daniel.w
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez daniel.w
Mam styro g20cm, był kotwiony normalnymi kotwami plastikowymi, ale nie wiem czy z dobrym skutkiem, bo pustak porotherm, więc dziury... Poza tym klej jako placki. Teraz mam obawy czy taki styropian wytrzyma kamień elewacyjny h2.5m? Na wszelki wypadek wolę dać dodatkowe pewne kotwy (1-2/m2) już na siatkę, ale porządnej jakości i do porothermu. Poradźcie jakie kotwy co wybrać?
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
daniel.w odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Dziekuję bradzo. Dodaję fotkę z tą rozlaną żywicą: https://zapodaj.net/c434371864a90.jpg.html -Elfir może zobaczysz więcej od nas -mam nadzieję- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Deska elewacyjna kompozytowa -opinie
daniel.w odpowiedział daniel.w → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
OK, to poczekam cierpliwie... -
Elfir dzięki. Jutro ja jeszcze raz dokładnie obejrzymy. Druga (razem kupione) ma lepszy kolor i większe przyrosty. Może zrobić coś "na wszelki wypadek", oprysk, itp? Ew. co jeszcze sprawdzić? Zdarta kora z jednej strony na długości 5cm -wcześniej zamalowaliśmy funabenem, ale igły zbrązowiały, więc ucięliśmy dzisiaj tę 1 z 4 podwierzchołkowych gałązek.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Elfir dzieki za pomoc dot. pop. pytania, ale jest kolejne bo coś się zaczęło dziać z jodłą koreańską Blauer Pfiff (ok. 1.3m) posadzoną w na koniec kwietnia - wycieka żywica po pniu, pojawiły się mrówki -widać, że coś się z nią dzieje i możliwe, że się broni -co to może być za choroba? Nic więcej nie widać, ma maleńkie przyrosty, a może trzeba dokładniej na coś zwrócić uwagę? Podczas transportu zraniła sobie boczną górną gałązkę 1z4 pod stożkiem wzrostu -zasmarowaliśmy pastą ogrodniczą, szkoda nam było ją ucinać, jednak cała zbrązowiała -czy to może być powód? Obciąć ją?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Wielkie dzięki CityMatic -wszystko to co piszesz robi się od góry, bez odkopywania korpusu? Nigdy tego nie robiłem i obawy, że zepsuję -może masz pod ręką jakiś szkic tego ustrojstwa?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
I co tam fighter1983, zobaczymy coś? -
Jeszcze 1 sprawa -zauważyłem, że jeden ze zraszaczy MP300 przycina się w dolnym położeniu i nie zawsze się wysuwa. Dzieje się tak w linii o 2 zraszaczach, a linie nawet z 4 szt. otwierają. Wystarczy ruszyć i wyskakuje. Co może być powodem? Czy istniej jakaś konserwacja tego sprzętu, jakieś "smarowanie" ?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Witam ponownie, tym razem TRAWA - ostatnio pojawiło się trochę grzybów rozrzuconych przypadkowo raczej oraz sporo kwitnącej koniczyny. Koniczyny brak po sąsiedzku -skąd to się bierze i jak z tym walczyć bo sporo jej? Poradzie proszę?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Dzięki wielkie! No właśnie stąd u mnie pomysł na pętelki z LK wokół pni młodych drzewek i doprowadzenie gładkim wężykiem, ale na LK mam trochę rezerwy, tzn. na razie ma ok 70mb
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
OK, to czekam na info -
Dzięki fighter1983. Czyli montowanie na listewkach g=3cm wystarczy chyba? Mam wnęki 5 cm w stosunku do reszty elewacji i w tych wnękach będzie deska. A skoro robisz to jeszcze jedno pytanie -jakie deski jeszcze można położyć zamiast imitacji? Oczywiście nie za drogo, ale żeby to było trwałe -chodzi tylko o kilka miejsc tzw. dekoracyjnych... -
CityMatic - jaka jest różnica w nawadnianiu Thuji linią kroplującą i wspomnianymi wyżej emiterami i jak Ty to proponujesz robić -kiedy jedno a kiedy drugie? Czy do istniejącej linii kroplującej można podpiąć rozgałęzienia i tymi emiterami podlewać z tej samej linii młode drzewka? Czy lepiej zrobić pętelkę wokół drzewka z tej linii? Ten emiter tak leje, jakby objekt podlewania był w jego osi, a przecież tak nie jest, więc chyba woda zmarnowana wylewa się bardziej na jeden bok a na drugi za obiektem już nie. Co polewamy takimi emiterami?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
