gienas
gienas's Achievements
Dzień dobry, Przy obecnych anomaliach pogodowych, usilny deszcze od 2 dni + wiatr, zauważyłem w jednym miejscu plamy na membranie (jak na zdjęciu). Woda nie kapie z plam, zastanawia mnie ich podłużny charakter. Wizualna ocena dachówki (patrząc z podwórka) nie ukazuje, że coś jest nie tak. Planuję monitorować ten temat, natomiast zastanawiam się czy już zapraszać dekarza czy sam monitoring wystarczy. Czy po wyglądzie tych plam można powiedzieć, że wskazuje to raczej na jakieś rozszczelnienie dachówki do naprawy czy jest to raczej dopuszczalne przy ulewnych deszczach i wietrze ? pozdr. GG
Czy na pewno nikt nic nie poradzi ? Coś jest nie tak z moim pytaniem ? pozdrawiam G.
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Witam, Mam do ocieplenie poddasze w nowym domu dach skośny L, bez deskowania. Poddasze będzie użytkowane regularnie (sypialnie) natomiast stryszek nie - standardowo na jakiś graty itp. Cały dom z zewnątrz jest ocieplony z zewnętrz styro 20cm. Jętki do planowanego sufitu sypialni poddasza są stosunkowo wysoko około 60 cm (nie udało mi się dopilnować). Muszę jeszcze gdzieś ulokować rury z wentylacji łazienek, pralni (nie mam rekuperacji). W związku z powyższym mam 3 warianty ocieplenia stryszku: 1. Wariant 1, 15 cm wełnym skosy aż do szczytu (kalenica) i 15 cm bezpośrednio na sufit. Rury wentylacyjne dodatkowo izolowane aby nie powodowały skroplin. 2. Wariant 2 (zaproponowany przez wykonawcę). 15 cm między jętki, przerwa z powietrzem i miejsce na poziome odcinki rur wentylacyjnych, pozostałe 15 cm bezpośrednio na ruszcie sufitu karton-gips. 3. Wariant 3, dwie warstwy jak najbliżej siebie na mijankę, tutaj będzie chyba mały problem jak to zrobić przy wysoko położonych jętkach ... ale wydaje mi się, że jest to najbardziej ciepłe rozwiązanie ... no i jeszcze gdzie ułożyć rury (pod czy nad wełnę ...) Proszę o ocenę zaproponowanych rozwiązań szczególnie czy wariant 2 jest do przyjęcia, bo wydaje się wykonawczo i ekonomicznie do ogarnięcia. (p.s wełny nie dam więcej niż 30cm - względy ekonomiczne) z góry dziękuję za wszyskie porady i rzeczowe oceny gienas
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Witam, Chciałbym się podłączyć do tematu i poprosić o pomoc. Planuję zakup styropianu na elewację i podłogi w najbliższych dniach tak aby załapać się na niższe ceny. Moje parametry to: 1. Metraż 200m2, grubośc styro 20cm do ocieplenia ścian o grubości 24cm z ceramiki (dryfix) 2. Po zakupie material będzie przechowywany pod gołym niebem do końca maja kiedy to firma rozpocznie prace. 3. Cena max 170 zł brutto za m3 - więcej nie dam rady zapłacić Rozważam 2 opcje: 1.(grafit) SWISSPOR EPS 032 PLUS fasada (167 zl m3) 2.(biały) Swisspor EPS 70 - 039 fasada podłoga(172 zl m3) Na teraz jestem bardziej za białym, ponieważ: 1. Elewacja będzie wykonywana w czerwcu i może wtedy już nieźle grzać, 2. Styropian przechowywany na słońcu, gdzieś czytałem że dla grafitu to nie jest dobrze 3. Biały ma lepsze warunki wytrymałościowe (wytrzymałośc na rozciąganie > 100 kPa) Co sądzicie o moim wyborze, czy w tej cenie jestem w stanie kupić coś lepszego (oferty mile widziane na priv) ? I jeszcze jedno pytanie dotyczące kleju, czy do grafitu musi być coś lepszego, znaczy droższego ? z góry dziekuję i pozdrawiam gienas
- 70 odpowiedzi
- elewacje
- styropianu
Dzięki za odpowiedź. A może ktoś miał wykonaną nadbitkę tylko kilka cm za ocieplenie ? Da się to jakoś dobrze wykończyć styropianem tak, żeby zwierzątka nie miały tam dostepu ? pozdrawiam G.
