uli27
O uli27
- Urodziny 03.09.1981
Ostrów Wielkopolski
63-410
wielkopolskie
uli27's Achievements
Witam szanownych użytkowników w domu pompa ciepła dnfos. Na rurkach od ciepłej wody wyciska się coś dziwnego na lutach i łączeniach? dzieje się tak tylko z ciepłą wodą użytkową (1 rurka z lewej zimna woda, 2,3 rurka ciepła woda użytkowa) dzieje się tak tylko z ciepłą wodą użytkową. Na rurkach od ogrzewania pomieszczeń nic się takiego nie dzieje.
Dziękuje Wam pomogliście mi i chyba obawy rozwiane będzie styropian. Będzie napewno z termo organiki fachowiec mi doradza wziąć posadzkowy na ścianę że niby jest twardszy i bardziej wytrzymalszy? Co Wy na to?
- 8 odpowiedzi
- budynek
- ceramicznego
Pompa ciepła duże zużycie prądu - dom 200m2 podłogówka i klimakonwektory
uli27 odpowiedział uli27 → na topic → Pompy ciepła
Kolego a czy w moim schemacie to by pomogło w które miejsce musiałbym wsadzić ten zawór 3d termostatyczny? -
To Jastrząb masz racje chyba grafit byłby najrozsądniejszy. Jeśli chodzi o wełnę mówią że oddycha stąd moja ciekawość wiadomo każdy chce jak najlepiej.
- 8 odpowiedzi
- budynek
- ceramicznego
Tragedii nie ma ale może by było lepiej. A ten grafit nie jest czasem przereklamowany?
- 8 odpowiedzi
- budynek
- ceramicznego
to co nie przesadzać tylko dać styropian 10 cm. A może zainwestować w grafitowy czy raczej nie ma sensu ? -
No właśnie dużo tańsza boje się żeby nie zrobić trochę termosu. Wełna zawsze oddycha a styropian nie. Koledzy radzili dać 15 cm styropianu ale znowu przy takiej grubości muru bede miał głębokie wnęki okienne i postanowiłem dać 10 cm. -
Witam Ogrzewam dom 200m z poddaszem pompą ciepła. Na poddaszu wełna grubość 30 cm. Ściany postawione z pustaku 50 cm firmy jopek. Trochę ciągnie ogrzewanie i postanowiłem ocieplić w tym roku budynek. Grubość izolacji jaką planuję dać to 10 cm. Nie wiem co będzie lepsze wełna czy styropian przy mojej grubości muru? Różnica w cenie wiadomo duża. Nie chcę zrobić tzw. termosu z domu.
- 8 odpowiedzi
- budynek
- ceramicznego
Wiec po waszej namowie chce ocieplić budynek. Wiec pojawił się kolejny problem czy dać wełnę czy steropian? Przypomnę że bydynek postawiony z bustaka ceramicznego Jopek grubość 50cm -
U mnie dzisiaj wejście 2 stopnie wyjście -1. Kolektor płaski
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Co powiecie na takie rozwiązanie bufora? Czy lepiej taki bufor? Rozmawiałem jeszcze z pompiarzem i dopiero mi w głowie namieszał. Twierdzi że bufor owszem tak ale tylko na samym powrocie. Żeby dodać jakby wody tym klimakonnwektorom a obecny układ który mam zostawić bez zmian. Jeszcze taki pomysł co mi przyszedł to powrót wody z kk wpiąć do zasilania podłogówki? Dosyć wydłużyło by to pracę pompy i zasilania kk -
Wiem tylko wczoraj dość dogłębnie analizując wszystko najbardziej usprawnił by tą instalację bufor ciepła bo służył by jako sprzęgło hydrauliczne. Woda wracająca z kk i drabinek jest dużo bardziej ciepła niż ta co wraca z podłogówki przez to pompa za szybko się wyłącza. pozbycie się mieszaczy i pomp za wiele nie pomoże w tej kwestii. Nie wiem tak mi się wydaje. Co innego jak bym miał samą podłogówkę wtedy bym się zgodził z Tobą w 100% -
Co powiecie na taki zbiornik? Generalnie jedyny jaki znalazłem z wiszących i ok 100l bez wężownic w środku. http://www.budujesz.pl/biawar-zbiornik-buforowy-ocieplony-bu-100-8-100l-18104-83931/ -
No to chyba wyszło na to że bez pompek się nie obejdzie -
Jeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. Chodzi o najprostszy bufor bez żadnych tam pierdół w środku. Wtedy 1 pompka na kk i drabinki a druga na podłogówkę? Ten muj obecny układ to obiegówki załączają się dopiero jak pompa wystartuje i wyłączają ok po 5 minutach jak stanie. Tak jak mówisz trzeba dobrze przemyśleć sprawę. Jednak chyba wychodzi na to że będzie trzeba ocieplić jak najprędzej budynek.
