Ho-Lec
O Ho-Lec
- Urodziny 15.11.1981
Gdańsk
80-180
pomorskie
Ho-Lec's Achievements
Dzięki za zainteresowanie tematem, ale co masz na myśli pisząc że w przekroju nie powinno być płyty Osb ? masz na myśli kalkulator tak ?
- 5 odpowiedzi
- drewnianym
- przekroju
Witam serdeczie. budujemy dom szkieletowy o standardowym przekroju 1.Tynk 2. Wełna 10 cm 3.Wiatroizolacja 4. Płyta OSB 5. Konstrukcja 15 cm wypełnienie wełna 15 cm 6. paroizolacja 7. Wełna 5 cm 8. Płyta G-K mam pytanie do was formuowicze odnośnie kondensacji pary wodnej, czy ktoś badał a może ma doświadczenie jak wygląda sytuacja w przkroju w którym znajduje się słupek. Uzywam kalkulatora Rockwool, przekrój z wypełniniem wełną wszystko ok, kondensacja pary wodnej występuje ale struktura sciany pozwoli na odparowanie kondensatu w porze letniej. Ale jak podstawie do kalkulatora dane 1.Tynk 2. Wełna 10 cm 3.Wiatroizolacja 4. Płyta 5. Konstrukcja 15 cm 6. paroizolacja 7. Wełna 5 cm 8. Płyta G-K To tu jest już źle bo kondensacja pary występuje na styku trzech powieżchni Płyta OSB-Konstrukcja, OSB-wiatroizolacja, Wiatroizolacja- wełna fasadowa. czy był ten temat pruszany na forum, czy ze względu na powierzchnię słupka ok 0,135m 2 możemy te zjawisko pominąć. nie chcę żeby po kilku latach konstrukcja zaczęła mi się degradować.
- 5 odpowiedzi
- drewnianym
- przekroju
Hydrostop jest izolacją krystalizujaca na 5 cm Z informacji od producenta wiem że przenosi rysy skurczowe. Rozwinę wątek, obecnie wylalem ławy posmarowane dysperbitem boki górą dwa razy papa. Ostatnio padało z 3 dni i nie widze żadnego sączenia że ścian wkopu, wilgoć czuć w wykopie tak że ław nie musiałem podlewać. Ogólnie że względu na ukształtowanie terenu nie pozwala drenaż opaskowy, a że wjazd do garażu musi mieć odpływ wody opadowej dlatego mam przeglebiony wykop pod beczkę której gora będzie na poziomie posadzki garażu. Planuje dać izolację poziomą na wysokości ławy a następna po 4 warstwach bloczków ta będzie połączona z izolacją poziomą pod posadzkę garażu do tego izolacją pionowa jak wyżej
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
te 1 cm to hydroizolacja to rozważany Hydrostop 401 http://www.hydrostop.pl/produkty/14-Hydrostop-Zaprawa-Wodoszczelna,-prod.-nr-401
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
Ten drenaż ma zebrać tylko wodę która przesączy się przez humus i spłynie po stropie warstwy nieprzepuszczalnej, więc wydaje mi się że zda egzamin. Izolacja ciężka mam być zabezpieczeniem przed wodą która ominie drenaż
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
Witam serdecznie. Trochę czasu upłynęło ale naprawdę brak czasu. Serdecznie dziękuję za odpowiedzi, co do izolacji pionowej jestem zdecydowany na typ ciężki, w linku znajdziecie zdjęcie detalu ściany proszę o opinie osoby zorientowane, wybór materiału później narazie chodzi mi o omówienie rozwiązania. https://zapodaj.net/6b643be0e6cd6.jpg.html
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
Dzięki ale to nie miał być temat:) Reszta postu była taka: Po wykonaniu wykopu okazało się że badania geologiczne nie były w 100 % dobre, miał być piasek gliniasty jest glina piaszczysta. Brak wód gruntowych możliwe sączenia przez przewarstwienia, podczas wykopu nie zaobserwowałem. Planuje wykonać hydroizolacje typu ciężkiego bez drenażu np Hydrostop 401. Czy ktos miał już doświadczenie z podobnymi izolacjami? Zasypanie ścian materiałem wykonanym
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
Witam serdecznie Wystartowaliśmy z budową domu
- 10 odpowiedzi
- ciężkiego
- hydroizilacja
Ta kwota tylko na kocioł i zasobnik
Masz na myśli projekt instalacji ?
Witam forumowiczów, zdaję sobie sprawę, że tematów takich było pewnie tysiąc lecz stwierdzam, że każdy przypadek jest indywidualny więc pozwoliłem sobie na założenie wątku. O to co mnie męczy Z żoną przymierzamy się do budowy domu a jako inżnierowie lubimy mieć wszystko poukładane przed więc gromadzimy informacje. Budynek o konstrukcji szkieletowej powierzchnia 130 m2 bez garażu. Przegroda zewnętrzna: tynk strukturalny, wełna fasadowa 10 cm, wiatoizolacja płyta OSB 22 mm, konstrukcja, wełna 15 + 5 cm. Płyta fundamentowa 20 cm na styrodurze XPS 2x10 cm do tego na płytę 10 cm styro + wylewka 8 cm dach wełna 15+ 5 cm. Lokalizacja domu : Straszyn k/ Gdańska Pytania są w zasadzie dwa: 1. Jaki piec jednofunkcyjny z zasobnikiem na ok 120-140 l ? wymagania co do pieca niezawodność, łatwa obsługa panelem z wewnątrz domu, dobry serwis, budżet do 9 000 zł. 2. Czy lepiej zastosować podłogówkę w całym domu czy wydzielić sypialnie pod grzejniki ścienne. Dzięki za pomoc. Ps. Panom z Viessmann dziękuję, mam już od was ofertę.
