daniel.w
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez daniel.w
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
daniel.w odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Mam 200W i viCare, ale skąd te wykresy modulacji? Jak się je włącza? Proszę o pomoc ViKonsultanta, bo użytkownik raczej nieakywny -
Podepnę się bo szukam małego bojlera na grzałkę -klaudiusz_x możesz tu lub na PW dać więcej wiadomości o tanim sprzęcie i Twoim doświadczeniu? Mam zasobnik cwu na gaz, bez możliwości dołożenia grzałki -zresztą pewnie nie chciałbym go zakamieniać, co przy grzałce szybko się dzieje -jest SUW, ale nie zmiękczamy do zera. Dlatego chcę dołożyć bojler 50-80 L jako podstawowy na prąd, a w automatyce bym coś wymyślił z zasobnikiem gazowym -jako doładowującym itp.. No chyba, że macie takie rozwiązania? I doświadczenia z kamieniem przy twardości ok. 5 st.N?
Dziękuję za info. Prawdopodobnie dokupię mały bojler na grzałkę - czy Pan się orientuje, jest jakaś rezerwa w automatyce Viessmanna dla tego urządzenia, czy trzeba kupować też całość z automatyką? Stan: 2 obiegi, sprzęgło, mieszacz, 200-W z reg. pogodową + Vitocell 100-W (2 skrzyneczki automatyki). Będę wdzięczny za podpowiedzi Pana lub innych użytkowników. Dziękuję. -
Konsultant Viessman - czy istniej możliwość przeróbki zasobnika cwu Vitocell 100-W CUGA 120L, bo ten który posiadam, nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej i wspomagania z PV. Może jego płaszcz ma miejsce, gdzie dałoby się to zrobić? Oczywiście chodzi zdecydowanie o przeróbkę pogwarancyjną. -
Wojownik2 - moje kondolencje. Smutno się zrobiło, chociaż w tym wątku nigdy nie było za wesoło. Pamiętaj, że żyjemy w czasach gdzie każda naprawa polega na wymianie czasem coraz większych modułów, a serwisant nie ma czasu długotrwałej analizy pracy kotła i skasowałby pewnie dużo. Jednak ten kocioł można przeanalizować zdalnie -próbowałeś pogadać, żeby się temu przyjrzeli? -
A może by zaczął zmniejszać?, bo w końcu pomiar wskazuje, że ma za dużo. A dopiero jak ma za mało to zwiększać -jakaś kiepska ta regulacja. Poza tym przed wentylatorem powinny być odpowiednie kierownice, które by przy okazji tłumiły efekty kominowe. Mój komin to ok. 8mb, więc już w sobie samym ma tłumienie odpowiednie, bo przecież powietrze ulega mini-sprężaniu i nawet duży poryw na poziomie 8m, będzie mało odczuwalny na poziomie 2mb, gdy przejdzie w dół przez komin. Do tego mam przysłone na kratce czerpnej powietrza i naprawdę nie rozumiem skąd problem ilości powietrza. Generalnie -serwis nie chce gadać o szczegółach konstrukcyjnych, więc trzeba się temu przyjrzeć samemu... Tu możesz mieć też dodatkowo inny problem - wygląda w ogóle, że kocioł nie wychodzi Ci z rozruchu! Otarłem się o to jak zacząłem obniżać parametry kotła aby uzyskać wyższą sprawność, wtedy niechcący obniżyłem jedno z zabezpieczeń temperaturowych kotła, które niestety nie jest ignorowane przy rozruchu (inteligentny kocioł?) i wtedy nabiłem też tysiące rozruchów, zanim się spostrzegłem. -
1. czyli jak je wykrywa, wg jakiego pomiaru? -za dużo tlenu ma? I nie zmniejsza podmuchu? 2. czyli jednak nie tlenu tylko ilość powietrza -dlaczego więc sobie go nie zmniejsza? 4. Niemcy odpisali sugestywnie że >4ms -stąd poszukiwanie parametru mierzonego, ew. prognozy wiatru 5. To sie wię, ale kiedy jest np. ignorowane 6. Schemat total dla automatyka z wszystkimi logikami, ograniczeniami, również dot. wiatru -
Mam nadzieję, że Konsultant nie obraził się, tylko przygotowuje wyczerpujące informacje nt. pracy kotła W-200 przy wietrze. Ja również czekam na kilka pytań na które nie uzyskałem wprost odpowiedzi, powtórzę i dodam nowe: 1. w jaki sposób kocioł reaguje na wiatr? Zmiana ciśnienia po stronie spalin? Które jego elementy to robią i w jaki sposób tym sterują? 2. w jaki sposób kocioł reaguje na zmianę ciśnienia po stronie powietrza? Które jego elementy to robią i w jaki sposób tym sterują? 3. czy wiatr jest rozpoznawany wyłącznie od strony wyprowadzenia spalin? 4. w związku z odpowiedzą Producenta z Niemiec (poniżej) -czy kocioł jest sterowany na podstawie progozowanej prędkości wiatru? 5. Do czego służy ograniczenie mocy i w jakich okolicznościach jest ignorowane? 6. Czy układ automatyki kotła jest gdzieś dostępny -
