bilbo1983
O bilbo1983
- Urodziny 19.07.1983
Rzeszów
35-317
podkarpackie
bilbo1983's Achievements
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
bilbo1983 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jak taki zwirowiec ma byc wyplukiwany jak daje sie to ocieplenie ? czy woda nie rozleje sie poza obrys tego wymiennika? czy to bedzie styropian wodoodporny -
Rekuperator jakiej firmy?
bilbo1983 odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W jaki rekuperator aktualnie najlepiej zainwestować ? Myślę o : AERIS 350 LUXE ,Thessla Green AirPack 300, Frapol onyx 350 gdzie najduzszy / najlepszy serwis? jak się wam spisuja te jednostki ? czy filtry do kazdego kosztuja tyle samo -
Szukam kogoś ze żwirowym GWC z Krakowa lub śląska
bilbo1983 odpowiedział Marian_D → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzien dobry, mozesz Pan podać jakie są średnie koszty wybudowania takiego zwirowego wymiennika do malego domu o kubaturze okolo 300m3. Czy to złoze nie trzeba wyienic na przyklad po 10 latach ? obok miejsca gdzie chce sie budowac jest paru trucicieli wiec sie mocno zastanawiam nad takich rozwiazaniem. Warunki glebowe - dobre, glownie piach, dojazd tez OKI. Jesli to jakis klopot prosze o wiadomosc prywatna. Czy moze sie wypowiedziec jakis użytkownik czy zrobilby zwirowe GWC jeszcze raz - i le go to mniej wiecej kosztowalo, jak czesto trzeba wymienniac filtry na czerpni rekuperatora -
dziekuje za sugestie wszystkim. Skłaniam się ku domu 25-30kwh/m2, wychodzi to rozsadnie. Calkowicie nierzekonuja mnie domy drewniane do stalego zamieszkana, bo akurat w wielu bylem, dopuki jest nowy,swiezy jest super, ale bylem w wielu starych i smierdzi w nich, trzeszczą, są głosne, remontowalem pare rzeczy, w scianach smierdzaca welna, czasem zawilgocona. To odpada dla mnie calkowicie, ale jak najbardziej kiedys tam jak bedza fundusze to malutki domek letniskowy z drewna ale wykonany od a do z samemu. Działka tak usytuowana,że prawie na południe dało by się zrobić większe okna i taras. Płytko jest woda, wiec zrobie studnie na pewno. A czy polecanie wymiennik ciepla gruntowe? te ze zwirem czy kamyczkami, jakie koszty? Czyli tak dodatkowe pieniadze w stosunku do domu oryginalengo to zakładam podwojenie grubosci izolacja 12-->25cm, iwestycja w dobre okna, przypilnowanie szczelnosci, rekuperacja powietrza wentylowanego Grzanie + woda, przy pompie ciepla powietrznej koszt wyjedzie podobny lub ciut wyzszy od gazu, podlogowki wodne po tyle samo czy o czyms zapomnailem? musze to spokojne porachowac ile zajmuje zrobienie takiego auditu na zapotrzeobowanie energi,czy musi to isc z projektem budowlanym do klepniecia przez wladze lokalne? oszczednosci - nie ma komina, nie ma kotlowni,
- 17 odpowiedzi
- energooszczędna
- parterówka
Bolczaczko - bez komina - bo będzie przecież kurna chata ? reku na 100%, raczej pompa ciepła powietrzna, okna na pewno jakies dobre, ale bez tych przesuwek - bo ciezko sie to otwiera i wrazenia nie robi dla mnie, a koszty gigantyczne czyli pasywny to sztuka dla sztuki? dla bogatych ? michalck81 czyli bezpiecznie przyjąc 15% więcej ? cześć prac na vacie 8% firewall kotłownie wyrzucam, znaczy sie w zamian bedzie dluzszy garaz, gdzies czytalem o tym odzieleniu, ale to lepiej wtedy plyte fundamentowa?
- 17 odpowiedzi
- energooszczędna
- parterówka
dziękuje Arturo72 ! wydaje mi się, że nawet tanie niż gaz, bo ten znowu muszę ciągnąć z 50m więc to też spore koszty jak by nie patrzył a zasobnik do tego na 3 osoby, starczy 120l-150 ? i czy taki zasobnik musi mieć dodatkowe grzałki, bo jak mniemam woda w centralnym a woda do cwu, będą miały jakieś 15-20stopni różnicy
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ile trzeba liczyć za kompletny system z pompa do grzania i wody ? około 10-12kW , z ogrzewaniem podłogowym, wszystko od A do Z ? czy wychodzi dużo drozej od gazu ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Cześć i czołem , od dłuższego czasu przeglądam fora i szukam najlepszych rozwiązań przy budowie mojego domu, budowę chcę rozpocząć w sierpniu 2017 jak wrócę na dobre do kraju, papierami na szczeście się zajmie się tata rencista. Na budowę chcę przeznaczyć max. z wykończeniem 370k zł (bez bajerów w średnim standardzie), ogród ogrodzenie, pozniej, działka jest 14ar. Większość prac chcę zlecić ekipom, sam ewentualnie panele, malowanie i takie tam pierdoły. Wstępnie wybrałem taki projekt http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_bukowej_6_ce.htm Proszę o porady co warto tu zmienić aby dom był energooszczędny ? Słyszałem, że przepisy są coraz ostrzejsze, czy opłaca się wobec tego budować dom pasywny? ile to drożej w %, roznie piszą 10-20%, czy jest sens? Moje przemyślenia są takie: -wyrzucić 1 pokoj i zorbic garderobe -wyrzucic kominek, jestem alergikiem, pozatym rodzice maja i pala 2 razy w roku jak sie rodzina zbierze -połączyć pralnie z łazienką, wyrzucić wc -grzanie i cwu gaz lub pompa cieplna - jak gaz to bym go wrzucil na poddasze (jest 50m od działki i raczej sam musze go ciągnąć), a czy pompa ciepla musi być pod dachem ? zamiast kotłowni zrobił bym większy garaż. -opierzenie ze styropianu 20-25cm, co dać na strop ? też styropian czy wełne, czy warto dac grubiej ? -ściany zewnętrze ceramiczne OK ? czy nie lepiej beton komorkowy -fundamenty, tu sie waham, czy zostawic to co jest czy zmienic na płytę fundamentową, ile to drożej wychodzi i czy się przełoży na zysk w przyszłosci -na bank rekuperacja gdyz mialem okazje mieszkac i jest rewelka ze swiezym powietrzem, a daje oszczednosci na grzaniu -dachówka, czy jak zamienię na dobrą blachę nie będzie za głośno ? Czy 270k na stan deweloperski to kwota wystarczająca ? tak piszą na stronce, ale nie wiem czy to brutto czy netto. Ile teraz czeka się na pozwolenie na budowę? czy kierownik budowy moze wprowadzac takie zmiany jak wyzej, czy musi byc jaki architekt ?
- 17 odpowiedzi
- energooszczędna
- parterówka
