wojciech_69
wojciech_69's Achievements
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
wojciech_69 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
poltowski2000 to jaki Ty masz piec że na 6/38 w srogie zimy palisz...? Kurcze no ja mam jeszcze mokry dom ale poniżej tego chyba nie ma szans żeby zejść a i tak zapewne jakbym mu zadał temp. ok 70' to na pewno by nie złapał... Obecnie mam 6/40 i ma problem żeby 60' dobić ... Nie powiem na 6/38 jest OK i to nawet z bojlerem, podłogówką + grzejniki - a nawet w stan podtrzymania wchodzi ;p Ps. czy można się dowiedzieć ile gram ślimak wypchnie węgła podczac obrotu? (bo podejrzewam że w instrukcji obsługi pieca tego nie ma a i każdy piec zapewne ma inną ilość)- 774 odpowiedzi
Udało mi się zejść na ustawienia 6/38/45 i piec podtrzymuje temperaturę na podłogówce i grzejnikach (zadana temp 60") w moim "mokrym" domku Co do stanu podtrzymania to...... dzisiaj ok 2 godzin nie było prądu i po godzinie (wiadomo + temp. za zewnątrz) piec z samego płomienia-"podtrzymania" uzyskał ponad 80" na piecu. Po ok 2 godz. było ok 90" ale zaraz jak prąd powrócił temp. zeszła na 48" i piec nie wygasł tylko zaczęło się palić ponownie. Obecnie temp. zadaną ustawiłem na 55". Wczoraj czyściłem już 1x piec bo zauważyłem że jest w nim sporo popiołu który się osadził na ściankach, dyfuzorze a nawet wysoko na wysokości 3cich drzwiczek... Czy świadczy to o niskiej temperaturze w piecu czy zbyt częstym przechodzeniu pieca w tryb podtrzymania (wcześniej jak testowałem ustawienia [i nadal testuję] i temp. była większa oraz więcej węgla przepalał na dobę tego osadu nie było).?- 774 odpowiedzi
przeczytałem całą instrukcję obsługi i montażu pieca i jedyne co znalazłem to: "zamontowanie sterowanego zaworu mieszającego (np. 4-drogowego) zapewni użytkownikowi komfort cieplny oraz zabezpieczy kocioł przed korozją niskotemperaturową..." ale jak pisałem we wcześniejszych postach - żadnego zaworu 3d czy 4d nie posiadam...) A czy mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jakie mogą być przypuszczalne ustawienia pracy podtrzymania jak dla mojego pieca i na co zwrócić uwagę podczas ich korygowania? Ps. obecnie samą pracę pieca już mam ustawioną na 10/46/48 i temp zadana 60 i piec wchodzi na podtrzymanie... postaram się dzisiaj zejść na ustawienia 6/36/45 i zobaczymy czy będzie utrzymywał temperaturę....- 774 odpowiedzi
Nie wiem co masz na myśli i jak powinien być on właściwie zabezpieczony, w każdym bądź razie nie mam żadnego zaworu trójdrożnego (hydraulik wie co to jest i jakie ma zadanie ale stwierdził że w tym przypadku niepotrzebny).... Mógłbyś mi wytłumaczyć (mogę ewentualnie zrobić zdjęcia i wrzucić jak wygląda "środowisko wokół pieca") ? poltowski2000 dziękuję Ci za rady i cenne sugestie ale czy jest w tym momencie i jaki jest sens zmieniać ustawienia podłogówki na 1 gdzie do jutra wystygnie i dopiero po 3 dniach/dobach wejdę na 40 stopni jak właśnie na 40 stopni mam ustawione załączanie pomp...? Piec znowu nie da rady bo zapewne podłoga się wyziębi a że jest jeszcze wilgotna to wygaśnie i znowu będę musiał zaczynać od ustawień 15/50/50 gdzie teraz wystarczy je tylko podtrzymać . I jakie wg. Ciebie jest sensowne spalanie/ustawienie dla suchego domu - obecnie mam ok 14,5 posuwu/minutę - i ile można teoretycznie dodać dla domu dosuszanego, jak w moim przypadku (przeliczając nawet Twoje powyższe sugerowane ustawienia to w skali minuty posuw wyniesie ok 9,5?- 774 odpowiedzi
