grzesiek.B
podkarpackie
grzesiek.B's Achievements
Klejenie folii paroizolacyjnej do ściany
grzesiek.B odpowiedział grzesiek.B → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do tej pory stosuje wszystko zgodnie z przyjętymi systemami ale generuje to duże koszty i pochłania dużo pracy. Gdy pytam "fachowców" z kilkunastoletnim doświadczeniem w poszczególnych robotach to nie zawsze kierują się książką tylko praktyką. Wracając do samego klejenia folii 1cm do ściany tak żeby przykryć to płytą GK to myślę, że niewiele będzie się to różnić od przyklejenia folii do profilu obrysowego i dociśnięciu płytą po przykręceniu. -
Wentylacja poddasza nieużytkowego
Sugerując się tymi normami musiałbym robić otwory 0,5m2 albo 12 kominków wentylacyjnych fi150. Nie spotkałem się aby ktokolwiek tak wentylował poddasze, bardziej chciałbym wiedzieć jak w praktyce mają to ludzie rozwiązane. Od strony połaci wełna i konstrukcja jets dobrze wentylowana bo jest membrana, łaty/kontrłaty i listwa kalenicowa wentylacyjna. -
Głównie po to, żeby np. w temperaturach takich jak mamy obecnie w tym pomieszczeniu na przechowywanie nie było ujemnej temperatury, a w lecie żeby tam dało się normalnie wejść. -
Witam, mam pytanie czy klejenie folii paroizolacyjnej uszczelniaczami typu ISOVER DoubleFit itp ma rzeczywiście sens czy to przerost formy nad treścią? Jestem na etapie wykonywania sufitów podwieszanych w porterówce gdzie izolacja będzie przez zasyp sufitów wełną lub celulozą. Zastanawiam się czy dawać uszczelniacz po obwodzie ściany czy tylko taśma dwustronna do profilu UD. Jeszcze nie zdecydowałem czy będę robił połączenie ślizgowe czy taśma amerykańska - niezależnie od tego ilość pary, która może migrować na połączeniu UD ze ścianą jest marginalna (bo zarówno akryl czy taśma to częściowo uszczelni) - pewnie większa ilość pare może przenikać ścianami działowymi. Jeżeli to ma znaczenie to dom z rekuperacją. Zdjęcie poglądowe.
Witam, Mam dom parterowy, konstrukcja dachu z wiązarów, poddasze nieużytkowe ale z wydzielonym pomieszczeniem do przechowywania rzeczy. Obecnie ociepliłem dach wełną rozprężną 15cm między wiązarami wraz z folia paroizolacyjną aluminiową. Po wykonaniu sufitów podwieszanych docelowe ocieplenie będzie przez zasyp wełną granulowaną lub celulozą. Chciałem w ścianach szczytowych wstawić otwory wentylacyjne fi110 oraz kratkę do przewodu wentylacyjnego komina. Czy takie rozwiązanie wystarczy aby był tam jakikolwiek ruch powietrza? Teoretycznie nie powinno być tam wilgoci skoro część ogrzewana będzie odizolowana ale dobrze żeby jakiś ruch powietrza był. Poniżej są widoki jak to dokładnie wygląda - myślałem aby od strony północnej wstawić otwór nisko, a od strony południowej bliżej szczytu dachu (niebieskie kropki). Będę wdzięczy za każdą opinię i poradę. Z góry dziękuję.
Co znaczy zredukował moc na CO? Zrobiłem kolejny raz wyliczenia na cieplowlasciwe zaznaczając mniej korzystne rozwiązania i wyszło jak poniżej. Dzisiaj zwróciłem jeszcze uwagę na kocioł Buderus. Czy można go porównac jakościowo do Vaillant VC 15CS/1-5 ecoTEC plus? BUDERUS Logamax GB122i-15TH 15kW + zasobnik c.w.u. S120/5W 120l + RC310 (biay) + czujnik temp. zasobnika AS1.6
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Planuję dać zasobnik 120l, maksymalnie 150l. Ogrzewania podłogowego jest 165m2 (w tym 26m2 garażu i kotłowni). Pytanie laika: jakie będą różnice w użytkowaniu kotła np. Vaillanta o mocach 15 a 20kW, skoro mają podobną moc minimalną? Koszt zakupu nie jest dużo większy, czy to odbije się jakoś później na kosztach użytkowania?
Witam serdecznie, Jestem na etapie doboru kotła gazowego do ogrzewania domu (parter 165m2 z garażem), podłogówka w całym domu. Poniżej wyliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą z mojecieplo. Czy kocioł o mocy ok 20Kw bęzie dobry? Na oku mam takie kotły: DE DIETRICH pakiet MCR4 19 Viessmann VITODENS 100-W 19 kW Vaillant VC 20CS/1-5 ecoTEC plus Który z podanych polecacie? Ewentualnie proszę o inne propozycję, z góry dziękuję!
O jakim dokładnie przekroju mówisz? Czy przy poniższym schemacie jest sens dawać tą wełnę 5cm? Czy na taką wełnę można natrysnąć pianę?
