11lukas
O 11lukas
- Urodziny 18.10.1980
Rzeszów
35-114
podkarpackie
11lukas's Achievements
Ok, tak zrobię, bardzo dziękuję, zawołam kogoś niezależnego i dam znać co powie.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję za zainteresowanie, a czy to napełnienie zładu można jeszcze poprawić-naprawić czy to już za późno? Jeśli tak to czy bardzo kłopotliwe. Czy przy kominku też się coś odpowietrza, bo on jest zabudowany karton-gipsem i teoretycznie nie ma tam swobodnego dostępu.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ciśnienie mam ok 1,5 bara. Nigdy nie odpowietrzałem nic sam, zresztą nie potrafię. W kwietniu tenże hydraulik co montował odpowietrzał podłogówkę całą zlewał wodę i napełniał od nowa bo w kuchni nie działała podłogówka. Ja zawołam fachowca niech to oglądnie, jednak myślałem że może jest tu jakiś ewidętny błąd i nakieruję tego co to montował
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jak na kominku mam np 58 stopni to na sprzęgle mam ciut mniej ale tylko gdy wszystko pozamykane. Jak puszcze ciepło na grzejnik lub podloge wetedy na sprzegle spada do 35-40 a to za slabo zeby grzac. Jeżeli włącze to i to na sprzegle mam 30 stopni i po chwili sie wszystko wyłącza i nie grzeje. Na ścianach jest taka jakby smoła ale to jest twarde jak tego dotykam to palec czysty. Oprocz tej :smoły oblepiony sadzą jest. Zanim się wprowadziłem na etapie budowy robotkicy palili czym się dało, deski z gwoźdźmi itp. Jak odebrałem dom tak juz było, myślałem że to jakaś specjalna warstwa czy masa.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Powiedz gdzie może leżeć błąd w instalacji. To wszystko na gwarancji mam jeszcze rękojmię, więc jeżeli dojdę co jest źle będę miał podstawę żeby Pan który to robił usunął usterkę. Miałem już z tym hydraulikiem inne problemy, dużo było błędów przy instalacjach wodnych i naprawiał, ale miałem czarno na białym że jest źle
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Brykiet 10 kg nie z tych najtanszych, sąsiedzi mają troche większe domy ok 130 m2 bez problemu im działa wszystko,wszyscy makroterm, ten sam hydraulik montował z tym że u mnie jako jedyny dom zastosował jakieś sprzęgło i wogule mam wszystkiego więcej. Tych pomp Wilo miałem 4 sztuki ,później dołożył jeszcze taką czarną na dole widoczna na zdjęciu U sąsiadów grzeje cały czas podłogę i grzejniki. U mnie trzeba dać wyższą temp niż jest na tym programatorze przenośnym salus żeby puścić ciepło, ale tak jak mówiłem nie bardzo jest co puszczać. Teraz na tym sprzęgle jest 35 stopni, a na wyświetlaczu kominka 56st. Włączone pół podłogówki ( na tej listwie 4 układy otwarte, 3 zamknięte ). Sąsiedzi palą tylko drzewem ( od tego samego dostawcy co ja). ja mieszam drzewo i brykiet. Grzejników nadal nie da się włączyć choć w pokojach na górze u dzieci jest 19st i chce dać więcej ale brak ciepłej wody. Pompka od grzejników bodajże załączy się jak przekroczy 40st, a żeby tak się stało muszę wyłączyć wszystko poczekać ze 2 godziny i "uzbierać ciepłej wody" Te zacieki na obudowie to po płynie do czyszczenia szyby
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
moc komnka 14kW
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
A co do długości palenia ogólnie teraz zaczynam drugi sezon. Sprowadzilismy się wrzesień 2015. W tamtym sezonie problemu były identyczne, wtedy chodził gaz i kominek w jednym czasie. wtedy hydraulik mowił że nowy dom, perwszy sezon, że drzewo mokre, ale był kilkakrotnie, sam rozpalał i też nie udało mu się dotknąć ciepłego grzejnika. Spędziłem naprawdę wiele czasu w tej kotłowni.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję za zainteresowanie. Ad 1. Palilem juz na różne sposoby. Najbardziej efektywnie jest jak wypelniam kominek dwoma opakowaniami brykietu drzewnego. na górę daję jakieś szczypki i suchy niewielki kawałek drzewa. Ad. 2 głównie brykiet drzewny Ad 3. jeżeli nie brykiet to szczypki, po bokach w poprzek dwa male kawalki i na gore na krzyż Wracajac do mojego problemu w kominku jest ogień, żar wszystko się ładnie pali, lecz wszystko jest dosłownie w minutę wytracane jeżeli puszczę tę ciepłą wodę na grzejniki lub podłogówkę. Na tym sprzęge jest wskaźnik temperatury i np. z 80 stopni po włączeniu grzejników robi się 35. Palę od czwartku na okrągło ( wstając w nocy i dorzucając drzewo) np dziś nie były włączone grzejniki bo dałem pół dwie pętle podłogówki i to zabiera wszystko że nawet się pompa od grzejników nie włączy. Był hydraulik który to montował niby zna sie, to nie wie o co chodzi, na siebie nie zwali. To wszstko jest na gwarancji, nwe osiedle domków, sąsiedzi mają też makroterm i wszystko im działa, konsultowałem z nimi dużo i widzę jak to ma pracować. tu jest problem dlaczego on się nie nagrzewa jak włączone grzejniki czy podłoga tylko to gdzieś ucieka. Powtórzę się, jeżeli jest pozamykany układ nie ma problemu zagrzać wodę w płaszczu.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, mam problem z ogrzewaniem domu. To jest nowy dom, w momencie kupna instalacje juz byly. Mam piec gazowy oraz kominek z płaszczem wodnym firmy makroterm 14kw. Dom ma 110m2. Wiem ze zasobnik na wode ma 160 l. Na dole jest tylko podlogowka ok. 50 m2 oraz jeden grzejnik w lazience i jeden w kotlowni (ten jest skrecony na zero). Na górze w pokojach jest łącznie 6 grzejników i podłogówka w łazience. Do sterowania temperaturą są takie programatory czy jak to sie nazywa Salus. Mam takie dwa, jeden na grzejniki drugi na podogówke. Problem polega na tym, że jak palimy w kominku i jest włączona podlogówka i grzejniki to nie ma szans zagrzać wody w płaszczu. Max dochodzi do 55st, przy czym caly czas wyje turbina od kominka, grzejniki zimne podloga zimna. Jak zamkniemy grzejniki i podlogówkę to w płaszczu dochodzi do 90 stopni wtedy włączam np. grzejniki i od razu temp spada, grzejniki chwile są ciepłe i znow tak jakby trzeba pozamykac i czekac az się woda w płaszczu nagrzeje. Zawsze musimy wybierać gdzie bardziej zimno tam zagrzac bo nie ma szans grzac podlogówke i grzejniki bo nie ma czym. Teraz pozakrecałem połowe podlogówki zeby przynajmniej w dwóch pomieszczeniach sie podłaga nagrzała. A woda przez pompę przy podłogówce ceci taka jakby letnia. Proszę pomóżcie bo juz nie mamy siły, przesiadujemy z żoną 2/3 dnia w kotłowni i gapimy się w te zegary. Zamieszczam zdjęcia kotłowni.((((
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