Mam ten sam kocioł ale dla domku 11 kW, czyli prawie 2x więcej. Dopiero gdy zastosowałem okna grzania w odp. porach dla mnie, to znacznie poprawiłem jego pracę. Mam naadzięję, że też stosujesz tzw. "okna..." U mnie przy wietrze jest ok. 60% wysterowania. Posiadam viCare, ale od dłuższego już czasu specjalnie coś "zepsuli" i odświeżanie przebiega 2-3x wolniej niż kilka lat temu. Na początku viCare mógłby być jako moduł diagnostyczny, więc najprawdopodobniej specjalnie spowolnili odświeżanie i już trudno wyłapać zachowanie się przy zmianie obciążenia, a na samym kotle to odświeżanie jest jeszcze bardziej spowolnione A co do strat, to kilka tysięcy startów/mies. na pewno je powoduje: 1. nadmiar gazu przed opt. spalniem 2. praca na wysokim obc., to mniejsza sprawność kotła -
OK, może przegiąłem, ale w końcu może Konsultant uściśli to, bo to jest b. duży udział nadmiarowy gazu zanim kocioł przejmie kontrolę nad optymalnym spalaniem.... Max to miałem nawet historycznie ok. 200 startów.dobę -czy to normalne? -
Dzięki Kolego, kurcze już tyle lat i dopiero teraz się o tym dowiaduję -dzięki wielkie! -
Hmmm,a co to znaczy dokładniej? Przy wietrze? Startową -w jaki sposób to ustawiasz? Startowa to startowa i tyle w temacie, chyba, że jest w to też ingerencja zaawansowana? -jak to zrobić? Przy tak wielkiej ilości startów (tysiące/mies.) straty spalania rosną bardzo, mogą się podwajać a żywotność jest zajeżdżana! -czy o to chodzi producentowi? -
Panowie, zauważcie, że watek ma już 8 lat! Sam byłem aktywny w tym watku kilka lat temu, jak zaczynałem przygodę z W-200, bo wtedy serwis ustawił (albo nie ustawił) mi kocioł w taki sposób, że po 1 miesiącu miałem kilka tysięcy załączeń. Przypadkowo to zauważyłem i zacząłem śledzić. W tzw. międzyczasie doszedłem do wielu optymalizacji pracy kotła, ale wtedy nie byłem świadomy wpływu wiatru. Pytałem wiele razy o dziwnym zachowaniu i pracy na wysokim obciążeniu wbrew logice, ale wtedy nikt nie podsunął takiej złotej myśli o wietrze -sam to musiałem odkryć! Coś tam skorygowałem i jest lepiej, ale na pewno nie tak, jak powinno być. Teraz wróciłem tutaj, bo było wietrznie i znowu problem się ujawnił i to zdecydowanie! Myślałem jednak, że po 2 latach coś Konsultant Viessmann powie konkretnego w tym temacie i sprawa posunęła się do przodu, a tu ciągle b/z Ponadto Konsultant nawet nie odpowiada na zadane wprost pytania. Nadal nie wiem w jaki sposób kocioł odczuwa te podmuchy, co mierzy, itp. bo na pewno logicznym myśleniem i spędzonym czasem udałoby się poprawić. A Niemcy odesłali mnie do polskich konsultantów i serwisu -pisałem. -
A ja mam wrażenie, że jest Kolega Konsultant NO.2 Z mojego doświadczenia i kombinacji wynika, że należy dolot powietrza i wylot spalin przymknąć na minimum + zdecydowanie osłonić dolot powietrza -mam pewne rezultaty pozytywne (działają oprócz silniejszych porywów wiatru) , ale ostatnio kominiarz powiedział że niezgodnie ze sztuka p.poż. -i jak żyć? Poza tym Producent odpowiedział już mi wymijająco, że nie mogą sie tym zająć, bo produkt nie jest przez nich zarządzany. . -czyżby również nie był poprzez nich produkowany? Bo napisałem do Producenta przecież a nie do lokalnego serwisu, ufff -
i b. proszę nie schodźmy z tematu, teraz z kolei na cwu -każdy wie co ma i wie, że w tym wypadku mówimy o ciągłym Załącz/Wyłacz, co dla CWU nie występuje bo jedzie na maxa i trwa to naprawdę niedługo. Trzeba wyjaśnić "wiatr" od początku do końca! -
Przecież jaśniej nie można pytać! Żadnych odpowiedzi na pytania? Oj poleci marka, poleci... Napisałem do Niemców, niech wiedzą o co tu biega -mam tylko nadzieję, że nie skierują do polskiego serwisu. -
