raxon
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez raxon
  1. Jesli kociol do normalnego to jak najnizszej mocy. Jednofukcyjny jest duzo wygodniejszy ale wiadomo, zbiornik zajmuje miejsce. U mnie jest zbiornik 120l i jest super. Kociol tez victrix 12KW.
  2. To bedzie tak. Narazie sie zacheca ludzi zeby montowali, wielu zamontuje. Farmy powstawaly i dalej beda powstawac i one raczej nie beda wylaczane tylko prosumentow odlacza. Jak juz sie nie bedzie oplacac to tez nikt nie bedzie demontowal skoro juz jest a zawsze cos z autokonsumpcji skapnie. Potem nowe doby beda w takim standardzie ze i tak pv besa musialy miec, bo jak inaczej maja byc zeroenergetyczne? Jak juz ceny prądu beda mega wysokie to bedzie jazda z magazynami energii, znowu my bedzie sponsorowac modernizacje sieci w rozproszone magazyny energii.
  3. Nie polecam funkcji boost przy pasteryzacji. Pozyczylem fajny garnek, fajny w sensie wchodzilo ilestam sloikow i wysokosc odpowiednia. Garnek byl emaliowany. Na dnie scierka, na niej sloiki. Jako ze przez scierke i sloiki dno sie nie schladzalo odpowiednio to temperatura wyrwala emalie z dna. Po pasteryzacji wysypalem garsc emalii z garnka. Jest moc Mam indukcje i jak sie popsuje to kupie kolejna indukcje. Gaz nie smierdzi, szafki czyste, garnki i patelnie czyste, moc wysoka a jak sie w kuchni szaleje i blatow brakuje to na plyte cos mozna odlozyc. W utrzymaniu czystosci tez latwa, duze lepsza od gazowej. Ja nie wiem jak dzis sie mozna nad gazowa zastanawiac.
  4. Dobra juz zalapalem, ja tego szukalem w car`rze. Jak podejrzewalem byl otwarty bypass na max, chociaz silownikow na rotametrach nie mam. Po zakreceniu przeplywy podskoczyly. Podkreculem tez pompe na min 6, dalem opoznienie startu kotla na 600s zeby glupio nie startowal i gasl co chwile zanim delta T nie bedzie odpowiednia. Fajnie by bylo zmniejszyc histereze temperatury w domu ale sie chyba nie da. Moglby szybciej zaczac grzac i szybciej sie wylaczac. Najwyzej w lecie zamontuje czujnik zewnetrzny ale teraz to nie pogoda na takie rzeczy:)
  5. Jak grzal kociol to wcias alem info na kotle i bylo "d" dalej chyba temperatura i w zasadzie tyle. Mam instrukcje i do kotla i do vcara ale nic tam sesnownego nie mam. Podlogowke i kotlow ie mi ro ili slece od vailanta i takiego polecali bo pewnie tylko takie potrafili ustawic. Podejrzewam ze kociol moze byc zle skonfigurowany. Skoro innym pompa daje rade to i u mnie powinna. W glebi po prawej od pompu jest jakas regulacja nim max, jest na max i podejrzewam ze to bypass pompy ale sie nie znam i to by sie moglo zgadzac bo pewnie fachowcy dali na max bo myslili ze to moc pompy, przed montazem kotla twierdzili ze 12kw to za malo na dom i napewno ma za slaba pompe... Za chwile ide do roboty wiec nie bede grzebal ale cbcialbym mniejsza amplitude grzania, zeby sie nie wlwczal na 5 sekund co minute i te przeplywy cbcialbym zwiekszyc. Moze jutro przysiade jak bede mial czas, poki co ustawilem 3 okna grzania komfort.
  6. No nie moge znalezc, jest o temp obnizonej i komfortowej ale o ust histerezy nie ma nic. Zauwazylem ze kociol grzeje do +0.5 st wzgledem temp zadanej. To o duzo za duzo bo goraco. Wyczytalem ze w moim kotle victeix 12 tt jest elektroniczna pompka wiec raczej jej obrotow nie podkrece. Zastanawiam sie czy bypass nie jest otwarty.
