Dimez88
O Dimez88
- Urodziny 23.09.1988
Poznań
wielkopolskie
Dimez88's Achievements
Witam, temat rozwiązany. Do bojlera została zamontowana pompa cwu i gra i buczy teraz . Grzejnik był źle zamontowany tzn. spad był lekki w stronę końca grzejnika. Dziękuję Krzysiek za zainteresowanie!
- 2 odpowiedzi
Witam serdecznie. Zmieniłem w tym roku instalację na miedzianą i grzejniki na aluminiowe. Instalacja była odpowietrzona raz przez majstra po zalaniu wodą. Zauważyłem, że jeden z grzejników na piętrze jest zapowietrzony. Tak 1/3 od góry grzeje a reszta nic. Jak przyłożę ucho do kaloryfera to słyszę jakby się woda "przelewała", jakby ten grzejnik faktycznie nie był pełen. Jak próbuję go odpowietrzyć na ciepłej instalacji to leci z niego woda a nie powietrze a grzejnik wciąż jest zapowietrzony. Nie wiem co robić a jestem laikiem, więc proszę o pomoc. Druga sprawa - mam zasilanie bojlera podłączone tak z 1 metr od pieca (bez pompy CWU) i mimo, że trójnik wychodzi bezpośrednio z pieca i jedna rura idzie na grzejniki (rura gorącą) i jedna na bojler to ta rura do bojlera jest letnia - muszę grzać kilka godzin żeby to ciepło "przepchnęło" się do bojlera i woda zaczęła się nagrzewać. Czy to wina braku pompy cwu czy może coś jest też zapowietrzone? Jeśli tak to czy istnieje jakiś specjalny sposób na odpowietrzenie tego bojlera? Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Pozdrawiam!
- 2 odpowiedzi
KOCIOŁ DUO GALMET EKO-GT KWPD 22 KW - problem ze spalaniem
Dimez88 odpowiedział Dimez88 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam serdecznie po długim czasie. Zmieniłem instalację na miedzianą, mam zawór 4d i pompkę c.o. Moje pytanie brzmi - jaką rolę powinien odgrywać zawór 4d? Bo teraz jak mam ustawione aby całość wody z pieca szła na grzejniki to i tak powrót przy piecu jest gorący (max 5 stopni mniej niż na zasilaniu). Rolą zaworu 4d jest zabezpieczenie pieca przed korozją. Czy jego rola jest jeszcze jakaś inna? Czy jeśli ta woda na powrocie jest i tak gorąca to czy jest sens przestawiać w jakikolwiek sposób zawór 4d? Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Jestem po montażu wkładu i próbie palenia. Przy 11m komina i wkładzie 120x180 nie ma problemu z paleniem. Komin ładnie ciągnie, dmuchawa chodzi na 20% mocy (po ustabilizowaniu temperatury na kotle), nie ma dymu z pieca i z elementów przy kominie. Czyli mogę powiedzieć, że sukces! Pozdrawiam i dizękuję za rady
Dzięki za pomoc i rady. Wkład zamówiony, odezwę się po montażu i próbie palenia jak się sprawuje! Dzięki raz jeszcze
Galmet 22 kw eko gt, 160 do czopuch
Niby 140x210 czyli różnica jest.
Witam ponownie i dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Powstał ogromny problem z moim wkładem kominowym i samym kominem. Po wykuciu w piwnicy i na strychu okazuje się, ze maksymalny wkład jaki mi wejdzie w komin to 120/180. Czy taki wkład da radę do pieca 22 kw na ekogroszek, 11 m komin, instalacja w miedzi. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi bo czas goni. Dzięki za zaangażowanie koledzy!
I jeszcze pytanie zasadnicze bo co forum to inna odpowiedź. Myślę, że jestem już pewien ale zapytam raz jeszcze. Do pieca na ekogroszek wkład kwasoodporny ze stali 1.4404 ? Pozdrawiam!
Witam serdecznie, zmuszony jestem do założenia wkładu kominowego. Mierzyłem komin i maks wejdzie mi wkład owalny 140x200. Długość komina 11 m. Piec 22 kw na ekogroszek. W instrukcji kotła jest napisany przekrój komina 140x210. Czy ten wkład co podałem da radę i te 10 mm to nie taka tragedia? Pozdrawiam!
Jakieś przemyślenia odnośnie mojego postu wyżej? -
Dzięki wielkie za odpowiedź ! A może jeszcze mogę zapytać o opinię na temat tych sadpali itp do utleniania sadzy. Czy warto stosować czy najlepiej szczota druciana? I jeszcze apropo spalania. Mam ustawione stosunkowo małe powietrze np. 19 czy 20% w danym momencie, przesłona na 1 cm otwarta i robią się spieki. Nie są duże ale się robią i taki osad na promienniku z sadzy jakby - co to znaczy? Pozdrawiam! -
Ok dzięki za fajną odpowiedź Mam jeszcze pytanie gdyż w łazience na piętrze mam za duży grzejnik i jest mega gorąco a mam tam tylko zawory odcinające. Czy można i czy to w ogóle coś da jeśli ten grzejnik zamknę? Czy zaszkodzi to instalacji bądź coś dodatkowo nie będzie mi grzać? -
Bo mam starą instalację, brak zaworów odcinających dopływ/odpływ wody itp. (jakiś JANUSZ to zakładał 30 lat temu). Instalację będę wymieniał dopiero w przyszłym roku dlatego szukam pomocy jak ograniczyć teraz to spalanie. Koszty wymiany instalacji są ogromne więc chyba mnie rozumiecie dlaczego sobie jej nie wymienię ot tak:P -
A jak to dobrze ustawić żeby to spalanie było prawidłowe ? Jak prawidłowe spalanie powinno wyglądać ? Czy osłona na dmuchawę być przysłonięta na 3/4 czy nie? Czy płomień powinien być taki raczej spokojny czy ma być widać ewidentny wpływ dmuchawy i „duża szybkość” płomienia? Pozdrawiam
