sholyjer
O sholyjer
- Urodziny 09.11.1984
Lublin
20-258
lubelskie
sholyjer's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
sholyjer odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Czy ktoś może wie jak dokonuje się wyboru krzywej grzewczej w sterowniku CW100 ? -
1. Brak możliwości sterowania cyklem grzania CWU - woda się grzeje tylko w godzinach kiedy chodzi ogrzewanie. A ja mam ustawione utrzymanie stałej temperatury przez cały dzień. 2. Nie widzę tutaj wybory krzywej, albo nie do końca to rozumiem. Ustawiłem krzyw. optymalną, ale nie ma tutaj nr. krzywej. -
Czyli jak dobrze zrozumiałem, korzystając z tej funkcji mogę "wpłynąć" na obniżenie temperatury w instalacji o kilka stopni jeżeli z ustawionej krzywej pomieszczenie wzorowe jest przegrzewane ? I odwrotnie, mogę podnieść temperaturę wody w obiegu o kilka stopni (0...10) do chwili aż nie jest osiągnięta temperatura zadana na sterowniku ? -
Czy ktoś z Was ma sterownik pogodowy CW100 ? Mi właśnie taki zainstalował hydraulik, ale ma on strasznie ubogie możliwości konfiguracji. Ktoś z Was już go konfigurował ? Jak w tym sterowniku interpretować parametr "Wpł. pomiesz. " od 0 do 10K ? -
Jeżeli zapamiętałaś zmiany (przycisk kominiarza) to samo po 15 min wyjdzie z trybu konfiguracji. -
mariuszwa: ja również muszę zweryfikować zaproponowane przez Ciebie ustawienia. Ogólnie chciałem poprosić Was - stałych bywalców forum, o pomoc w zrozumieniu poprawnej pracy kotła i jego ustawień z wykorzystaniem sterownika pogodowego. Moja przygoda piecami CO jest krótka, bo mieszkam w domku od początku tego roku. Instalator zainstalował mi kocioł Junkersa Smart ZSB 22 + zasobnik dwupłaszczowy marki Kospel. Ponieważ do domu wprowadziliśmy się w 02/2016 a do pieca nie mieliśmy jeszcze automatyki, to sterowanie polegało na odpowiednim nastawie wszystkich głowic termostatycznych przy grzejnikach na wartość 3,5 = 22 st.C. I powiem szczerze, że nie miałem rachunku za gaz powyżej 450 zł. Dom jest nowy, ocieplony porządnie (20cm zewnątrz, 30 cm wełny na poddaszu nieużytkowym, poszycie dachu nie ocieplane). Powierzchnia użytkowa, grzewcza, w domu to 170m2. Parter z przewagą podłogówki (kuchnia, jadalnia, przedpokój, łazienka), natomiast na piętrze 1 zdecydowana przewaga grzejników PURMO C22. W kotłowni nie mam jakis wynalazków, jak na moje oko zrobione dosyć prosto. Piec w obiegu ze sprzęgłem, do sprzęgła 2 pompy WILO PICO. Jedna napędza obieg CO grzejniki, druga napędza obieg CO podłogówki (woda na podłogówce w sposób stały ustawiona przez zawór termostatyczny) Pompa od CO podłączona pod piec, pompa od podłogówki podłączona pod sterownik SALUS. Jak już wspominałem sezon grzewczy 2015/2016 przeżyliśmy na termostatach, i mając na uwadze zbliżającą się zimę 2017r, przypomniałem się naszemu instalatorowi, że miał nam doinstalować sterownik do pieca i pogodówkę. No i zainstalował, CW100. Następnie autoryzowany instalator go pierwszy raz ustawił i powiedział, że będzie ok. Przy czym nie wyjaśniał mi żadnych funkcji serwisowych, twierdził, że mam tylko ustawiać żądaną temperaturę. Tak więc robiłem szereg testów. 1. CONST = 22 przy temp. zew. = 0 , spalanie ponad 10m3/dobę - za dużo. 2. grzanie 5-7, 22st.C , oraz 16-22, w okresach pomiędzy obniżanie, ale w domu w tym czasie temp 20.5, może 20.0. UWAGA: tutaj również spalił 10m3 Głowice termostatyczne mam ustawione na dole na full (bo ponoć tak trzeba). I jest ok, na dole mi nie przegrzewa, mam 22 st. wtedy kiedy chce. Na pietrze mam głowice na 3,5 i też jest ok, 22 st.C. Nie mam problemu z ustawieniem temperatury, ale bardzo dziwnie zachowuje się mój piec. Co najwyżej jego praca jest dla mnie nie zrozumiała. 1. W domu mam 22 st. a piec i tak okresowo się załącza i utrzymuje wodę w obiegu na temp min. - zapewne zależne od pogodówki. Takich włączeń mam 10-100 w ciągu dnia. - czy sterownik nie powinien kazać czekać, aż temperatura w pomieszczeniu spadnie zgodnie z jakąś histerezą ?? chociaż o 0,5 st.C ? - pompa CO pracuje w sumie bez przerwy. 2. Czy taka jest zasada pracy takich pieca gazowego sterowanego pogodówką, że utrzymuje temp. wody w okładzie na jakimś minimalnym poziomie, pomimo tego, że w domu jest już osiągnięta temperatura ? Nawet przy wpływie pom. 100% Dopiero jak sztucznie ustawiam okres obniżania < o kilka dobrych st. piec się wygasza na dłuuuuugo, aż do zmiany programu na GRZANIE - ale nawet w takim trybie, zjadł przez 7h grzania jakieś 8m3 gazu. Czyżby aż tak dużo mocy szło na rozgrzanie instalacji wychłodzonej do 20 st.C w chwili gdy obniżanie trwało od 7 do 15 ? Dosłownie mam ochotę sprzedać ten piec, bo mam wrażenie że instalator go przewymiarował, i powinienem mieć model 14kW. Ma ktoś jakieś sugestie ? Bo jeszcze kilka dnia takiego zużycia, i zdemontuje sterownik, pogodówke, i zostawie wszystko na głowicach termostatycznych. PS: zastanawiam się jeszcze nad testem, w którym podłogówka będzie OFF (pompa wyłączona), a wszystkie grzejniki głowice na *. Mam kominek więc w domu będzie ciepło, ciekawi mnie tylko zużycie gazu w tzw: "małym obiegu pieca" - bo może problem jest tutaj, że piec podgrzewa non stop do jakiejs min. temp. wody w układzie, a moc min. pieca to 7kW = 0,78 m3 gazu /h - brutalna matematyka. HELP !!! PS: jeszcze dodam obecne ustawienia w CW100 typ - grzejniki temp. projektowa = 55 temp. max = 60 wpływ pom. = 10K , czyli pewnie 100% typ budynku - średni min. temp. zew. = -20
