KubaB
Zawartość dodana przez KubaB
  1. Po co od razu agregat prądotwórczy do kominka, zwłaszcza w takiej cenie. Do pomp obiegowych to można agregat o mocy kilkaset Watt kupić (do 1000 zł) ale prościej akumulator samochodowy + przetwornicę częstotliwości, albo wprost pompe obiegową na 12V (są dostępne takie z silnikami z magnesami trwałymi, zasilane z 12V)
  2. Po co od razu agregat prądotwórczy do kominka, zwłaszcza w takiej cenie. Do pomp obiegowych to można agregat o mocy kilkaset Watt kupić (do 1000 zł) ale prościej akumulator samochodowy + przetwornicę częstotliwości, albo wprost pompe obiegową na 12V (są dostępne takie z silnikami z magnesami trwałymi, zasilane z 12V)
  3. Szukasz nadal? Bo ja znalazłem dobrą ekipe i o przystepnych cenach. Jesli jesteś zaintereswoany pisz na priv KubaB
  4. Szukasz nadal? Bo ja znalazłem dobrą ekipe i o przystepnych cenach. Jesli jesteś zaintereswoany pisz na priv KubaB
  5. masz sporo info np na http://www.elektrownia-wiatrowa.pl
  6. Myśmy ( w kilku chetnych z okolic Katowic) zamówili ekipę która wykonuje studnie o srednicy 160mm w cenie 170 zł/metr ( z materiałem) + koszt dojazdu. Moga wiercić do 30 metrów, ale nie w skale. Przyjeżdzają z okolic Legnicy do nas w przyszłym togodniu. Jak ktoś jest chętny to może się jeszcze dopisać do naszej grupy
  7. Nie jesteś jedyny. Ja szukam i rozmawiam z firmami od ponad trzech miesięcy, ale albo chcą skórę zadrzeć, allbo oni budują a ja szukam materiałów, albo wycieniają robocizną, a materiały tak na oko. A ja bym chciał kompleksowo (tzn robocizna+materiały= cena ryczałtowa). A chodzi w moim przypadku o dwa albo trzy domy robione w sąsiedztwie przez jedna firmę. I jakoś nikt do tej pory nie przedstawił ciekawej oferty (za wyjątkiem jednej firmy z Chorzowa, która niestety się rozmyśliła przed podpisaniem umowy, bo znalazła budowy bliżej siebie) Budowy też w Tychach pozdrawiam KubaB
  8. Nie jesteś jedyny. Ja szukam i rozmawiam z firmami od ponad trzech miesięcy, ale albo chcą skórę zadrzeć, allbo oni budują a ja szukam materiałów, albo wycieniają robocizną, a materiały tak na oko. A ja bym chciał kompleksowo (tzn robocizna+materiały= cena ryczałtowa). A chodzi w moim przypadku o dwa albo trzy domy robione w sąsiedztwie przez jedna firmę. I jakoś nikt do tej pory nie przedstawił ciekawej oferty (za wyjątkiem jednej firmy z Chorzowa, która niestety się rozmyśliła przed podpisaniem umowy, bo znalazła budowy bliżej siebie) Budowy też w Tychach pozdrawiam KubaB
  9. a jak się zmienia U ściany w zależności od grubości styropianu?
