kuba91
O kuba91
- Urodziny 13.01.1991
Rzeszów
podkarpackie
kuba91's Achievements
Jak rozetną lub sam to zrobię ,jak zrobię szczelinę, dawać na gorę pas papy czy wystarczy jak da sie pod gąsiory taśme kalenicową?
Szczelinę w kalenicy robić po całości ? na jaskółkach też jest potrzebna?. Jak wytną papę w kalenicy to później nakładać następny pas góra , żeby szczelina była osłonieta górą, czy wystarczy sama taśma kalenicowa pod gąsiory?
Witam. Właśnie skończyli robić mi dach , cały szczelnie pokryty papą, chodziłem i lepiłem papiaki, i zgrzewałem papę w koszach. Chciałbym się was doradzić jak zrobić wentylację dachu kopertowego, bedzie dachówka Brass Rubin 9v , i mam problem bo papa jest do samej kalenicy i tam dana na zakładkę, z tego co wyczytałem to będę musiał wyciąć papę w kalenicy żeby była szczelina 5cm, odkręcić łaty i na kontrłaty nałożyć pas papy ,żeby zachodził min 15cm na strone. Od strony zewnętrznej murłaty dokleiłem styropian 5cm i zostawiłęm od szczyty 2cm prześwitu, będę robił podbitkę i w niej dam kratkę żeby powietrze miało dojście. Co myślicie o tym rozwiązaniu? Może taśma kalenicowa będzie lepsza niż odkręcanie łat ? Szczelinę robić po całej długości kalenicy? , tam gdzie są kapliczk,i też wyciąć w szczycie szczeline?
Na deskowaniu będe miał papę, część jest już zrobiona , ale przez pogodę nie ma jak skończyć. A na to dachówka ceramicza , mam już kupioną i czeka aż zostanie zrobione deskowanie. w niektórych miejscach, gdzie jest kręcona kontrłata jest mała szczelina, i chce posmarować w tych miejscach lepikiem.
Witam , czy mozę być ten lepik do uszczelnienia kontrłat? mam pełne deskowanie i pape. Czym najlepiej to nakładać ? pędzlem zrobić spoinę, po obu stronach kontrłaty czy moze jakąś szpachelka?, http://www.adw.com.pl/izoplast-b-modyfikowany-p46.html
Kupiłem tą płyte po dobrej cenie , są to pozostałości po płytach które dawali na podłogi do tirów, były cięte na 4 części 1,4m na 2,5m. A łączenia płyt skręcać kawałkami desek od dołu, czy nie ma takiej potrzeby? płytę trzeba czymś zabezpieczać, bo pas papy ma 1m, a płyta 1,4m jeśli zostanie cześć płyty nie zakryta ,a nasypie śnieg i tak poleży przez jakiś czas , nic się nie będzie z nią dziać?
Jutro spytam jak chcą to zrobić i zobaczymy co powiedzą. Mam jeszcze jedno pytanie , kupiłem płytę 16mm, a łączniki do płyt osb, są tylko 12,15,18... i ktorę dać 15 trochę ciasne a 18 nie będą za duże?
zamówiłem papę icopal ,13,30zł za m2 https://suez.com.pl/pl/p/ICOPAL-Baza-PYE-PV250-S4,0-s-Szybki-Profil-SBS-7,5m2-Papa-asfaltowa-podkladowa-na-wlokninie-poliestrowej/701 będzie odpowiednia?
a która dokładnie? bo jest kilka rodzajów
znalazłem tą o ktorej pisałeś , oprócz tej papy polecacie cośjeszcze? https://suez.com.pl/pl/p/ICOPAL-Baza-PYE-PV250-S4%2C0-s-Szybki-Profil-SBS-7%2C5m2-Papa-asfaltowa-podkladowa-na-wlokninie-poliestrowej/701
A co myślicie o tej papie Werner?
Mówili ,że od razu będą dawać łaty właściwe, czy muszą dawać pomocnicze?
Rozmawiałem z dekarzami, i będą zaczynać od dołu , płyta osb, papa, kontrłaty , i łaty,kąt nachylenia dachu 38 stopni., a kontrłaty po całej długości uszczelniać lepikiem?
Witam. W tym tygodniu, będą mi robić pełne deskowanie z płyty OSB 18mm, i szukam papy żeby na to położyć co myślicie o tej? papę będą kłaść poziomo , czy na łączeniach pionowych jak papa będzie za krótka , trzeba zgrzewać palnikiem? GRUBY WERNER PYEPV250 S52 5,2mm https://www.olx.pl/oferta/papa-termozgrzewalna-gruby-werner-pyepv250-s52-5-2mm-najtaniej-CID628-ID7YgGT.html#6b1aea2c9a;promoted czy może http://allegro.pl/papa-wierzchniego-krycia-wpet-sbs-icopal-15m2-i6300167851.html Jeśli pogoda dopisze, to odrazu chcaiłbym położyć dachówkę.
Wycena okien. Co myślicie
kuba91 odpowiedział kuba91 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z tych trzeach ofert którą byście polecili? kommerling najtańszy ale czy będzie lepszy od pozostałych ofert.