Żeby nie spalić to zamiast obniżyć to dodaje gazu? Dziwne. A nie chodzi tu o ew. zgaszenie płomienia, czyli stabilność spalania? Wypowiedź zbyt ogólna aby rozwiązać problem! B. proszę o dokładniejszy opis tej automatyki, żebym poczuł jak to działa i ew. zaradził, skoro serwis Vissmanna umywa ręce -bo wiatr! W jaki sposób przebiega regulacja ilości powietrza? Czy maksymalne przymknięcie dolotu powietrza nie spowoduje innych problemów? Czy na spalinach też trzeba zminimalizować przekrój wypływu? Do czego w końcu służy ustawienie ograniczenia mocy? bo nie uzyskałem odpowiedzi? -
CityMatic -w tym roku zapominaliśmy odwodnić instalację przed zimą. Spadek wzdłużny ok 3% -co grozi na pewno, ew. czego się spodziewać? Będą na pewno uszkodzenia , czy tylko mogą być?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Dzień dobry Konsultant Viessmann, można prosić o podsumowanie wpływu wiatru na pracę Vitodens 200W? Wątek b. długi.... W ostatnich dniach, gdy wiało, również dostrzegłem kilka niedobrych rzeczy: 1. ciągłe załącz/wyłącz kotła (co kilka minut) , co na pewno nie sprzyja żywotności 2. z obserwacji wynika, że preferował pracę na ok. 55-65%, b szybko przegrzewał 2 układy i się wyłączał (pomimo grzania w 3 oknach) 3. obniżenie mocy maksymalnej na 45% nie skutkowało -do czego jest więc to ograniczenie, które częściej jest ignorowane niż uwzględniane 4. na instalacji mam osłonę na wlocie powietrza, jak również na wylocie spalin -raczej nic nie mogę już poprawić, więc na jakiej podstawie Kocioł odczuwa wiatr i w jaki sposób reaguje? Ta wiedza pomoże pewnie mi i innym jeszcze coś wymyśleć... Generalnie, jeśli kocioł ciągle pracuje >50%, to trudno o 10% mówić. Z rozmów w pracy właściciele innych marek nie widzą takiego problemu. -
Oświetlenie przed domem
daniel.w odpowiedział damianwalczak87 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
gnago -coś Ty z tym smartfonem się tak bardzo uparł. Taka zabawa na początku to i może b. fajna, ale w normalnym życiu to już nie do końca -tam można wejść raz na ruski miesiąc i coś zmienić w ustawieniach, ale nie kilka razy na dobę Inteligentny Dom nie polega na ciągłym wchodzeniu do apki Dlatego ja proponuję dodatkowo (o czym tutaj nie pisano) zegar oraz włącznik 3-biegunowy: 1. wymuszenie ręczne oświetlenia (obejście czujników i zegara) 2. włączenie oświetlenia dla ustawień zegara 3. włączenie oświetlenia dla czujnika ruchu (z cz. zmierzchu) Dopiero tymi trzema funkcjami można by zarządzać ze smartfona, ale to wymagałoby kilku przekaźników sterowanych przez Wifi -
Konsultant Viessmann: 1. jak dodzwonić się do Was w czasach zarazy, od 2 dni nic nie wychodzi ew. e-mail do konsultacji technicznych? 2. jak zdjąć właściciela poprzedniego z Vitoconnecta 100 aby skonfigurować z viCare? 3. z aplikacji to tylko viCare czy Vitotrol i inne jakieś też? -
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
daniel.w odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Elfir poratuj, bo nigdzie nie znalazłem - mocny biały nalot na azalii na jednej z odnóżek -jakiś grzyb? Zmyć to wodą z mydłem i spryskać krzak antygrzybicznie? Mączniak?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
OK, dzięki ale to jasne, tylko że przez ponad 2 lata księżyc się nie pojawiał, dopiero teraz po aktualizacji softu -czyli jakiś brak kompatybilności chyba był... Soft kotła też się zaktualizował przez viCare? -
Mieszkam w b. wietrznej okolicy, czasem aż huczy w wentylacji grawitacyjnej, obawiałem się o 200W, ale póki co to wydaje mi się że go nie gasi, ale tę zmuszę coś wymyśleć.... Niestety miałem kilka dziwnych zachowań kotła, tzn zamiast schodzenie do 10%, to schodziłnp. tylko do 20% wyłączał się i po załączeniu b. ostro przegrzewał na maxa i znowu się wyłączał -musze się temu głębiej przyjrzeć, bo temat istotny. 200W + Vitotrol200 -nagła zmiana po 2 latach -od wczoraj pokazuje księżyc dla stref zredukowanych -nigdy tego nie pokazywał... Okazuje się , że zaktualizował mi się viCare i najprawdopodobniej przez niego soft kotła -możliwe? W obu softach zauważam sporo zmian -np. w kotle jest możliwość wyłączenia zabezp. przeciw zamarzaniu -
Zaprawa i fuga do klinkieru - jaka ?
daniel.w odpowiedział bestb → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
No i zrobiłem fugi 10mm na mokro. Klinkier dał się ładnie zmyć gąbką -szybkość extra