CityMatic -widzę, że jesteś mocno w temacie. Chodzi jeszcze o młode drzewka, czy linia kroplująca w pętli lub podwójnej pętli dookoła takiego drzewka spełni swoje zadanie? Akurat te drzewka są w zasięgu takiej linii.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Dzięki Elfir, już sciągnąłem. Jak to teraz poziomować bo obok będzie dosiany -wybrać i obniżyć poziom chyba te 7cm, czyli tyle ile ziemi w tych płatach?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Cześć Dziewczyny -tym razem w temacie przeniesienia ok. 10m2 trawnika. Rozbudowujemy rabatę a w innym miejscu mamy miejsce na pas trawnika -nie robiłem tego jeszcze, ale widzę, że po deszczach super odchodzą płaty 50x50cm grubości ok 7cm. Ew. na co uważać i jak to zrobić dobrze?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Dzięki wielkie CityMatic.Czyli nawet to INFO, że MP3000 o różnych kątach nawet 4 w sekcji dają radę daje niepewność co do tych STRIPów jeśli chodzi o pasek szerokości 2.5m? Bo one kosztuję więcej, a po teście to już ew. zwrotu nie zrobię.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Dzięki wielkie CityMatic. Nie miałem nigdy do czynienia ze "strip" -czyli one mają eliptyczny "rozciągniety strumień i jaki max stosunek boków można uzyskać? U mnie zapewne powinny być 3 sztuki -right, centralna i left -czy tak? Centralna zrasza fragment środkowy a narożne z obydwu stron dolewaj na prawo i lewo, tak? Ale przy niskim ciśn. 2at maja mały zasieg 1.2 x 3.7 -które będą miały np. 2.5 x 7.5? Schemat mojego paska trawnika jest na szkicu wraz ze sposobem użycia tych posiadanych MP2000.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
CityMatic - pozostały mi dysze Hunter MP 2000 90-210* a do podlewania mamy pasek trawnika za domem o szerokości ok. 2.5m. Czy te dysze da się odpowiednio zdławić żeby tak zraszały? Ciśnienie wody tylko 2at. I jeszcze jaki jest optymalny sposób podlewania takiego paska trawnika tj. 2.5 x 20m?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Dzięki wszystkim, szkoda tylko, że roślinki nie rosną tak rewelacyjnie jak ten chwast, on tworzy wspaniały dywan- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Elfir, Pestka pomóżcie - po zakupie ziemi ogrodowej w wielu miejscach zaczęły nam "dziko" rosnąć piękne dywany zadarniające. Czy jesteście w stanie ocenić z fot czy to chwast czy coś konkretnego, co można ew. przesadzić? Świąteczne Pozdrowienia dla Wszystkich.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
No właśnie -błędne koło. Zarówno Pan jak i instalator/serwisanci nie znajdują błędów, chociaż przynajmniej od czasu do czasu przebąkują, że tak nie powinno być. Ale tak właśnie jest, co mam robić? Nakręcę film i umieszczę na YT, ale to będzie przy okazji antyreklama. Wydawało mi się, że jesteśmy blisko rozwiązania problemu, to jednak znowu klapa -"radź sobie Pan sam po gwarancji", bo w trakcie gw. nikt nie dowierzał, b. śmieszne
Konsultant Viessmann dziękuję za zrozumienie i kontynuację, bo b. mi zależy na uporządkowaniu tego problemu. Każdy trop jest dobry, z tym, że nawet podczas wichury, gdzie ew. "wdmuchiwania" mogły się rzeczywiście pojawiać, nie zauważyłem tego problemu. A uszkodzenie jakiejś sondy w kotle? Mógłbym pożyczyć sondę O2 i podłączyć na dłuższy okres -jest sens? Ew, jakie dalsze sugestie? Tym samym twierdzi Pan (nie wprost), że automatyka na pewno nie ma jakiegoś algorytmu pracy cyklicznej, gdzie tuż przed wyłączeniem specjalnie przegrzewa, żeby dłużej trwał postój? Pytam, bo to pierwszy Viessmann. Mam 2 wydruki serwisowe, również analiza powietrza -przedstawić tutaj, ew. które? Pozdrawiam Wszystkich serdecznie!