Witam, Na mojej budowie dekarze wykonują nadbitkę na krokwie. Nie ma deskowania tylko membrana. Martwi mnie jednak, że naddbitką nie dochodzą nawet do ściany a jakieś 15 cm od ściany twierdząc, że nie ma potrzeby bo będzie tam ocieplenie. Czy jest to poprawne ? Wg mnie powinni dojść nadbitką aż do murłaty jak na przedstaionym rysunku z prawej. Gdy zostawię to tak jak jest to będę musiał zabezpieczyć część membrany widoczną od strony okapu. Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam gienas
Zmniejszenie wysokości otworu okiennego
gienas odpowiedział gienas → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
I tak teź chyba zrobię, 2 dechy i wylewka, zawsze to pewniejsze od 3 cm kawalka gazobetonu ... Z zewnatrz bedzie ocieplenie także mostek nie powinien być straszny ... pozdrawiam i dziękuję -
Okna będą montowane tak, że jest już doliczone 5 cm luzu ( 3 listwa, 2 pianka) i ciągle brakuje 3 cm. Jak zostawie dodatkowe 3 to na piankę zostanie 5 cm - trochę dużo ... -
Jest już zaplanowana listwa podparapetowa (oknoplast) i dalej brakuje 3 cm. Dzisiaj murowałem ze standardowego betonu komórkowego ściankę 15 cm pod okno balkonowe 2.7 metra. Było to moje pierwsze praktyczne doświadczenie z BK i naprawdę teraz mam dopiero obawy zastosować Multipor 3cm którego gęstość jest dużo mniejsza niż standard BK. Zawsze mogę te 3cm wylać betonem ale nie chciałbym tego robić bo to jednak mostek pod oknem. Inny plan to wywalić listwę podparapetową i zastosować standardowy BK o grubości 5 cm. Też mnie to nie przekonuje bo ta listwa jest ciepła z uszczelką no i zmniejsza się wygoda montażu parapetów. Jakieś inne pomysły jak sobie poradzić z tymi 3 cm żeby było ciepło i stabilnie ? -
Ok. Dzięki za odpowiedź. Zobaczę jeszcze ten Ytong Multipor w składzie i zdecyduję. Pozdr -
Czyli rozumiem, że ten 3 cm bloczek da radę ? -
Witam, Jestem przed przygotowaniem otworów okiennych do pomiarów. Dom budowany z ceramiki. Ściana dwuwarstwowa, okna zlicowane ze ścianą. Z uzgodnień z monterami wyszło, że muszę podmurować 3 cm tak aby parapet wyszedł na wysokości jaką chcemy (90cm). Rozważam kilka opcji: 1. Użycie płyt Ytong Multipor 3cm (przyklejenie do ceramiki). Mam tutaj małą zagwozdkę czy taka płyta wytrzyma ciężar okna. Generalnie jest używana do ociepleń, a ja planuję oprzeć na niej dolną ościeżnicę okna. https://www.ytong-silka.pl/pl/ocieplanie_osciezy_okiennych_i_drzwiowych.php 2. Wykonanie szalunku i zrobienie poduszki betonowej 3cm. Rozwiązanie jest czasochłonne (chcę to zrobić sam) no i mniej "ciepłe" od Multiporu. Co sądzicie o w/w rozwiązaniach. Może możecie polecić jakiś mocniejszy materiał od Multiporu o grubości 3cm (max 4 z cienką spoiną). pozdrawiam i dziekuję gienas
Witam, W piątek w godzinach 7-14 była wykonywana izolacja przeciwilgociowa na murowanych ściankach fundamentowych. Użyty był preparat: "dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi". Przed rozpoczęciem prac, przedstawiciel przekazał informację, że po mniej więcej 6 godzinach deszcz nie powinien już zaszkodzić izolacji (2 dni do pełnej twardości). Niestety około godziny 21 zastał nas deszcz (padało około 0,5h). Na drugi dzień na izolacji pojawiły sie białe wykwity, mniej/wiecej jak na zdjęciach. Sprawa jest o tyle dziwna, że jest ich najwięcej na ścianych izolowanych w godzinach 10-12 (9 godzin od położenia). W poniedziałek zrobimy oględziny z kierownikiem oraz wykonawcą i przedstawicielem. Doczytałem, że to prawdopodobnie woda wypłukana częsciowo z ostatniej warstwy boczków zareagowała z materiałem izolacyjnym. Do tego czasu chciałbym poprosić forumowiczów o opinię: 1. Czy biały nalot w jakiś sposób zaszkodził izolacji ? 2. Jeżeli tak to jak to naprawić ? Zdjęcia w załączeniu. pozdrawiam i z góry dziękuję gienas
- 1 odpowiedź
- białe
- fundamentowej
