odrafala
O odrafala
- Urodziny 04.03.1988
Jabłonka
05-110
mazowieckie
odrafala's Achievements
Ze starego bojlera ciepła woda leci tylko przez chwilę
odrafala odpowiedział odrafala → na topic → Woda i ścieki
Cześć, nie mam pojęcia dlaczego akurat węże.. Ten odprowadzający gorącą wodę jest gorący cały czas, nawet jak z kranów nie leci w ogóle ciepła woda. Czy to znaczy, że sam bojler jest ok i przyczyna leży gdzie indziej w instalacji? Z zaworu bezpieczenstwa po odkreceniu też leci gorąca woda.. -
Cześć, Mam dość stary bojler Viking 55E, pewnie działa od końca lat 90. Do tej pory pracował bez zarzutu, ale pare dni temu ciepła woda zaczęła lecieć z kranów tylko przez chwilę, a potem zaczyna lecieć powietrze, krztuszenie się i koniec. Zimna leci bez problemów, aczkolwiek w baterii pod prysznicem ciśnienie jest zdecydowanie niższe niż wcześniej. Dwie inne bateria - kuchnia i łazienka ze zlewem ciśnienie zimnej wody bez problemu. Tuż przed tymi problemami z ciepłą wodą miałem problemy z poborem wody w ogóle - okazało się, że perlatory w bateriach łazienkowych i kuchni były zapchane utlenionym manganem (takie czarne grudki) Co radzicie zrobić? Załączam zdjęcia bojlera..
Cześć, Mam szambo dwukomorowe z łącznikiem filtrującym frakcje stałe, więc w drugiej komorze zbiera się sama woda. Zastanawiam się jak rozplanować dorzucanie flory bakteryjnej, żeby móc z szamba z wodą odprowadzać wodę poza zbiornik, bo akurat są ku temu warunki. Czy preparat powinien być wsypywany do obu komór w tej samej ilości (włącznie z dawką startową?) Czy tylko dawka startowa do pierwszej komory, a do drugiej podtrzymująca? Po jakim czasie można uznać, że brudna woda z drugiej komory nadaje się do wylania do gruntu? dzięki za podpowiedzi!
Mieszkam od niedawna w domu, który troszkę się sypie. Np odkleiły się kafelki ze schodów do ogrodu. Wygląda to dosyć paskudnie. Czym proponujecie toto przytwierdzić, żeby "jakoś wyglądało", a nie trzeba było angażować fachowców? Znalazłem tam wcześniej pod nimi zgluciały silikon, więc zdaje się w przeszłości były podejmowane już próby reperacji..
awaria w domu, pilne!! Urwałem gwint od baterii..
Puściło dzięki!! -
Kryzys zażegnany, zastanawiam się teraz, czy jeszcze uda się uratować tę baterię. Z jednej strony jest wkręcony ta przejściówka/łącznik między baterią a rurą doprowadzającą wodę (z pewnością ma swoją fachową nazwę). Nie udało mi się jej wykręcić odkręcając śrubę, bo śruba jest wyślizgana a wkręcenie mocne. Próbowałem w imadle, ale nie idzie, a nie chce sciskac mocniej, zeby nie zniszczyc gwintu. Nie chce tez wkrecac ponownie do przyłącza, zeby nie powtorzyla sie historia z ukręceniem.. -
Pilnik zadziałał! Dzięki serdeczne za pomoc.. ufff! -
Witam Państwa, sprawa bardzo pilna.. Wymieniałem baterię prysznicową i urwałem gwint łączący baterię z otworem doprowadzającym wodę. Gwint siedzi w otworze i nie mogę go usunąć. Macie jakieś pomysły jak to wydobyć? No i kolejny problem - nie mogę włączyć wody w mieszkaniu, bo będzie przez ten ziejący otwór tryskać. Czym to można na cito zatkać?
Szukam fachowca, który przygotuje mieszkanie do położenia kabla do kablówki. Wymagana sprawność w usuwaniu i przyklejaniu listew podłogowych i biegłość w wierceniu powierzchni drewnianych i ścian. Praca w Warszawie na kilka godzin, niedaleko Dworca Wschodniego. Szczegóły w wiadomości prywatnej.
- fachowca
- instalacji
Dzień dobry, mam problem z określeniem jakiego fachowca wziąć do przygotowania miejsca na kable do kablówki. Monterzy od firm kablówek po prostu kładą kabel "jak leci" i cześć, a u mnie wchodzi w grę zrywanie listw podłogowych, wiercenie ścian i szafy. Część znajomych mi mówi, żeby wziąć parkieciarza (bo listwy). Inni mówią, żeby elektryka lub "złotą rączkę". Zastanawiam się też jak to logistycznie rozegrać, bo wydaje się, że najpierw powinien przyjść ktoś, kto przygotuje przedpole dla montera z kablówki, potem monter przeciągnie kabel, zrobi przyłącza, a następnie mój fachowiec pociągnie kabel jak należy. Ale nie jestem pewien czy dobrze kombinuję. Załączam kilka zdjęć poglądowych jak wygląda sytuacja, może coś podpowiecie. Zdjęcie w szerszym planie i dwa z przybliżeniem na początkowe i końcowe etapy pokazuje, drogę jaką powinien przebyć kabel od drzwi wejściowych do telewizora. Trzeba się przewiercić przez ścianę od klatki schodowej, zerwać listwę przy drzwiach, przewiercić się przez szafę narożną, potem znów jest listwa, framuga drzwi i listwa tuż przy zestawie z tv. Telewizor nie jest podłączony do anteny, nie ma tam żadnego przyłącza TV