  7. Jak ustawic stala i najmniejsza histereze? Jutro ustawie okinka i zobacze jak bedzie to dzialac.
  8. Sterownik carv2. Dodatkowej pompy nie montowalem bo wyczytalem ze na tak maly dom to ta w kotle spokojnie starcza. Hmm moze mam bypass odkrscony. Ktos moze wie jak sie go zakreca? Co do stalej histerezy czy PI to nie do konca wiem o co chodzi, dopiero czytam watek. Podnioslem temp zadana o 0.4 st powyżej obecnej i kociol ladnie pracuje i sie nie wylacza ale takie ustawienie mi przegrzeje dom jutro. Ustawilem Built z 10 na 18, zastanawiam sie czy ruszac offset. Na dobra sprawe to kociol odpalilem kilka dni temu bo nie bylo mrozow i klima dzialala a ze teraz grzeje gazem to chcialbym to w miare sensownie ustawic. Najprosciej to bedzie ustawic ze 3 okienka grzewcze zeby sobie kociol dzialal nieprzerwanie. Szukalem ma sterowniku opcji T0 zeby ewentualnie kociol wlaczal sie co 10 min ale nie moge znalezc.
  9. Ja mam 12 petli i przeplywy bardzo niskie, jakby brakowalo wydajnosci pompy. Dzis zdjalem obudowe i o ile dobrze widzialem to pompa na 3 biegu a ustawianie po prawej z tylu taka plastikowa sruba. Bylo trz na 3 wiec sie sytuacja nie poprawila. O ile rotametry dobrze pokazuja to suma przepływow to ok 7 moze 8 l/min. Bawie sie sterownikiem bo na moje oko dziwnie dziala. Temp sie zbliza do zadanej wiec na sterowniku pojawia sie ikona grzania i dziala tylko pompa ale palnik sie nie odpala. Podnioslem temp na sterowniku powyzej obecnej i palik sie odpali temp wody w kotle podskoczy do ok 40 stopni, palnik schodzi z moca i temp wody spada a po chwili palnik gasnie, pompa pomieli z minute i znowu sie wlacza. Myslalem ze moze mam za niska temp na kotle ustawiona to dalem 39st i dalej to samo. Po odpaleniu dojdzie do ok 40, spada i zostaje na wyswietlaczu swieczka i jeden schodek, spada dalej i zostaje sama swieczka i zejdzie do ok 35st i sie wylacza palnik i tak co chwile. Czy to aby normalne? Mam czujnik pogodowy ale nie zalozony. Warto to zalozyc? Ogolnie mialem hydraulikow z polecenia ale nikomu bym ich nie polecil... Dodam ze dom sie nie wychladza bo dzis rano kociol pracowal caly czas. Wyglada mi to tak jakby chcial miekko ruszyc i dopiero jak temp w domu spadnie to pracuje bez przerwy. Nie wiem czy to tak zostawic czy cos poprawiac.
  10. Jaka wydajnosc maja te pompy w kotlach? Ile lacznie l/min wam daja na rotametrach? Chodzi o victrix 12kw
  11. Mozna tez kupic monobloka, sporo tanszy a tylko troszke bardziej pradozerny. Sa dotacje, koszt nie powinien wyniesc az tyle ale jak ktos jest teoche techniczny to przerobka klimy ma pompe to dobra alternatywa. Co z grzaniem cwu? Jakos sie sama przelaczy i nagrzeje czy raczej tylko do co?
  12. Wegiel to przezytek czy tego chcemy czy nie. Gaz wkrotce tez odejdzie ale nie tak szybko. Wraz z polityka klimatyczna UE bedzie nastepowac dekarbonizacja budynkow, chyba nie musze tlumaczyc co to znaczy i to niensa zadne teorie spiskowe tylko te slawne kamienie milowe za miliardy. Sam nadwyzki pradu spalam w kimie. Nadwyzki niewielkie bo mam tylko 4.34kwp a klima to tani chinczyk 3.6kw i wiecie co? Dom na Podkarpaciu czyli raczej chlodny rejon i w grudniu spalilem max 5m3 gazu a w styczniu 3 moze 4m3 na CO. Nie mam podlicznika ale wiem ile idzie na cwu wiec estymuje. CO dzialalo po 2 noce a reszta klima ktora chodzi non stop (czasem sie wylacza bo osiagnie temp) pozera cale 500-600W. Czy to duzo? Wydaje mi sie ze nie. Jak wszystkie domy beda dobrze ocieplone to gaz bedzie glupota (sam mysle ze niepotrzebnie to zakladalem ale jak jest nowy kociol to niech bedzie) wegiel to na bank odejdzie w zapomnienie bo ma same wady i zero zalet. Po pierwsze izolacja a potem juz kazde zrodlo ciepla nie zabija bo zapotrzebowanie na energie niskie. Dzis bym pewnie montowal monobloka 5kw. Najwyzej przy ekstremalnych mrozach bym dogrzal oporowo cop1 ale pewnie by to nigdy potrzebne nie bylo. Kominy, kominki, pellety... A po co to komu. Pompa ciepla dobrze dobrana i w zapasie jakas grzalka na wypadek super mrozow lub awarii pompy.
