Wozik's Achievements
Znalazłem, leje się na gwincie z odpowietrznika automatycznego. Zobaczę czy doszczelnienie zamknie temat.
Od ponad 9 lat użytkuję kocioł De Dietrich Elidens 1300-25 z zasobnikiem cwu. Od kiedy pamiętam, co kilka miesięcy musiałem dopełnić instalację co, gdyż ciśnienie spadało do 0,5 bar. W tym roku zostały wymienione: zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze. W międzyczasie częstotliwość dopełniania instalacji wzrosła mi raz na tydzień. Dopełnianie odbywa się przez odkręcenie zaworu na cieniutkiej rurce, domyślam się, że jednorazowa dolewka to 200-300 ml, to wystarcza, aby ciśnienie wynosiło 1,5 bar. Przejrzałem całą instalację przy grzejnikach, w szafkach rozdzielczych, za piecem, nigdzie nie widzę wycieku. Co zrobić, aby dobrze zrobić? Czy wlanie uszczelniacza ma sens? Jeśli tak, to jaki i jak to zrobić?
Jak się go wlewa do instalacji?
Jest to jakaś opcja, choć mnie interesuje przyczyna.
Tak, ciągłość ocieplenia jest zachowana. Problem dotyczy jednego pokoju.
Hello, Od 8 lat zamieszkuję w domu, jeden z pokoi, z narożnikiem od strony zachodniej, jest zawsze najzimniejszy. Zawsze wydawało mi się, że taki jego urok, bo usytuowany jest od strony, z której wieją wiatry. Niedawno wymieniałem halogeny w skosach, na LEDy. Założyłem większe oprawki, a przy okazji żarówki, które są żeberkowane i wentylowane. W czasie ostatnich silnych wiatrów zaobserwowałem, że z otworów wieje zimne powietrze. Na pewno pod halogenami (kiedyś były puszki, przy LEdach usunąłem) jest rozcięta folia paroizolacyjna. Rozcięcie ma około 5-10 cm. Są takie 4 miejsca w tym pokoju. Dodatkowo czuć, że ściana kolankowa, też gk, jest chłodniejsza niż w innych pomieszczeniach, czyli między gk a murem hula sobie wiatr. Tak było zawsze. Przeczytałem cały internet w poszukiwaniu skutków nacięć w folii paroizolacyjnej, opinie są różne. Ocieplenie z zewnątrz jest zrobione jak należy, styropian klejony do ściany i uszczelniony pianą. Proszę o wskazówki, czy mam zamówić termowizję, czy czepić się nacięć w folii i spróbować je zakleić, czy może czeka mnie zrywanie części gk i zrobienie tej instalacji od nowa. W sumie chyba opcja najprostsza, wymiana prostokątów, ale nie wiem czy będzie skuteczna.
Mój długosprawujący się kocioł ELIDENS DTG 1300-25 Eco.Nox nagle stwierdził, że urządzi mi w domu saunę. Już dwa razy zdecydował, że pomimo ustawionej temp. na 21 stopni, będzie nam lepiej w 30 stopniach. Czujnik zewnętrzny działa: temperatura wyświetlana jest poprawnie, podobnie wewnętrzny, też mierzy temperaturę poprawnie. Spotkaliście się z "inteligentnym inaczej" Elidensem? Jak nakłonić go, żeby mnie słuchał?
Karcher K 5.55 Jubilee, szukam użytkowników i ich opinii.
Wozik odpowiedział VIP Jacek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wyjmuje i płucze, sprawdziłem -
Jak to się ma do wbudowanego filtra wody? Instrukcja mówi, że urządzenia tego nie konserwuje się, co jeśli taki filtr się w końcu zapcha? -
A co z dachem? -
Ilu letnie są okna że już zapleśniały ? Dodatkowo polecał bym sprawdzenie wentylacji, skoro jest pleśń to musi być dużo wilgoci 13-letnie okna w mieszkaniu w bloku. Prawdopodobnie kwestia dachu.
- 40 718 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam, szukam firmy, która zajmuje się konserwacją okien połaciowych. Chodzi o pozbycie się pleśni oraz polakierowanie ramy. Znacie kogoś takiego we Wrocławiu lub okolicach?
