WMaciek
O WMaciek
- Urodziny 14.04.1988
Walendów
mazowieckie
WMaciek's Achievements
Czy możecie polecić trawę na glebę gliniastą, do posadzenia teraz? Latem będzie podlewana bo wtedy jest sucho, za to w mokrych okresach wody jest aż za dużo. Użytkowanie normalne domowe, małe dziecko które będzie po tej trawie coraz więcej biegać, ale nie zależy mi aby jakoś szybko rosła bo będę musiał częściej kosić
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Nie tyle ciężką obudowę akumulacyjną, co lżejszą obudowę ciepłą bez wełny i karton gipsu. Na tyle lekka aby można ją było postawić na betonowym jastrychu. Po przejrzeniu forum widzę że takie obudowy z płyt 3cm są wystarczająco stabilne, ale nie wiem jak wykonać nadproże nad kominkiem narożnym?
- 5 odpowiedzi
- ciepły kominek
- kominek narożny
Zbliżam się do montażu kominka. Prześledziłem kominkowe wątki na forum i już wiem że należy unikać wełny i płyt kartonowo-gipsowych. Kominek koniecznie narożny, z dolotem powietrza od spodu. W domu jest wentylacja mechaniczna i dolot powietrza pod płytą fundamentową rurą kanalizacyjną 160mm. Komin ceramiczny. Ogrzewanie pompą ciepła, kominek będzie używany w celach rekreacyjnych. Umieszczony na połączeniu salonu z otwartą kuchnią i otwartą klatką schodową. Dom 140m2, dobrze ocieplony. 1. Jaką rurą należy połączyć kominek z rurą PCV? Czy rurę PCV obciąć równo z posadzką czy wyjąć ostatni fragment, i skrócić równo aby kielich był równo z posadzką? Podłączenie do komina ceramicznego to wiem że użyć tego przyłącza z nawiniętym sznurem aby nie rozszadziło wlotu. 2. Po lekturze forum chciałbym wykonać ciepłą obudowę, np. z płyt lub cegieł szamotowych, polecaliście raczej cieńsze płyty ok. 3cm. grubości jako optimum między czasem nagrzewania i czasem oddawania ciepła. Niestety za późno wziąłem się za czytanie o obudowach i pod kominkiem jest płyta fundamentowa, 10cm styropianu a następnie posadzka betonowa o grubości ok. 7cm więc wszelkie obudowy akumulacyjne odpadają. Czy tak cienkie płyty szamotowe muruje się jako samonośne czy konieczny jest jakiś stelaż? Jak wykonać nadproże nad narożnym oknem kominka? Z opisów na forum wiem aby zakotwić do ściany przy pomocy cienkich drutów wklejonych w zaprawę. Od wierzchu chciałbym tą obudowę zaciągnąć cienką warstwą betonu. 3. Jako kominek planowałem Kratki pro MBM 10 prawy BS, jednak widząc opinie forumowych specjalistów o tej firmie jeszcze się zastanawiam czy znajdę w tym budżecie coś wartego polecenia narożnego pod rekuperację?
- 5 odpowiedzi
- ciepły kominek
- kominek narożny
Poddasze użytkowe, dach dwuspadowy, z membraną i dachówką cementową 115m2. Planowana była wełna (0,036) 18cm między krokwie i 15cm pod nimi Jeśli zamieniać na pianę to ile jej powinienem dać aby wyszło na to samo? OZC dobrane przez Asolta, pompa ciepła kupiona więc nie może być zimniej niż wg. obliczeń bo pompa nie da rady
Dom jednorodzinny, głównie z czujnikami wibracyjnymi w oknach, + trochę czujników PIR z których informację chciałbym przesłać do inteligentnego budynku np. przez RS232 ale jakąś inną magistralą. Sterowanie alarmem ze smartfona + SMS + jakaś prosta klawiaturka przy wejściu. ok. 45 wejść z czujek (17 wibracyjnych, 6 kontaktronów, 3 zalania, 1 CO, 3 pożaru, 1 gazu usypiającego, 3 przyciski panic, 11 PIR). Wibracyjne, kontaktrony i PIR podłączone 2EOL. Kilka wyjść do podłączenia nadajnika ochrony. Czy z uwagi na sterowanie smartfonem i SMS bardziej się opłaca 128WRL? Czy integra 64 i 128WRL mają od razu RS232 do sprzężenia z zewnętrznym systemem czy potrzebny jest dodatkowy interfejs RS232? Które dodatkowe interfejsy potrzebuję do integry64 aby mieć sterowanie GSM + aplikacja na androida? A może lepiej coś innego niż Satel? Wszystkie czujniki przewodowe.
- 1 odpowiedź
- alarm
- integra 128
Izolacja tarasu nad garażem
WMaciek odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wiem że temat był wałkowany wielokrotnie, ale nie znalazłem odpowiedzi jak uszczelnić taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, który nie będzie pokryty płytkami. Chcemy coś prostszego np. beton malowany farbą, a na to może w przyszłości jakieś deski. Wszystkie proponowane wcześniej systemy ostatnią warstwę uszczelnienia mają zabezpieczoną klejoną okładziną ceramiczną. Czy forumowicze zaproponują jakieś sprawdzone rozwiązanie? Może warto rozważyć jeszcze jakiś inny rodzaj pokrycia tarasu? -
Pytanie czy da się podłączyć zewnętrzny regulator pogodowy do tej pompy?
