bary30
bary30's Achievements
	Niestety na podłogówce nie ma termostatów. Dlatego właśnie myślę o dodaniu drugiego sterownika, który uruchamiał by pompę na wyjściu z bufora. Tylko czy nie będzie pchała wody do podłogówki?
	Witam Mam problem do rozwiązania. Sterownik Auruton 2005 na dole w otwartym korytarzu. Na górze trzy sypialnie i łazienka. Sprawę mi komplikuje kominek bo szybko osiągam na dole 22 stopnie, a w tym czasie na piętrze jest ok 19 stopni. I przy 22 stopniach sterownik odłącza pompki. Instalacja oparta na zbiorniku buforowym z dwiema wężownicami. Układ otwarty. Do tego kocioł gazowy na górnej wężownicy i solar na dolnej. Cały dół na podłogówce , na górze kaloryfery plus podłoga w łazience. Teraz jak temp spadnie poniżej zadanej na sterowniku włącza on dwie pompki jedna na wyjściu z bufora druga w szafce od podłogówki. Pompki podpięte ze sterownikiem chyba na jakimś przekaźniku (na ścianie puszka do niej przewód 230V z gniazdka, dwa do pompek i cienki do sterownika). Mam taki pomysł żeby na górze dać drugi sterownik który by uruchamiał tylko jedną pompkę na wyjściu z bufora. Jak to zrobić żeby działało ? Czy jest jakiś przekaźnik z dwoma wejściami, tak by włączał z górnego sterownika jedną pompkę, a z dolnego obie ? Pozdrawiam
	Witam Teściowie przepisali żonie pół bliźniaka bez mediów. Wszystko załatwiał geodeta.
	Witam Akumulatory są dwa. Gość co sprzedaje te przetwornice zapewniał że robił próby i na dwóch 14Ah na drugim biegu pompka pracowała mu 5 godzin. Mi potrzeba 3 godziny żeby wygasić mocno rozchajcowany kominek. Więc myśle że taka konfiguracja mi to zapewni. Nie miałem zamiaru robić zasilania awaryjnego takiego w "razie wojny" bo do tego celu kupowałbym jakiś agregat prądotwórczy. @ goike ad1: Była kupiona u tego sprzedawcy >>http://www.allegro.pl/item509143748_przetwornica_z_funkcja_ups_pelna_sinusoida.html>> ad2: Przy próbie zaniku napięcia nie zauważyłem jakiś anomalii w pracy sterownika solarów oraz sterownika Kratki kominka. Więc wnioskuje że ma sinusoidę jak mnie zapewniał sprzedawca. ad3: O tu nie umiem odpowiedzieć bo nie mam pewności ale skoro to jest zasilacz UPS to chyba ma
	Witam Ja właśnie odpaliłem zasilanie awaryjne na UPS-ie. Kupiłem na allegro ten z pełną sinusoida bez aku, do tego na innej aukcji dwie sztuki żelowych akumulatorów. Koszty PRZETWORNICA z funkcją UPS pełna sinusoida 225 zł AKUMULATOR ŻELOWY DO MOTOCYKLA 12V 20Ah GWARANCJA 197,76 zł Kabel, końcówki, koszulka termo czerwona, dwa wtyki "schucko" dwa gniazda z uziemieniem 74 zł Czyli święty spokój mnie kosztował 497 zł Teraz mam podpięty kominek i solary pod zasilanie awaryjne.
bary30 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam Mam pytanie czy są takie czujniki do centrali alarmowej integra żeby informowały o przekroczeni temperatury wody w płaszczu kominka (jakaś opaska lub przylgowy) i drugi z alarmem zaniku napięcia w gniazdku? -
	Gotowego bufora z taką konfiguracją w tej kasie raczej nie uda się kupić. Może budowa w własnym zakresie. U mnie nie będzie wymiennika. Bufor mam 400/200 Galmetu z dwiema wężownicami ma być w dobrej cenie. Tak mi obiecała znajoma co robi instalacje. Powiedziała że czeskimi nie handluje i załatwi tanio Galmetu. Budowa pod Rzeszowem to połowa bliźniaka żony. Mamy zamiar się wprowadzić po nowym roku P.S. A może taki bufor? http://www.allegro.pl/item488545986_500l_zbiornik_akumulacyjny_z_2_wezownicami.html
	Witam Może bufor z wężownicą podpiętą do pieca?? U mnie właśnie tak montują kominek.