  13. Z polecenia, no ale widocznie sie nie znali na now budownictwie... Ogolnie to o fachowcow ciezko.
  14. Mi fachowcy co robili CO stwierdzili ze zamontuja mi victrixa 12kw ale wg nich za slaby i zanim wode do mycia nagrzeje to sie dom wychlodzi xD kociol sprowadzalem kurierem bo na miejscu nie mieli bo kazdy 24KW montuje xD ogolnie to jakbym nie czytal tego forum to pewnie bylbym szczesliwym posiadaczem jakiegos smoka.
  15. To proste. Policza ile dni bylo po starej cenie, ile po nowej i usrednia na zuzycie dzienne.X dni policza po starej cenie i Y dni po nowej cenie, za kazdy dzien zuzycie bedzie takie same.
  16. To co sie dzis oplaca? Ekogroszek po 3500 za tone? Lpg i butla w ogrodzie? A moze kabelki? Przeciez im drozsze nosniki energii tym bardziej oplaca sie PC. To samo z lpg w aucie. Im drozsze paliwa a stosunek ceny pozostaje ok 50% ceny PB to szybciej sie instalacja zwraca. Tankowanie lpg za 3zl sie nie oplaca bo drogi gaz, ale paliwo po 6.69 sie oplaca?
  17. 1. Histereza na klimie nie wynosi +/- 2 stopnie, u mnie ustawione 23 na pilocie i w wiekszosci czasu jest ok 22.7 ale wahania sa miedzy 22.5 do 23.2. 2. Komfort. Pojecie wzgledne bo u mnie dziala z moca maz 600W i jest ok w sensie abi nie wieje ani nie czuje zeby walilo żarem, napewno bym nie chcial zeby jednostka 5kw chodzila z wysoka moca, ba mija 3.6 na calej mocy jest za mocna i tak daje żarem ze to jest nieprzyjemne. U siebie ustawilem gazowa podlogowke tak ze jak klima nie da rady na niskim biegu i temp spada to sie zalacza gazowe. Oczywiscie to nie sa spadki o kilka stopni. 3. Klima wieje na korytaz a na koncu otwarty salon z kuchnia, pokoje i lazienka wczesniej po bokach. W dzien jak drzwi otwarte to temp raczej wszedzie taka sama, w nocy jak sie drzwi zamknie i rano wychodzi z sypialni to czuc ze na korytazu ciut cieplej. Dla porownania nawilzacz z pokoju pokazuje tempnok 0.5 st nizsza w dzien a jest przy podlodze a rano 1 stopien wiec ubytek ciepla to mniej niz stopien a podobno w sypialni powinno byc chlodniej wiec tego nie uwazam za dyskomfort. 3. Jak mroz to cieple podlogi sa super fajne, w okresach przejsciowych latwo dom przegrzac jak w nocy spada temp, kociol grzeje a rano wychodzi slonce i mocno dogrzewa dom, klima nie ma tej pojemnosci cieplej wiec po wylaczeniu klima temo.spadnie o 0.2 i siw zatrzymuje a potem rosnie bo slonce. Klima ma zalety i ma wady. Najwieksza zaleta to cena i ma cop, niska pojemnosc cieplna tez moze byc zaleta. Jakby nie nadmiar z pv to grzalbym tylko gazem ale ze zbywa to kupilem klime. W lecie tez ma zalety jak u innych w domu parowa a z klima duzo przyjemniej. Pozdrawiam.
