arek2342
O arek2342
- Urodziny 12.01.1986
imię i nazwisko
Andrzej2342
Warszawa
01-842
mazowieckie
arek2342's Achievements
Wszystko rozumiem tylko że jest to piwnica usługowa a rury z wodomierzem zabudowane są kartongipsem z rewizją dlatego muszę coś zadziałać żeby wilgoć była jak najmniejsza
- 4 odpowiedzi
- przy
- skraplanie
Witam, mam problem z delikatnym skraplaniem w okolicach wodomierza. Jest on umiejscowiony w piwnicy i ciągle się skrapla po rurze przy wodomkerzu. Pytanie czy wynika to z różnicy temperatur i warto zastosować jakąś ocieplone (aktualnie rury są gołe) ??
- 4 odpowiedzi
- przy
- skraplanie
tylko ciekawe jak z awaryjnością takich "przedłużaczy" bo będą montowane w miejscu gdzie dostęp po złożeniu kuchni będzie bardzo ograniczony... chyba spróbuje najpierw wymienić oryginalne węże na dłuższe i zobaczymy co dalej
Dziękuje za odpowiedz ale czy w każdej baterii można je wymieniać bez narażenia na uszkodzenie samej baterii?
Witam, Proszę o podpowiedz co zrobić w przypadku gdy mam nową instalacje w kuchni ale zmieniła się delikatnie koncepcja umiejscowienia zlewu. W nowym projekcie zlew jest oddalony od przyłączy ok 60cm. Mam już zakupiona baterie grohe z orginalnie zamontowanymi wężykami 40cm które są niestety za krótkie i zastanawiam się czy: -przerobić delikatnie instalacje (cała w plastiku ) i doprowadzić przyłącza pod zlew -kupić jakieś dodatkowe wężyki i przedłużyć w ten sposób oryginalne wężyki ale trochę obawiam się czy będzie to trwałe rozwiązanie - czy może da się wymienić oryginalne wężyki na dłuższe ?
Witam, Proszę o podpowiedz czy dużo ryzykuje robiąc tynki cementowo-wapienne po a nie przed zrobieniem elewacji. Dodam ze budynek już odstał pare lat i teraz go wykańczam. Niestety ekipa od tynków ma opóźnienie i nie wyrobi się przed elewacją która będzie robiona na początku września. Z góry dzięki za komentarze
- 3 odpowiedzi
na same odbiory możesz wymontowac okno i zamontować luksfery
Zawsze możesz wstawić luksfery w to miejsce a po odbiorach wstawić normalne okno. Luksfery są traktowane jako mur czyli nie będzie problemu z odbiorem i jednocześnie obędzie się bez przeróbki dachu już po odbiorze.
Witam, proszę o sugestie co myślicie o zastosowaniu płyty pilśniowej pod wylewki zamiast styropianu? Skąd taki pomysł? Ponieważ mam tylko 6-7 cm na wykonanie wylewki ze względu na małą wysokości w lokalach. Dodam że są to lokale usługowe.
Witam, Proszę o informacje czy Posiadając firmę będącą płatnikiem VAT mogę odzyskać cały VAT jeżeli buduje lokal usługowo-mieszkaniowy i całość będzie przeznaczona na inwestycje pod wynajem a nie na cele własne mieszkaniowe?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, Czy według prawa budowlanego zrobienie otworu okiennego na poddaszu i wstawienie okna dachowego trzeba uwzględnić w projekcie czy wystarczy zrobić wpis w dzienniku budowy? ( budynek jest na etapie wykańczania i powstała potrzeba doświetlenia jednej z części poddasza które jest poddaszem mieszkalnym)
Ok a powiesz coś więcej na ich temat? Tzn jak to wyglada w praktyce taka płyta np 30mm odpowiada ilu mm styropianu ? I kolejna kwestia akustyki jak izoluje dźwięki ?
Witam, Mma prośbę o podpowiedz do jakiej minimalnej grubości można zmniejszyć grubość wylewki ze styropianem? Dodam ze zależy mi na wysokości ze względu na niską wysokość pomieszczenia tj 2,60 i mam tylko 10cm na styropian+wylewka ze względu na przeznaczenie usługowe lokalu. Oczywiście biorę bod uwagę lepsze materiały jeżeli jest taka możliwość kosztem grubości . Jakieś podpowiedzi ?
Prawo Budowlane - stan aktualny, zmiany etc.
arek2342 odpowiedział retrofood → na topic → Prawo i finanse
Witam, Proszę o podpowiedz jakie są wymogi co do wysokości w lokalach usługowych, biurach i ew lokalu mieszkaniowym. Z tego co się orientuje 2,50 to taka minimalna wysokość ale wiele zależy od rodzaju działalności. Co z biurami i lok.mieszkaniowymi??
