Korio11
O Korio11
- Urodziny 17.01.1996
Nowgrodziec
59-730
dolnośląskie
Korio11's Achievements
Mam kocioł Enka 25kW i na drugi sezon ogrzewania zrobiło się takie coś, że z przodu retorty spala się idealnie węgiel a z tyłu po prostu spada węgiel, w popielniku muszę czyścić praktycznie co dwa dni, co jest dziwne przy takich dodatnich temperaturach, a co najgorsze w popielniku jest po prostu sam węgiel. Zmiany ustawień nic nie pomagają
Problem z retortą w piecu na ekogroszek.
Korio11 odpowiedział Korio11 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie ma żadnej instrukcji do retorty, mam jedynie instrukcję do sterownika i ogólnie tryby palenia itd, Parę razy już ją przerabiałem. Nie ma tam słowa o retorcie.- 2 odpowiedzi
- piec
W lipcu tamtego roku kupiłem piec na ekogroszek firmy enka 25kW. Retorta miała być obrotowa ale nie jest tak powiedzieli monterzy co centralne robili. Nie składaliśmy żadnych skarg i wgl bo sądziliśmy ze bez tego da radę. W piecu pali się jako tako ustawienia mam najlepsze jakie już mogłem próbować, tak myślę. Problem polega na tym, że po prawej i z przodu węgiel spala się dobrze a po lewej i z tyłu spada węgiel. Dziś po czyszczeniu pieca przez przypadek zauważyłem ze retorta jest luźna daje się delikatnie obracać. I Ogólnie można ją podnieść. I teraz pytanie retorta jest może jednak obrotowa tylko nie załączona a jeśli jest stała to warto wyjąc ten talerz jakby i wyczyścić kanaliki powietrzne ?
- 2 odpowiedzi
- piec
Jak pownien się palić piec na ekogroszek
Że się zapali chociaż niedawno był czyszczony. Dziś bez drewna to iskry leciały po całym piecu również do komina -
Walczę z jednym i z drugim. Z nastawami już wiem mniej więcej co i jak. Lecz gdy jest drewno to płomień praktycznie wlatuje czasami do komina boję się że s -
Enka 25kw ogrzewam teraz 130m2 ale zaniedlugo bedzie to 230 bo dojdzie poddasze dom ocieplony w 50% podkładając drewno nie mam żadnej smoły sadzy też tyle samo w sumie. -
Posiadam piec na ekogroszek, walcze z ustawieniami, dałem tak jak zaleca producent i zobacze jak to bedzie, na pierwszy rzut oka wygląda dobrze ale niepokoi mnie to ze w całym piecu hula płomień dosięga nawet tych półek z których zbiera sie sadzę. Czy to normalne ?. Dodam, że od czasu do czasu rzuce jakiegoś drewniaka na ruszt bo muszę się go po mały pozbywać.
Jestem posiadaczem kotła ENKA 25kw od lipca, i walczę z piecem już trochę czasu a to że dom trochę słabo ocieplony to wpadłem na pomysł, żeby na ruszt wodny(awaryjny) wrzucać troszkę drewna które mam od cholere i muszę się go pozbyć . I teraz pytanie czy jest tą mądry pomysł?, Piec raczej mi sie nie będzie przegrzewał bo na samym ekogroszku to do 63stopni dobijał a było ustawione 60. Tylko nie wiem jak z sadzą, smołą i innymi świństwami.
Witam jestem na etapie ocieplania poddasza strop drewniany. Dach nowy pięciu letni, schody wyprowadzone na górę podłoga z płyt osb jest położona. Dodatkowe wszystko ocieplone i posznurowane wełną climowool 18cm na skosach i u góry. Dziś będziemy zakładać wieszaki grzybkowe na jedną stronę dachu. I pytanie teraz czy można zakładać cała strone jednocześnie jakby 14m w sumie. Oraz czy ścianki działowe z płyt gk. Można zakładać jak będą już skosy porobione rigipsami czy wtedy ta ściana skośna będzie miała czego się złapać.
strop jest ocieplony wełną 20cm, ale wierz mi ze temperatura jest inna niż na dole, lecz możesz mieć racja bo klatka schodowa działa jak grzejnik i może za dwa tygodnie ociepli tą góre. Obstawiam na spieki żużlowe.
- 10 odpowiedzi
- piec
Rozumiem, sprzedawca twierdził ze 28MJ ma ten ekogroszek no ale chodzi mi o to, że bardzo dużo spalanie, więc proszę o podanie jakiejś propozycji, żeby to się normalnie paliło, nie idealnie lecz w miare rozsądku
- 10 odpowiedzi
- piec
Czyli dobrym wyborem na przyszłość było by zamówienie ekogroszku z internetu na jakieś zaufanej stronie ?
- 10 odpowiedzi
- piec
kobra64 tzn najbardziej dostaje po dupie jeden grzejnik który jest w kuchni, bo tam są schody. W pokojach mam gdzieś po 22stopnie a w kuchni 20, lecz na górze już gdzieś 16. budynek poniemiecki , ocieplony mogę powiedzieć pół domu z dołu styropianem ocieplone druga część domu nie a u góry założona wełna. I dlatego nie rozumiem skąd takie duże spalanie. Boje się ze dwie tony które zakupiłem starczą mi na ledwie 1,5 miesiąca. I to przy niestrasznych temperaturach.
- 10 odpowiedzi
- piec
No ale chyba każdy opał da rady jakoś spalić.
- 10 odpowiedzi
- piec
Witam posiadam piec Firmy Enka ze sterownikiem Ecomax sterownik z Pluma. Problem tkwi w spalaniu. Ekogroszek tona 700zł ponoć bardzo dobrze kaloryczny a spala mi go teraz na powierzchnie 120m2 ok 25kg dziennie Podaje obecne parametry. Piec 25kw Powierzchnia grzewcza 120m2 + góra 100m2 ale narazie nie ma tam grzejników i jest w trakcie ocieplania, i na razie ta góra ociepla się poprzez klatkę schodową. zawór 4d zakres 1-10 ustawione na 3 tryb praca podawanie 5s przerwa 30s wentylator 40% przysłona 1/3 otwarta tryb podtrzymanie podawanie 10s dmuchawa 40% wydłuż dmuchawy -5s temperatura zadana-58stopni +bojler 150l i temp w nim 42stopnie. Problem tkwi w tym, ze dużo żre paliwa, jest dużo sadzy są spieki i no lipa próbuje regulować przez miesiąc czasu i nic nie pomaga. Jak zmniejszę czas podawania itd to wtedy nie może sie temperatura nabić i lipa.
- 10 odpowiedzi
- piec