  18. Wystarczy smart gniazdko ktore wpinasz do kontaktu a do niego wtyczke z klimy. U mnie jest gosund i w aplikacji widze zuzycie ile w jaki dzien, ile miesiecznie itd.
  19. Dom maly, dobrze ocieplony to po co kombinowac? Najlepsze tutaj sa teorie o delcie piski 50 czy 200 stopni. Przeciez majac piasek o temp 80 stopni to straty beda bardzo duze, wystapia tez straty do budynku czyli w domu bedzie sauna. Tak czy siak sie nie oplaca tak kombinowac. Racjonalne by bylo zastosowanie materialu ktory zmoenia stan skupienia w temp ok 40 stopni i wykorzystywaliśmy cieplo przemiany fizycznej no ale koszty koszty koszty.
  20. O to to. Ciagle slysze i czytam jak to wydymali pompiarzy i ogolnie wszystkich co maja nowinki, a od kogo to slysze? Od ekogrochowcow po 3800 za tone, kominkowcow po 600 za metr przestrzenny no i od smieciuchowcow co kupuja teoche drewna, teoche wegla, teoche smieci. Przeciez im drozszy prad i inne zrodla ciepla tym urzadzenia sie szybciej zwracaja. Sam kalkulowalem PV po 60gr za kwh a juz jest wiecej a bedzie jeszcze wiecej. Klima po odliczeniu podatku wyszla 2500 i nie dosc ze to sie zwroci w gazie to jeszcze w lecie przyjemniej:) Slysze tez w robocie narzekania ze rachunki sie spozniaja, przytakuje bo co powiem? Ze mam to gdzies bo za prad place 20zl a gaz 70zl? Gaz mam bo mam ale drugi raz pewnie bym sie na pompe skusil. U mnie narazie gaz na samo cwu ok 22m3 na mc, CO odpale jak beda mrozy bo poki co klima sobie pracuje na niskich obrotach:)
  21. Ktos sie moze orientuje jaka sie wytrzymalosc tych tanich klimatyzatorow? Zastanawiam sie bo sobie elegancko grzeje jedna jednostka 3.6kw, dziala ona na pol mocy i pobiera przy tym ok 550W i przy takiej pogodzie gdzie jest okolo zera to chodzi powiedzmy 20h na dobe. U mnie klima dopiero drugi sezon ale pewnie sporo osob sie orientuje ile roboczogodzin wytrzymuja te chinskie klimy? Uzywam klimy bo mam powiedzmy z 1500kWh energii nadmiarowo a poki nie ma wiekszych mrozow to klima sie super sprawdza.
  22. Wydaje mi sie ze to dosyc duzo. U mnie dom podobny 106m2 i od 21 lipca do 15 lipca tego roku zuzylem 430m3. Troche grzalem pradem bo zostalo z PV ale to moze 1000 max 1500kwh, raczej 1000 czyli ekwiwalent 200-250 kg drewna. Cwu dla 3 osob.
  23. A wystarczylo podniesc o 10 czy 15% wszystkim i na jedno by wyszlo bez tych cyrkow i dzielenia ludzi.
  24. Chyba to parkowanie najgorsze. W wekendy to strach sie z mieszkania ruszac bo nie bedzie gdzie zaparkowac. Na osiedlu gdzie mieszkala chwile szwagierka z chlopem zaczely ginac meganki, swoja zaczeli oarkowac u tesciow na wsi po tym jak z malego osiedla zniknely dwie. Ja sobie nie wyobrazam ze wracam z roboty, 2 torby zakupow, 2 zgrzewki wody i jeszcze jakies paczki i mam to targac kawal drogi w deszczu. W domu parkujesz pod domem albo i w domu. Koszty tez nizsze.
  25. Mysle ze rzad wie ze bedzie lipa z grzaniem w tym sezonie i ludzie beda sie dogrzewac pradem. Zeby tego nie bylo to dowala taka cene za prad zeby nikt nie pomyslal o grzaniu pradem, a zeby ludIe nie placilimfortuny za prad bytowy to zostawili stala cene na taka ilosc ze jak sie nie ma bajerow w domu to raczej ta ilosc wystarcza. W sumie sie nie dziwie. Wielkiego wyboru nie maja jak wiedza ze i pradu moze braknac.
