karolekw
Zawartość dodana przez karolekw
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
karolekw odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Mam jeszcze pytanie co musze ustawic zeby przy opcji OSZCZEDZ. pompa zewnetrzna podlogowki nie pracowala, przeszkadza to w nocy ... -
Fajnie. Dzieki bardzo Mariusz. Napisz mi prosze swojego maila na priv. Dzieki Pozdrawiam -
Ok. Teraz rozumiem. To w sumie jest wszystko ok u mnie oprocz tej jednej sytuacji. A powiesz mi Mariusz czy te 60% wystarczy na cwu? oraz czy przez takie załączanie 1-2 razy na dobe może sie coś popsuć? Bo jeżeli chodzi o ogrzewanie to jest dobrze i ciepło -
Acha czyli taktowanie to caly czas jak pali sie i gasnie palnik podczas grzania? -
Zmieniłem na 60%. Już doszedłem kiedy piec taktuje. Jeżeli chodzi o ogrzewanie to wszystko gra ładnie podtrzymuje i pracuje ale taktowanie występuje kiedy kończy nagrzewać cwu- temperatura grzania wody na piecu była max 58stC następnie kiedy osiągnęła zadaną temp w zasobniku 43stC wyłączył się palnik, przełączyło się na grzanie c.o. temperatura spada z 58stC na 31 w ciągu kilku sekund i wtedy właśnie palnik się załącza na 1sek i wyłącza i zaczyna pracować pompka i piec wraca do normy pompuje do 28stC podgrzewa przez parę minut do 39stC na zewnątrz -1 itd, w sumie to w takim razie dzieje się 2-3x dziennie: rano i wieczorem. co mogę jeszcze zmienić żeby nie występowało to taktowanie? dzięki z góry -
Parametr 1b mialem na 75stC. Ustawilem na 60stC. Bedzie ok? -
Ok. Sprobuje dzisiaj, to jak bedzie max to ile dac? Tak chyba 60st ok? -
Mariusz ustawiłem następująco: FW120: typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI temperatura projektowa : 55st C maks temperatura zasilania : 70st C wpływ temp. pomieszczenia : 100% wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM korekcja wzkaz. temp. pom. 1.0K ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 14st C temperatura graniczna mrozu: -5st C min. temp. zewnętrzna -20st C akumulacja cieplna budynku: 100% kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.0K rozgrzewanie - oszczędne grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem. Piec: 3A - 0 3b - 15 3C - 12 patrzyłem dzisiaj i znowu grzał wodę do mycia do 67stC jak skończył to potem spadło w około 15sdo 30stC i załączył się palnik na 3sek i potem tylko pompka chodziła przez jakiś czas i wyłączyła się, minęło 10min i piec zaczął grzać na 39-40stC potem pompka, temp spada powoli około stC/min do 30stc i pompka się wyłącza i na piecu jest temp 29stC, chodzi tylko pompka od podłogówki na 1biegu (rozdzielacz do podłogówki TECE z mieszaczem termostat na 43stC-na zasilanie podłogówki wchodzi max 30stC) temp na dworze 5stC co mogę zmienić żeby było dobrze? na piecu czy w sterowniku? pompka w piecu na 2 brałem na 3 i to samo. dzięki za pomoc -
Kociol ustawilem tak jak mi pisaleś, fw120 ustawilem jak u Ciebie, to taktowanie robi sie jak jest juz osiagnieta zadana temp. grzania. Sprawdze dzisiaj i dam znac jakie mam ustawienia. Pozdrawiam -
Mariusz zauwazylem ze na Twoich ustawieniach zuzycie gazu mam okolo 3,6m3 na dobe - 21 grzanie i 19 oszczedz. to chyba dobry wynik-temp na dworze 6st, tylko martwi mnie jeden motyw: w domu 22 stopnie na piecu 42st potem temp wody spada szybko do 30st piec podgrzewa na 5sekund wode wzrasta do 40 st znowu i przestaje grzac i chodzi pompka. Zaobserwowalem ze pare razy tak sie stalo w ciagu kilku dni, to jest to taktowanie?czy nic sie nie zepsuje jak tak robi? Pozdrawiam -
Mariusz a wytłumacz mi proszę kiedy widać że kocioł kondensuje? czy jest to tylko zakres temperatury czy muszą migać te młotki na wyświetlaczu na piecu? bo u mnie bardzo rzadko migają te młotki... czy to kwestia tkwi w ustawieniach? pozdrawiam -
Hej Mariusz, ja miałem ustawienia : 3A - 0 3b - 3 3C - 5 zmieniłem na Twoje a powiedz mi jeszcze odnośnie tego współczynnika: KOREKCJA WSKAZAŃ TEMP. POMIESZCZENIA - Ty miałeś ustawione na 1K czy mam tak samo zrobić? widziałem, że po zmianie tego wzrasta wymagana temperatura zasilania dzięki wielkie pozdrawiam -
Mariusz ustawilem tak jak u Ciebie i zobacze co bedzie sie dzialo, chyba ze cos mam jeszcze zmienic? -
Jeszcze moze ktos mi podpowie co zmienia parametr; temp. Graniczna mrozu oraz min temp zewnetrzna? Pozdrawiam -
A mam pytanie z innej beczki. Co ile wymienialiscie zestaw elektrod z uszczelka od komory spalania w zsb 14-3c? -
Musidz dac na -1 korekcje -
Ok. To dzisiaj zmieniam. Mam jeszcze problem bo grzejniki sa tylko 3 w pokojach a w salonie tylko podlogowka i tam jest na scianie sterownik fw120. Ale zostawilem sobie awaryjnie podlaczenie do grzejnika... bo wydaje mi sie ze zanim cieplo z pokojow dotrze to troche czasu a podlogowka tak szybko nie nagrzeje jak w ciagu dnia ostygnie... -
a jeszcze pytanie odnośnie typu ogrzewania w obwodzie grzewczym: który lepszy w moim przypadku co opisałem powyżej GRZEJNIKI czy PKT POCZ i PKT KOŃC ?? pozdrawiam -
Witam, proszę Was o pomoc w ustawieniu sterownika FW120: dom parterowy 100m2 drewniany szkieletowy: ściana płyta g-k, osb15, wełna skalna rockwool super rock15cm, osb15 styropian 10cm, strop 30cm wełny skalnej rockwool super rock. podłogówka: salon, kuchnia, łazienki, ppokój - 65m2, pokoje grzejniki 35m2 piecyk junkers zsb 14-3c z zasobnikiem 100L galmet, ustawienia FW120: typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI temperatura projektowa : 75st C maks temperatura zasilania : 80st C wpływ temp. pomieszczenia : 100% wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 17st C temperatura graniczna mrozu: 3st C min. temp. zewnętrzna -15st C akumulacja ciep[lna budynku: 100% kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.3K grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem. takie ustawienia mam od roku i chciałem żeby ktoś mi doradził, nie wiem tylko czemu jak mam zadaną daną temperaturę grzania 21st C a jest na sterowniku 22st C to dalej grzeje 35-40st na piecu przy temp. zewn. 0st C. gaz gz35, zużycie gazu: 11/2016 - 86m3 05/2016 - 38m3 04/2016 - 85m3 03/2016 - 244m3 02/2016 - 210m3 01/2016 - 198m3 12/2015 - 152m3 11/2015 - 144m3 proszę o pomoc w ustawieniu krzywej dzięki z góry i pozdrawiam