poltowski2000 dziękuję za zainteresowaniem tematem. Co do podłogówki to nie mam żadnego zaworu 3d czy 4d jeśli o to pytasz. Mam za to regulator temperatury 1,2,...6 i na 6-stce jest 45 stopni na max jakie mogę puścić na podłogówkę (i na 6-stce jest ustawione non stop) - za nim jest bezpośrednio pompka i dalej rozdzielacz podłogówki. poltowski2000 czy dobrze zrobię jeśli stopniowo (co 12 godz. będę schodził co 2 sekundy) będę schodził z podawania z 12 do 8, poniżej/na 8 zmniejszę przerwę na 40 i już przy obecnych ustawieniach puszczę nadmuch na 40% ? Czy jeszcze z tydzień zostać przy obecnych ustawieniach 12/50/50 ?- 774 odpowiedzi
Od tygodnia palę w kotle GALMET KWP 12kW ze sterownikiem TECH-480 zPID. Dom zbudowany z pustaka 24cm firmy Solbet, elewacja ocieplona styropianem 12 cm, strop podwieszany ocieplony wełną 3 x 10 cm na przekładkę. Zapotrzebowanie na energię wg. projektu budowlanego to 8,5 kW. Projekt domu: "Bajeczny Widok" - z Muratora. Kocioła ma opalić 100m2 użytkowych budynku. 60% to podłogówka 40% grzejniki + bojler 140 litrów. Dom jest świeżo postawiony i obecnie trwają w nim prace wykończeniowe (już końcówka). Obecnie jeszcze nie są założone nigdzie drzwi, nawet pomiędzy garażem-domem-kotłownią. Na początku uruchomienia miałem problem z ustawieniami żeby piec nie gasł - myślę że dlatego że ostatnio było dość zimno na Lubelszczyźnie a poza tym dom/ściany/podłoga są jeszcze wilgotne. Jeśli chodził na automacie czyli zPID to same grzejniki pociągnął, jak włączyłem podłogówkę to gasł - algorytm PIDa nie dawał rady utrzymać zadanej temperatury a nawet się do niej zbliżył (była zadana temperatura ok. 70 a piec po włączeniu podłogówki miał ok 45). Na początku myślałem że mam za mały piec (wg opinii "majstrów" od wykończeniówki a "podłogówkę do powierzchni grzewczej liczy się podwójnie"). Po kilku dniach zabawy (głównie weekend) doszedłem do ustawień ręcznych: - czas podawania - 15 sek. - czas przerwy - 50 sek. - praca dmuchawy - 50 % - temperatura zadana - 70 % - uruchomiony został: bojler + grzejniki + 3/4 podłogówki (w obawie że nie da sobie rady). Na powyższych ustawieniach piec daje rade ze wszystkim a nawet na pełnej podłogówce a nawet wchodzi w tryb podtrzymania. Serwisant z infolinii Galmetu mówi że ustawienia pieca są jak dla dużego pieca i zapewne w obecnych ustawieniach uzyskuję moc na rusztach nawet 20kW, budynek jest zimny łącznie z "wilgotną" posadzką i ścianami i na początku zanim dogrzeję może być problem z pracą - ale już piec nie gaśnie i utrzymuje zadaną temperaturę. Problemem jest to że baardzo dużo spala.... Wczoraj ok 16:00 wsypałem mu 75 kg ekogroszku to dzisiaj o 7:20 miał pewnie wypalone ze 25 kg (na oko) czyli na dobę pewnie pójdzie ze 40 kg groszku. Dzisiaj zmieniłem ustawienia: - czas podawania - 12 sek. (bo nie dopala) - czas przerwy - 50 sek. - praca dmuchawy - 50 % - temperatura zadana - 65 % - uruchomiony zostały: grzejniki + podłogówka. (nie pamiętam ustawień podtrzymania). Pytania: 1. Czy moje ustawienia są "poprawne" czy można je jeszcze poprawić by utrzymać obecną temperaturę a zmniejszyć spalanie? 2. Czy piec jednak nie jest za mały a moje obecne ustawienia go nie zajeżdżą? 3. Co sądzicie o automacie PID? (serwisant mówił by po np. miesiącu grzania jednak przejść na PIDa i ewentualnie korygować pracę dmuchawy i podawania o kilka %). 4. Zastanawiam się nad zmniejszeniem mocy dmuchawy na początek na 45% albo 40% czy to dobry pomysł względem opału i oczywiście temperatury mokrego domu? 5. Serwisant mówił że jak już nagrzeją się grzejniki i podłogówka a piec często będzie w trybie podtrzymania to należy zmniejszać ilość podawania i nadmuchu,ale jakie ustawienia wtedy przyjąć i co będzie jak zabraknie prądu na pół dnia, piec wygaśnie a późniejsze jego rozpalenie na ostatnich ustawień może być nieudane bo będzie zagasał? Proszę o pomoc i sugestie Wojtek- 774 odpowiedzi
