Pompa układu mieszającego jest odpowiedzialna w tym przypadku za wymuszenie obiegu w podłogówce, dlaczego zatem nie widzisz przepływów mimo jej pracy? Czy aby na pewno taka sytuacja ma miejsce? Na 100% Być może siłowniki są podpięte po jakiś sterownik kotła który każe im pozamykać pętle i tym samym wyłączyć kocioł? Sterownik podłogówki nie jest podpięty do kotła Ogólnie masakra, czy na forum jest jakiś majster z Śląska który pomógł by mi doprowadzić tą instalację do porządku?- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Up, bardzo proszę o pomoc.- 20 odpowiedzi
- kamienicy
up- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Jak położysz na to osb to zamkniesz ciepło pod podłogą, drewno jest dobrym izolatorem. Ja też mam system suchy, takie styropianowe formy, na to podkład ( nie pełny, tylko z dziurami ) i na to panele. Grzeje się dobrze, ale w niektórych miejscach czuć delikatne ugięcia paneli. Pamiętaj żeby przykleić te formy do podłoża bo rurki będą Ci dźwigać wszystko.
- 23 odpowiedzi
- podłogowe
Faktycznie trochę chaotycznie napisałem: Drabinka podpięta jest pod rozdzielacz z podłogówki jako jeden z obiegów. Zauważyłem pewną rzecz. Na sterowniku mam ustawione żądanie na np 25C, ale nie jest osiągane, piec przez to całe taktowanie włącza się wyłącza. Jeżeli zrobię taki myk: Ustawiam temperaturę wody na piecu na podłogówkę na max czyli 45C, wyłączam ogrzewanie z sterownika, włączam ponownie i piec grzeje wodę cały czas do tych 45C, momentalnie temperatura w domu rośnie, a gdy zbliży się do około żądanych np. 25C to piec z powrotem przechodzi w to skokowe działanie. Dodam że działa to tylko w ustawieniu na max czyli 45C, na 44C już nie. Wg mnie gdyby piec grzał cały czas wodę do poziomu np30C to w końcu osiągnąłby żądaną temperaturę, a przez te jego skoki 25C stała, podgrzanie do 40C, wyłączenie i znowu wraca do około 25C. Bardzo proszę o porady.- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Przesyłam plik który dostałem od producenta: http://www.filedropper.com/instal-thermhcr-marcinkowalisb Co do podłogówki: Najpierw zrobiłem elektryczną podłogówkę w kuchni i przerosła moje oczekiwania. Po ustawieniu na 25 stopni czuć ze podłoga jest ciepła, a w pomieszczeniu jest wręcz za gorąco. Dlatego w reszcie mieszkania też zamontowałem podłogówkę tylko już wodno-gazową. Jak dotknę ręka powierzchni grzanych i nie grzanych to czuć wyraźną różnicę, czyli ciepło oddawane jest poprawie. Wg mnie problemem jest że nie jest oddawane stale. Co do taktowania, to niestety będzie. Twój kocioł moduluje od 5kW. Jak chcesz aby przestał taktować, podepnij jeszcze kilku lokatorów Ostatnio był gazownik i zmniejszył moc kotła do około 12kw, mówił że nie ma sensu żeby leciał cały czas pełną parą. Nic jakby to nie wniosło to działania. Co do tego taktowania: Mam drabinkę ręcznikową która jest zimna ;/ może podepnę ją najpierw na temperaturze 50 i zmienię zworki na piecu z podłogówki na grzejniki, a temperaturę będę dławił do 30C na 3D??? Ma prawo to zadziałać?- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Tzn rury są otulone styropianem z sreberkiem i to oddaje ciepło. http://www.wundatrade.co.uk/1581-thickbox_default/eps-400-overfloor-board.jpg Dodam że gdy mam na piecu ustawioną wodę na 40C to z ma około 28C i podgrzewa się co parę minut do tych 40, a później spada- 20 odpowiedzi
- kamienicy
No właśnie, też mi się tak wydaje, ale jak to zmienić ;/ 3d cały czas otwarty na max, siłowniki w pełnym otwarciu w sterowaniu maualnym- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Witam, ponawiam temat i prosiłbym o odpowiedz. Pojawił się nowy problem ;/ odkąd temperatura na zewnątrz spadła. Aktualnie mam na piecu ustawioną temperaturę wody 40C, a na sterowniku powietrza 23C, problem polega na tym że temperatura w domu to około 19C i nie chce się podnieść. Dla pewności odpowietrzyłem jeszcze raz podłogówkę, wszystkie pętle rozgrzewają się równomiernie. Bardzo proszę o wskazówki.- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Nikt nie pomoże ;/- 20 odpowiedzi
- kamienicy
Witam, w starej kamienicy zamontowałem ogrzewanie podłogowe około 60m2, najdłuższy obieg to 90 metrów. Piec to Beretta quadre green 25 c.s.i z zamkniętą komorą Podłogówka to http://sandersystem.pl/#front-page Czyli styropianowe formy na rurki, zamiast wylewki. Mam pytania odnośnie pieca i rozdzielacza. Temperatura na piecu ustawiona na 30C, piec włącza się na 10 sek, podgrzewa wodę i 2 minuty przerwy. Czy tak powinno być? Na wskaźniku temperatury na rozdzielaczu po takim podgrzaniu jest wzrost do 40C i ponownie spadek to około 30C Nie powinno to wyglądać tak że ustalam temp wody na 30C i grzeje tak długo aż w całym obiegu będzie 30C i dopiero się wyłącza? Drugie pytanie odnośnie pompy na rozdzielaczu ( trochę poczytałem i już wiem że jest zbędna ;/ ) ale jak już jest to niech będzie. Jak piec się wyłączy to pomimo że ona pracuje to na rotametrach i tak nie ma przepływu, dopiero po odpaleniu pieca, obieg wraca. Trzecie pytanie. Ten mieszacz Esbe, jak go odkręcę w lewo czyli wydaje mi się że pełne mieszanie to jest obieg, a jak go zakręcę to podłogówka w ogóle staje, ciepła woda z pieca nie dochodzi, a wydaje mi się że po zakręceniu esbe powinnien po prostu mieszacz się odłączyć i zimna woda powinna leciec do pieca zamiast mieszać się z ciepłą. Czwarte pytanie. Po użyciu c.w.u ( ustawione na 50C ) jak zamknę kran to na piecu pojawia się 70C i leci to na podłogówkę przez parę sekund dopóki aż temperatura na piecu spadnie do 30C i wraca do normy. Czujniki bo tego już w ogóle nie ogarniam i nie wiem jaka jest temperatura w domu Na sterowniku z pieca 22C, 5 cm dalej sterownik z podłogi i 24C http://images82.fotosik.pl/87/f2ccff111cfdc8e3.jpg http://images83.fotosik.pl/87/056c490b41903048.jpg http://images83.fotosik.pl/87/b19a0ed8f899e466.jpg
- 20 odpowiedzi
- kamienicy