	Witam Mam parę pytań i proszę o porady: 1. Czy do podpięcia kominka PW (Cosmo WH Merkurego) do przewodu kominowego (36 cm x 12 cm) użyć rury cytat: "z blach stalowych czarnych w gatunku St3S wg PN-81/H-92131 o grubości 2,0[mm]. Stosuje się je jako przyłącza do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gdzie temperatura spalin może dochodzić do 1000[şC]" czy jakieś inne rozwiązanie jest stosowane rura FLEX lub coś z kwasówki 2. Czy jest potrzebna taka przepustnica http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1236 ze sterownikiem czy wystarczy zwykła regulowana ręcznie (za i przeciw) 3. Czy do obudowy kominka używa się zwykłej płyty KG czy płyty gipsowej niepalnej RIDURIT Na co jeszcze zwrócić uwagę przy montażu tego kominka do instalacji w skład której wchodzi jeszcze gazowy kondensat Vaismana zbiornik buforowy z dwiema wężownicami 600/200 L Galmetu i solary.
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
bary30 odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Witam Mam parę pytań i proszę o porady: 1. Czy do podpięcia kominka PW (Cosmo WH Merkurego) do przewodu kominowego (36 cm x 12 cm) użyć rury cytat: "z blach stalowych czarnych w gatunku St3S wg PN-81/H-92131 o grubości 2,0[mm]. Stosuje się je jako przyłącza do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gdzie temperatura spalin może dochodzić do 1000[şC]" czy jakieś inne rozwiązanie jest stosowane rura FLEX lub coś z kwasówki 2. Czy jest potrzebna taka przepustnica http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1236 ze sterownikiem czy wystarczy zwykła regulowana ręcznie (za i przeciw) 3. Czy do obudowy kominka używa się zwykłej płyty KG czy płyty gipsowej niepalnej RIDURIT Na co jeszcze zwrócić uwagę przy montażu tego kominka do instalacji w skład której wchodzi jeszcze gazowy kondensat Vaismana zbiornik buforowy z dwiema wężownicami 600/200 L Galmetu i solary. -
	Witam A kupował ktoś i używa taką z allegro?? http://www.allegro.pl/item455763168_kabina_hydromasaz_120x80_sauna_od_reki_2_099_pln.html
	Dom z Max-a ocieplony styro 12 cm. Czy lubię palić? Nie wiem nigdy nie miałem kominka. Myślę że nie będzie z tym problemu. Cały problem to żona . Straszny zmarzluch dla niej w zimie 20 stopni to za zimno . Ja pracuje w nienormowanym czasie nieraz jestem w domu parę dni a nieraz mnie nie będzie. Do tego robimy z żona często łikendowe wypady na narty. Z kosztami to jest tak, że teraz mamy kredyt i możemy trochę więcej zainwestować by potem płacić mniejsze rachunki.
	Witam Mam dylemat. Jaki kupić bufor ? Są dwie opcje zbliżone cenowo. Mam do wyboru zbiornik czeski 900/100 czy Galmetu 600/200. Oba z ociepleniem i dwoma wężownicami. Dom z użytkowym poddaszem 164 m2 (razem z garażem).Mój pomysł na instalacje wygląda tak: kominek z płaszczem firmy Merkury model Kosmo moc nominalna 15 kW (już kupiony), piec gazowy (ale jaki zwykły czy kondensat ?), do tego zestaw solarów. Na dole podłogówka (ok 50m2) na górze kaloryfery. Czy dobrze kombinuje ?
Centralne odkurzacze.
bary30 odpowiedział Paweł.001 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam W jakiej odległości od ściany ma być wyjście z rurociągu z posadzki do jednostki centralnej? Jestem w trakcie kucia i utknąłem nad tym. Przeglądnąłem jednostki i mają rożne średnice. -
Witam Czy jeden kabelek 3x2x0,5 wystarczy na kontraktony, czujkę inercyjną na okno dwu kwaterowe obie części otwierane i uchylne ??
