artek675
O artek675
- Urodziny 04.12.1988
Maków Mazowiecki
06-200
mazowieckie
artek675's Achievements
Rury przed grzejnikami mają po 9cm, zmieniłem na ogrzewanie domu, będę obserwował co się dzieje.
Witam,mam ogromny problem z nowymi grzejnikami aluminiowymi. W lato wymieniłem grzejniki w całym domu z zelewinych na aluminiowe ale teraz mam ogromny problem ponieważ nie chcą się nagrzać w całości a 2 wgl nie grzeją. Temperatura na piecu jest dobijana do 55, ograniczniki przed grzejnikami są na 4 Ponieważ jak dam na 5 nie dobije temperatury na piecu, zawór trójdrożny otworzony jest na maxa.Wszystkie kaloryfery są odpowietrzone, na sterowniku ustawione są pompy równolegle ale nie mam ciepłej wody w kranie, nie mam pojęcia co może być nie tak. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi
Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
artek675 odpowiedział timon120777 → na topic → Kotły na paliwa stałe
W pomieszceniach nie mam żadnej regulacji ..Właśnie czytałem że mozna załozyć jakis czujnik i bedzie dobijać do tenperatury pokojowej jaka jest ustalona w domu.Kocioł ogarnia temp. w 25 min.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
zwiekszyłem jeszcze do 1.33min Wygląda to caraz lepiej ,.Codzienie zwiekszam o 1s czasami o dwie..Mysle ze jeszcze 5-7s i bedzie dobrze.Powieżnia do ogrzania wynosi 160m2 ,teraz spalam 23kg groszku na temp. 45 stopni na piecu w domu jest ok.26-28 stopni ..Bawiłem się troche i podniosłem temp zadano do 47 stopni to grzejniki normalnie parzyły nie mam pojecia dlaczego.Ale to chyba dobrze .pozdrawiam- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
No właśnie jak bedzie zimniej to pewnie ustawienia trzeba zmieniać żeby uzyskiwało temperature ?pierwszy rok pale w tym piecu . Tylko z tego co czytam na forach i na własnych błedach się ucze..Do tego mam dwa typy weglą a znając życie do jednego i drugiego inne ustawienia..I jeszcze jedno teraz bede wyjezdzal z domu i wyłącze piec,rozpalać go na tych samych ustawieniach?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Palnik jest uszczelniony .A przedłużanie przerwy w podawaniu nie powoduje teraz alarmu .Czyli codzienie zwiekszam ją o 2-3 sekundy.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Siema dochodziłem po swojemu kilka dni i wcale dużo sie nie zmienia. Ekogroszku mam 2 rodzaje Skarbek w białych workach i pieklorz w czarnych.. Zmieniłem czas przerwy poddawania do 1,16min .Nadmuch 9 bieg i nadal nie wypala się groszek z prawej strony paleniska . Prz temperaturze 45st. spala mi 25kg groszku na dobe.Tryb pracy to pompy równoległe czyli woda i ogrzewanie domu.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
W kwietniu tego roku po skończeniu palenia i w wrześniu przed rozpoczeciem palenia.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Witam...Mam problem z ustawieniami pieca Drew-Mer MJ-1NM i sterownik Tech ST-37 . Ustawienia sterownika Czas podawania: 7s Przerwa podawania:1min Przerwa w podtrzymaniu:11min Tryb pracy:Ogrzewanie domu Siła nadmuchu: 7bieg na 10 Histereza Co:2stopnie Powierzchnia ogrzewania 160 m2 Temp zadana: 45stopni Problem ....Nie wypalanie się do końca węgla(obniżając czas podawania węgla nie dobija mi temp. do zadanej i wyskakuje błąd.To samo dzieje się z ustawieniem przerwy podawania do 1,10min) .Ustawiając piec kierowałem się wcześniejszymi waszymi wpisami. Dzięki z góry za podpowiedzi.Pozdrawiam- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