  10. Znajomy kiedyś miał taka turbinę. Niestety z powodu, że ma ona cieniutkie śmigła, prędkość obrotowa śmigła jest wysoka i ono na silnym wietrze bardzo nieprzyjemnie hałasuje. Lepsze są chyba śmigła przedstwione na http://www.allegro.pl/item154514670_elektrownia_wiatrowa_jachtowa_wiatrak.html tylko dla domowych zastosowań trzeba większe śmigła zrobić (zamówić). Inną sprawą jest to, że żeby coś więcej mocy mieć niz do zasilania żarówki, to śmigło powinno mieć tak ze 3 do 5 metrów średnicy
  11. strona 3 17A przy 14,4V jak chcecie budować wiatraki (zwłaszcza przy takim wietrze jak dzisiaj człowiek nabiera na to ochoty) to zobaczcie http://www.elektrownia-wiatrowa.pl tam są opisy i zdjęcia wiatrakó co ludzie sami pobudowali + link do programu do projektowania smigieł pzdr KubaB
  12. jak zaginął, to jak go znajdziesz? nie mogłam sie powstrzymać prawdopodobnie będziesz mógł, chociaż co to piasek pylasty? I co na to pytanie twój kierownik budowy? kurde, każdy może zrobić literówkę, co nie? Ale już poprawiłem osobiście nie wiem co to piasek pylasty. Z badania gruntu mam jego parametry: piasek pylasty: stan zagęszczenia Id=0.55 gęstość objętościowa 18kN/m3 kąt natarcia wewnętrznego fi=30.4 stopnia endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=61.9MPa endometryczny moduł ściśliwości wtórnej M=77.4MPa moduł odkształcenia pierwotny 46.2Mpa moduł odkształcenia wtórny 67.8Mpa zawartośc częsci organicznych Iom do 2% piasek drobny zaglinony: stan zagęszczenia Id=0.50 gęstość objętościowa 18.5kN/m3 kąt natarcia wewnętrznego fi=33,3 stopnia endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=103,2MPa endometryczny moduł ściśliwości wtórnej M=114,7MPa moduł odkształcenia pierwotny 87Mpa moduł odkształcenia wtórny 96,7Mpa zawartośc częsci organicznych Iom 0% Kierownika budowy to jeszcze nie mam (więc nie ma kogo zapytać), a firma z którą rozmawiam, to oczywiści wolałaby tysiące ton piasku przywieźć (z wiadomych względów)
  13. za co? powiesz mi czy piasek zagliniony nadaje się pod wylewkę z chudziaka? A może to zależy od zawartości gliny w glinie (czytaj: w piasku)?
  14. Witam, Z badań geotechnicznych gruntu wynika że mam na działce piasek pylasty i piasek średni zagliniony. Czy ten materiał z wykopów bede mógł użyć do wypełnienia fundamentów (pod chudziaka)? Byłoby taniej, niż kupować i wozić 100m3 piachu dzięki za sugestie KubaB
  15. Znamy, znamy (przynajmniej ja znam). Ale kolega sie pytał, to mu odpowiedziałem. A na w/w linku, to ostatnio dyskutujecie o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Swietami Bożego Narodzenia (lub odwrotnie, bo inaczej zapalczywych wypowiedzi o kosztach gazu i dlaczego jest lepszy od pompy traktować nie można).
  16. Witam Ja też ze Śląska (budowa w Tychach). Rozważam dwie pompy ciepła http://www.thermogolv.gal.pl/ http://www.ppcpompy.pl/ Ta druga jest tańsza (i ma inny system), ale jakoś nie palą się do złożenia oferty na budowe kotłowni pod klucz. KubaB
  17. A mi sie wydaje że jak jest pozycja rozszczelniona to zawsze wieje (niezależnie od tego czy potrzeba, czy nie). A jak są nawiewniki higrosterowne to dopływ powietrza jest tylko wtedy gdy wilgotnośc nadmiernie wzrasta. Ale to tylko moje przypuszczenia i byłbym wdzięczny jakby ktoś (najlepiej z użytkowników takiego rozwiązania ) to fachowo opisał. KubaB