- 4 odpowiedzi
- meeting
- pompa ciepła
Planowałem gaz z kotłem kondensacyjnym + kominek z płaszczem wodnym, jednak gazu nie będzie i rozważam pompę ciepła. Pomysł pompy powietrznej do końca do mnie nie trafia, raczej myślę nad gruntową. Jeśli to ma być opłacalne raczej tańsze produkty. A teraz do rzeczy – zacząłem od najtańszych produktów czyli Meeting. Od dystrybutora dostałem instrukcję pomp geotermalnych i wygląda na to że temperatury można ustawić na sztywno i nie ma możliwości ich zmieniania przez zewnętrzne urządzenie ani ustawiania krzywej grzewczej. A skoro pompa ciepła to podłogówka, jak podłogówka to sterowanie podłogowe? Jak rozwiązują ten problem użytkownicy Meetinga, i jak jest to rozwiązane wśród innych producentów budżetowych pomp ciepła?
- 4 odpowiedzi
- meeting
- pompa ciepła
Ocena projektu wentylacji mechanicznej
WMaciek odpowiedział WMaciek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za odpowiedź. Czy w związku z tym zmienić centralę na mniejszą? Wywiew na korytarzu na parterze był na moją specjalną prośbę (kocia kuweta w szafie) - mam takie rozwiązanie w tej chwili w bloku (z podłączeniem do wolnego kanału went. grawitacyjnej wspomagane cichym wentylatorem i bardzo to sobie chwalę). Rura dolotowa do reku jest fi200 a wylotowa 160 czy to jest prawidłowe? Tak samo rury do puszek rozprężnych są fi 160, czy część od reku do rozgałęzienia nie powinna być większej średnicy? W salonie będzie kominek - oczywiście z zamkniętą komorą oraz doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Czy w związku z tym może warto utworzyć lekkie nadciśnienie? -
Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej. Dobrany reku to Onyx Dream 400. Rurki elastyczne fi75. Dom Alex z Dobredomy.pl pow. użytkowa 140,7m2, kubatura netto 508,7m3. Wykonanie planuję samodzielne. Rysunki pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/o9426aikcgxnrd5/AAAn6MCXSthekrYp3IM2foNma?dl=0
Kocioł gazowy kondensacyjny + kominek z płaszczem wodnym
WMaciek odpowiedział WMaciek → na topic → Ogrzewanie
Tak, wentylacja mechaniczna też będzie.Kominek z DGP wymusza właściwie drugą instalację rozprowadzenia powietrza? Gersik, tak jak piszesz pewnie tak zrobię, kocioł gazowy planuję 1 funkcyjny z uwagi na cyrkulację CWU. Zastanawiałem się jedynie czy mając bufor z wężownicą/wymiennikiem płytowym dla CWU jestem w stanie zrezygnować z dodatkowego zasobnika CWU? Odpowiadając sobie sam na pytanie, nie mogę bo kotłem gazowym 1f nie nagrzeję CWU przepływowo, a wybierając 2 funkcyjny nie wykonam cyrkulacji CWU. Liwko, z rachunku ekonomicznego masz rację, ale wtedy nie ma kominka.- 6 odpowiedzi
- bufor ciepła
- co + cwu
Drodzy forumowicze, proszę o radę jak rozwiązać grzanie CO i CWU w planowanym domu. Planujemy kocioł gazowy kondensacyjny 1 funkcyjny, oraz kominek z płaszczem wodnym. Problem jest w tym że po przeprowadzce przez pierwszy sezon zimowy jeszcze nie będziemy mieli gazu i będziemy musieli ogrzać kominkiem. Dom będzie 140m2 pow użytkowej, z poddaszem użytkowym, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja. CWU z cyrkulacją. Solary - pewnie w przyszłości (diy). CWU na razie dla 2 osób. Czytając pozostałe wątki o ogrzewaniu wywnioskowałem: - kominek z płaszczem wodnym - warto dodać bufor ciepła, - piec gazowy kondensacyjny - bufor nie ma sensu. Jak to najlepiej połączyć? Czy możliwe (i nie pozbawione sensu) jest połączenie kominka z buforem ciepła dla CO i CWU tak aby piec gazowy nie grzał bufora? A gdy bufor jest zimny to piec gazowy grzał bezpośrednio CO i CWU? Czytając pozostałe wątki stwierdziłem że gdy jest bufor ciepła to nie ma sensu stosować zewnętrznego zasobnika CWU, ale jednocześnie nie warto stosować bufora dla kotła gazowego kondensacyjnego. Jak w takim razie ogrzać CWU? Bufor ciepła pewnie wykonał bym sam, posiłkując się wątkiem który ma już drobne 680 stron
- 6 odpowiedzi
- bufor ciepła
- co + cwu
