kosok
kosok's Achievements
Vaillant ecotec pro vc 186/5-3 KW + sterownik pogodowy Multimatic 700/6 - dostosowani
kosok odpowiedział kosok → na topic → Ogrzewanie
U mnie w większości występuje instalacja grzejnikowa, dlatego temperatura na zasilaniu wynosi około 50*C, ale dziękuję bardzo za wyczerpujące wyjaśnienie. Będę teraz testował rozwiązanie w trybie TERMOSTAT i zobaczymy efekty. -
A zmiana z trybu KOREKTY na TERMOSTAT i temperatury zadanej na np: dzień-21*C, a noc-20,5*C (bo taka temperatura jest w nocy przy zadanych 19*C w trybie Korekta), według Ciebie spowoduje zmniejszenie zużycia gazu? -
Witam wszystkich. Mam kilka pytań co do ustawień kotła Vaillant ecotec pro vc 186/5-3 KW i sterownika pogodowego Multimatic 700/6. Urządzenia pracują w nieocieplonym domu z lat 60-tych, około 150 m2, jeden obieg CO, ogrzewanie grzejnikowe, a podłogówka w dwóch łazienkach i na korytarzu (wymiana kotła węglowego na gazowe, kocioł gazowy pracuje niecały miesiąc). Na początku kilka moich ustawień (sterownik pogodowy Multimatic 700/6 zaistalowany w salonie na parterze): Zadana temperatura dzienna: 21 st C Zadana temperatura nocna 19 st C CWU (powietrzna pompa ciepła), temp. 45 st C, grzana obecnie w godzinach: 17:30-22:00, ale ciepła woda jest przez całą dobę. Przedziały czasowe: pn-pt: 6:00-22:00, so-nd: 07:00-23:00 Krzywa grzewcza: 1.2 Tryb auto-wyłącz: NOC Korekta temp. pokoj.: KOREKTA - dla mnie bardziej optymalny, lepszy komfort cieplny, TERMOSTAT przetestowałem, ale po wychłodzeniu pomieszczeń w nocy, długo się dom nagrzewał. Wybieg pompy ogrzewanie (D.001): 30 min Maks. czas blokady ogrzewanie (palnika) (D.002): 40 (18,5 min przy 50 st C na zasilaniu). Jeśli jakiś ustawień brakuje to dopisze, a teraz kilka pytań: Tryb KOREKTA: czy w tym trybie palnik może/powinien się wyłączać? I wtedy obowiązują ustawienia: Wybieg pompy ogrzewanie (D.001) oraz Maks. czas blokady ogrzewanie (palnika) (D.002)? Zauważyłem jedynie że codziennie o godzinie 22:00 kiedy ogrzewanie przechodzi na tryb NOC, a CWU przestaje być ogrzewana, palnik gaśnie i po czasie D.002 spowrotem się zapala, z obniżoną już temperaturą (KOREKTA). Czy to jest prawidłowe działanie? A skoro tak to w ciągu dnia gdy zostanie osiągnięta temperatura zadana 21 st to palnik również powinien zgasnąć ? Czy ustawienia D.001 i D.002 mogą takie do mojej instalacji i pozostałych ustawień? Jeśli chodzi o temperatury zadane to w DZIEŃ ładnie trzyma 21 st C, ale w NOCY temperatura nie spada do tych 19, tylko jest jakies 20,5 st C, więc minimalna różnica pomiędzy dniem a nocą. Jakieś rady? Coś zmienić? Szukam ustawień aby jak najbardziej zaoszczędzić oczywiście na zużyciu gazu, bo póki co zużycie waha się od 11-17 m3 na dobe przy temperaturach na zewnątrz od około -5 do 5. Troche sporawo, wiem...wiem dom nie ocieplony (ocieplenie w przyszłym roku), ale może coś da się jeszcze urwać? Dlatego proszę o jakieś propozycje ustawień kotła i sterownika. Pozdrawiam.
Pompa ciepła CWU do gazowego kotła kondensacyjnego ?
Dziękuję, napewno zapoznam się z produktem. -
Czyli uważasz że koszt grzania wody PC w I taryfie G11, a gazem to porównywalne koszty? Z tego co czytałem to chyba jednak trochę taniej wychodzi PC. -
czyli jakieś 3 zł/dzień wychodzi, i to są chyba kwoty porównywalne z gazem, ale jako że w planach mam fotowoltaikę to dotacja na PC kusi jeszcze bardziej -
Właśnie o takiej PC myślałem i taki mam plan. Zobaczymy tylko czy PC nie będzie narzucona z góry przez tą dotację, a jak tak to co to będzie. W każdym razie dzięki. -
Też tak myślę, dzięki. -
Witam, Jestem na etapie wymiany w domku jednorodzinnym (około 150 m2 - parter+poddasze, stare budownictwo, dom zamieszkuje 6 osób) źródła ciepła CO i CWU z kotła zasypowego na kondensacyjny kocioł gazowy. Decyzja jest już podjęta i działam w temacie, ale mam możliwość instalacji Powietrznej Pompy Ciepła CWU, ponieważ załapałem się na sporą dotację z gminy (85%). I teraz pytanie czy montaż takiej Powietrznej Pompy Ciepła CWU ma sens w moim przypadku? Dotacja jest spora więc może i warto wykorzystać, ale czy będę miał przy takiej instalacji niższe koszty za CWU? Zamysł jest taki, żeby przez większą część roku CWU czerpać z Powietrznej Pompy Ciepła, a jedynie przez zimę CWU ogrzewać gazem. Proszę o radę czy pakować się w tą dotację czy pozostać jedynie przy gazowym kotle kondensacyjnym CO i CWU ? Pozdrawiam
Rozumie, że będzie w takim garażu duże obciążenie konstrukcji, dlatego zapytałem czy może lepiej zrobić konkretny projekt na taki garaż ? Może kogoś takiego polecicie ? Jakie podpory mają być to już wiem, tylko że strasznie drogie Co do fundamentu to zamierzałem wylać płytę pod garaż wraz ze zbrojeniem prawdopodobnie - też chciałem o to jeszcze dopytać.
Dlatego właśnie założyłem temat, aby się dowiedzieć co i jak....
Jeszcze jedno pytanie. Jak polecacie stawać szkielet pod garaż? -Czy osadzać w betonie kotwy pod słupki? -Czy robić podwaline (oczywiście papa między belkę a wylewkę) -a może zanim zrobię podwaline to ułożyć jedną warstwe bloczków fundamentowych na przykład, aby podwaline oddalić trochę od ziemi, żeby wilgoci tak nie ciągła ?
Tak, tak Szybko się zorientowałem, dlatego edytowałem post.
30 % na płaskim dachu toche kiepsko będzie wyglądać, więc chyba będę sobie zrzucał ten śnieg
Dzięki za radę. Może faktycznie zastosuje jeszcze dokę aby wzmocnić tą belkę. A jeszcze mam pytanie odnośnie dachu. Bo chce w garazu zrobic dach płaski i jaki powinienem zrobić spad na dachu o długości 6m ?