  18. Tak, ale gazu mieć nie będę (przynajmniej na razie). A odnośnie cen to kotłownia pod klucz (przystosowana do współpracy z kominkiem i solarami (zrobie je gdy miasto bedzie je dotować, na co się zanosi) z pompa ciepła PPC to około 30 tys zł. Termogolv podobnie. Jak bym miał liczyc kotłownie olejową (albo gaz z butli) i koszty aksploatacji to wcale pompa ciepła nie wychodzi tak drogo. A poza tym jest ekologiczna. Wyślę do nich zapytanie, ale z tego co gdzies czytałęm ceny maja wyższe niż Termogolv czy PPC
  19. Witam szanownych pasjonatów pomp ciepła. Właśnie usiłuję wybrać jakąś pompę ciepła w przystępnej cenie. Nie mogę sie zdecydować. Może ktoś doradzi? Dom bedzie miał powierzchni użytkowej około 155m2, plus nieogrzewany garaż. Parterowy z poddaszem użytkowym. Projet z Archonu http://www.archon.pl/index.php?act=32&lang=pl&sid=m42662753c7785 Chciałbym aby pompa działała w nocnej taryfie, a w dzień w czasie mrozów miałbym wspomaganie kominkiem z płaszczem wodnym (płaszcz dlatego, że przy DGP brudzi się przy wylotach powietrza). Moce cieplne według projektanta domu są jak nastepuje: temp. -5st. Q= 5,9kW temp. -10st. Q= 7,7kW temp. -15st. Q= 9,7kW temp. -20st. Q= 11,6kW Podłoże jakie mam na działce to piasek zagliniony. Działka ok 1000m2, w tym czesciowo drzewa, które chciałbym zostawic. Natomiast nie wiem jaką pompę należy zastosować do takiego terenu (bezpośrednie parownie czy glikolową) Do tej pory pod uwagę brałem dwie pompy: 1. Pompę z firmy PPC ECOPOWER 11kW (polskie pompy ciepła, glikolowe, o atrakcyjnych cenach- szczegóły na http://www.ppcpompy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=17). Tutaj według słów instalatora potrzebuje ok 600m koletktora, który nie bardzo miesci mi się na działce 2. Pompę Sirius M2-7/S2-7 D-X - pompa z bezposrednim parowaniem, szczególy na http://www.thermogolv.gal.pl/cennik2.php. Według ich informacji tylko 180 m kolektora potrzeba (ale jak się to sprawuje w gruncie piaszczysto-glinistym?) czy ktoś może mi cos doradzić, tak aby po pierwsze wybrać właściwy rodzaj pompy do mojego gruntu, a po drugie nie wydawać kosmicznych pieniędzy. dzięki za wszelkie sugestie KubaB
  20. Witam sąsiadkę Wysłałem Ci wiadomośc na priv. Właśnie szukam ekipy do budowy domu. Rozmawiałem juz trzema firmami, ale dwie się wycofały po zrobieniu kosztorysu ("panie ja mam tyle roboty, że Panu nie wybuduję"). Tylko jedna podtrzymała swoją ofertę, ale są b. drodzy Teraz rozmawiam z dwoma kolejnymi - zobaczymy co zaproponują. Jak propozycja bedzie interesująca do dam namiary i powiem im że jeszcze jedna chętna z naszej okolicy jest. życzę udanego Sylwestra i niech budowa w 2007 roku lekką bedzię pzdr KubaB
  21. Witam sąsiadkę Wysłałem Ci wiadomośc na priv. Właśnie szukam ekipy do budowy domu. Rozmawiałem juz trzema firmami, ale dwie się wycofały po zrobieniu kosztorysu ("panie ja mam tyle roboty, że Panu nie wybuduję"). Tylko jedna podtrzymała swoją ofertę, ale są b. drodzy Teraz rozmawiam z dwoma kolejnymi - zobaczymy co zaproponują. Jak propozycja bedzie interesująca do dam namiary i powiem im że jeszcze jedna chętna z naszej okolicy jest. życzę udanego Sylwestra i niech budowa w 2007 roku lekką bedzię pzdr KubaB
  22. to daj namiary na tego wykonawcę. Bo "mój" się spóźnił i jeszcze roboty nie wykonał - może tańszego znajdę pzdr KubaB
  23. Cennik badań i pomiarów kamerą termowizyjna jest np. tutaj http://www.termowizyjna.pl/1035/przyklad/cennik.html Sa też info tutaj http://www.termografia.pl/ ale mało szczegółów pzdr KubaB
  24. Ja do lokalizacji wycieków z CO nie korzystałęm ale mam za to kamerę w firmie. Jak jesteś zainteresowany to pisz na priv