Witam, mam trochę nietypowy temat. Posiadam dość duża ilość twardej wełny Rockwool MAX E gr. 5 i 10cm, chciałbym ją wykorzystać do izolacji domu. Dom parterowy, konstrukcja dachu wiązarowa, nad strefą dzienną wysoki sufit. Jako izolację w projekcie przewidziany mam zasyp celulozą sufitu podwieszanego 40cm, a w strefie dziennej pianę PUR. Czy mając taką wełnę praktycznie za darmo można ją racjonalnie wykorzystać? 1) Myślałem o izolacji okapu pomiędzy wiązarami, do pasa dolnego przykręcić OSB i później dojechać styropianem. Czy takie rozwiązanie będzie poprawne? Czy trzeba dawać paraizolację? 2) Czy jest sens izolacji wełną gr 5cm między wiązarami tej strefy nieogrzewanej? Będzie tam co prawda tylko pomieszczenie gospodarcze ale z drugiej strony myślę, że to nie zaszkodzi. Tylko czy w takim przypadku paroizolację kleić do lica wiązara i pozostawić pustkę powietrzną o grubości 12cm? 3) Czy w miejscu gdzie jest przewidziane pianowanie (wiązar o wysokości pasa 34cm) warto dać wełnę i dopianować np. te 29cm do lica? Czy praktykuje się natrysk piany na wełnę? Co z paroizolacją? 4) Czy można wykorzystać taką wełnę do izolacji między skośnym wieńcem a konstrukcją dachu w ścianach szczytowych? Zdaję sobie sprawę, że projektowane izolacje byłby wystarczające, ale biorąc pod uwagę że materiał mam za darmo i wykonywał bym to sam mógłbym oszczędzić np. na grubości natrysku czy ogólnie poprawić izolację budynku zerowy kosztem.
Witam, zastanawiam się jak rozwiązać kwestię izolacji między stropem a membraną dachową. Docelowo planuję izolacje przez zasyp sufitu podwieszanego, a w salonie z wysokim sufitem pianę pur. Chciałem na zimę uszczelnić puste przestrzenie nad wieńcami, aby w zimie dogrzewać pomieszczenia. Nad wieńcem ścian szczytowych wkleić styropian o gr. 24cm w licu ściany, żeby później od zewnątrz wyjechać styropianem do końca Jeśli chodzi o zabezpieczenie skosu między wieńcem ścian podłużnych to wycinać styropian czy izolować wełną? Może ktoś z Was miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem?
Ściany działowe, a strop wiązarowy
grzesiek.B dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, buduję dom parterowy z konstrukcją dachu z wiązarów, które również będą pełniły funkcję lekkiego stropu zabudowa z GK. Obecnie jestem na etapie SSO i przymierzam się do murowania ścian działowych. W projekcie jest przewidziany beton komórkowy ale zdecyduję się prawdopodobnie z pustaki keramzytowe PK AQ-12 CJ BLOK ze względu na dobrą izolacyjność akustyczną i lepszą akumulację ciepła. Zastanawiam się do jakiego poziomu murować pustaki: 1) do poziomu pasa dolnego wiązara (270+51) 2) do takiego poziomu aby tylko zmieścił się profil przyścienny sufitu podwieszanego czyli np. +280cm Planuję wykonanie izolacji przez zasyp celulozą lub pianowanie. Czy lepiej byłoby wymurowac niżej ścianki i zachować ciągłość izolacji czy wyciągnąć ścianki ile się da. Obawiam się, że obniżenie ścianek spowoduje, że będzie kiepska izolacyjność akustyczna między pomieszczeniami, z drugiej strony jeżeli pustak będzie wyciągnięty ponad izolację to trzeba będzie go dodatkowo izolować od góry. Pustaki te są otworowane wewnątrz i zimne powietrze ze strychu niecieplonego może migrować wewnątrz ścianki. Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? -
Dom piętrowy z płaskim dachem - ocena projektu
Właśnie takie usytuowanie niestety musi być, w mojej sytuacji ogród byłby od strony wschodniej domu (czyli od strony salonu i jadalni) Mostki cieplne to dla mnie nie taki duży problem, myślę że straty ciepła będą znikome. Dodatkowo można je jeszcze zminimalizować takimi kształtkami http://www.nawbud.pl/?p=1198 Wiatrołap 3,68m2 - rzyczywiście mógłby mieć ze 2m2 więcej ale tez tragedii nie ma. Schody zabiegowa i brak spiżarki to dość duży minus, no ale nie ma projektów idealnych. -
Widzę, że temat przerodził się w jakąś niepotrzebną wymianę zdań. Temat był założony głównie w celu opinie o konkretnym projekcie: http://www.projektymalachit.pl/projekt-crastinus_i_g2-193.html a nie udowadnianie komuś czy ma dach płaski czy nie. -
Dopiero będę składał wniosek o WZ, w nim muszę podać charakterystykę budynku, kąt nachylenia dachu itp. Jeśli chodzi o samą technologię wykonania dachu płaskiego to z tym nie mam najmniejszego problemu ponieważ pracuję w firmie, która wykonuje hale przemysłowa i mam dostęp do materiałów w dobrych cenach. Co sądzicie o samym projekcie Crastinus G2? Dyskusja przeszła na inne tory ale to tez dobrze, każda opinia jest ważna.
