apophis330
Kraków
apophis330's Achievements
Pompa ciepla powietrzna ogrzeje taniej dom niż gaz?Dom o powierzchni 200m.
apophis330 odpowiedział apophis330 → na topic → Pompy ciepła
Najpierw na pierwszej stronie piszesz,że gaz 5 stron później jakie obciążenie cieplne? Teraz po kilku stronach przychodzi ci na myśl,że a może jednak nie gaz. Widać sam nie wiesz,co i jak specjalisto. Dobry jesteś. -
Dalej niby nie obrażasz? Jak pisałeś "nie chcąc mieć kłopotów z... " to ciekawe co chciałeś napisać? -
Po pierwsze nie musisz mnie tu obrażać,jak masz tak odpisywać to najlepiej nie pisz. Był tu oglądał dom i co przecież oni zakładają ogrzewania więc chyba wiedzą czego potrzebują hmm... -
Wiesz oni mieli wyliczyć i wyliczyli ,że tylko taką pc pw mogą zaoferować serio.Nie wiem czemu nie wierzysz. Oni sami powinni wiedzieć najlepiej jaką moc trzeba dobrać. -
Widzę kolega bobrow ma rację. Te pseudo firmy wprowadzają taki kocioł. Ta firma co twierdzi,że do -5C jest sama w stanie sobie bez grzałki poradzić to rzeczywiście nie najlepsze mają te urządzenia. Przeglądając pompy panasonic radzą sobie znacznie lepiej jest do -15 nawet z grzejnikami. Orientuje się ktoś jakie są oszczędności panasa z fotowoltaiką tylko do zasilania pc? Czy może nie ma sensu dokładać? -
Jeśli masz 100% pełnej mocy przy -15.To ja dostałem już jedną odpowiedz. Interesuje mnie przede wszystkim,powietrzna,gruntowa odpada trzeba przekopać 170 m2. Przy powietrznej marka Sofath Lizea lv 200 11TT napisali,że 100% zapotrzebowania na ciepło to do -5C.Wiec poniżej załącza się grzałka elektryczna. To nie napawa optymizmem,czekam jeszcze na e-mail z drugiej firmy tam twierdza,że poniżej -15 dołącza się grzałka. Więcej szczegółów w ZAŁĄCZNIKU.(niestety w notatniku na screenie nic nie widać) oferta pc2.txt -
Opisz mi dokładnie jak wygląda u ciebie ogrzewanie masz pc pw,grzejniki 90% 10% podłogówka? Jeszcze dochodzi trochę drewna tylko nie wiem ile,jeszcze się dowiem. A jak jest z oddawaniem cop przy pc.Przy jakiej temperaturze zewnętrznej nie opłaca się grzać pc? Wiec może tak PC PW i do tego kocioł gazowy będzie się załączał w mroźniejsze dni np. od temp -5/-10? -
Co do kaloryczności to nie wiem.Ale był to węgiel orzech. 2 tony 400 Żeby było ciepło jak na ten piec,bo jest on za mały jak na grzanie góry dodatkowych 7,8 grzejników cyrkulacyjna wypycha ciepło na 1 piętro od 50C. Więc musi być jak na wszystkie te grzejnik( nie wymienialiśmy bo wkrótce zakaz palenia) temperatura co najmniej 65C albo i lepiej. Chyba zostaje gazem i ewentualne ogniwa do tego. Wciąż czekam na wyliczenia z dwóch firm na e-mail mają przysłać. CZYLI ZAŁÓŻMY JEŻELI BYŁBY TO MOCNIEJSZY PIEC TO MUSI BYĆ CO NAJMNIEJ 50C -
Do tej pory to kocioł węglowy,licząc głównie węgiel to przy założeniu sezonu grzewczego np. 6 miesięcy wychodzi 2400zł.To jest oczywiście plus c.w.u. Do tego jazda na grzałce do c.w.u. w okresie poza grzewczym(to zobaczę ile wynosi to wam później napiszę jak przejże rachunki) Dokładnie to ma płytowe grzejniki na 1 piętrze szczegóły w linku. https://www.ceneo.pl/17000635#tab=spec Nie wszystkie grzejniki 600x1000. Według jednego artykułu grzanie na takich jest ok ok. 20% więcej podobno. https://www.fachowyinstalator.pl/pompa-ciepla-we-wspolpracy-z-grzejnikami-plytowymi/ -
Więc może gaz z ogniwami na ciepła wodę lub do produkcji prądu. Jak myślicie? -
Ok.Dzięki za info. Założyłbym gaz to jakiej firmy polecacie piec vaillant np.(słyszałem ,że inne firmy np. viessman mają problemy z serwisem chodzi o dostępność. Co jest najważniejsze przy wyborze pieca gazowego sprawność,rodzaj pieca kondensacyjny? Czy sama fotowoltaika jest w stanie zebrać tyle energii,że nadwyżki wracają w zimie?Czy musi działać w połączeniu z gazem? Albo Gaz do ogrzewania plus ogniwa tylko do ciepłej wody? -
np. Niskotemperaturowe grzejnik na dole .U góry zostaje 7 grzejników plus w łazience drabinka.(na górze są one stalowe nowe) Mam dostać wyliczenia na e-mail,jakie ogrzewanie będzie najodpowiedniejsze,wiec wcale nie jest powiedziane ,że te grzejniki na 1 piętrze potrzebują wysokiej temperatury.(tak powiedział facet od ogrzewania) Może pompa Powietrzne woda,z kotłem gazowy kondensacyjnym? Albo powietrze-woda z ogniwami zasilającymi tylko pompę.Miałaby taka opcja sens? Była tez możliwość założenia gruntowej z kolektorem poziomym,tylko gdzieś tą ziemie musiałoby się odłożyć za bardzo nie ma miejsca. Z kolektorem pionowym to najwyższy wydatek ok 70-80 tys 40% z tego od 28 tyś wiec ta odpada. -
Piec odpada to jest Kraków więc zakaz palenia paliwami stałymi. Na dole można wymienić bo są żeliwne,u góry stalowe. Jeśli zostałyby wymienine te na dole,zostaje do ogrzania 7 grzejników plus drabinkowy w łazience.Czy pompa ciepła sama jest w stanie to ogrzac przy kosztach niższych niż gaz? Facet od ogrzewań mówił ,że na dole można dać niskotemperaturowe grzejniki. -
Link który dałeś nie aktywny. Jeśli chodzi o awaryjność.To ile lat powinna wytrzymać lat pompa ciepła hybrydowa lub powietrzna ? Widzę ,że gwarancje dają na 5lat.Czy jest więcej? Ile wyniosłyby koszty naprawy jeśli coś by się zepsuło? -
Mieszkam w domu o powierzchni 200m.Pierwsze piętro i poddasze. Ocieplenia z zewnątrz nie ma,ale okna są nowe(współczynnik przenikania bardzo doby,jak twierdził facet od ogrzewań). Mur ok. 40cm grubości składa się z cegła maks w środku wełna,i cegła modularna.na poddaszu też jest wełna.To wszystko z ociepleń. Budynek był budowany 10 lat temu.Dach dwuspadowy jaskółki od południa i północy.Grzejniki stalowe u góry żeliwne na dole.(żeliwne do wymiany będą) Szukam osoby która ogrzewa dom tylko pompa ciepła powietrzną.Mieszkam w Krakowie. Moje pytanie to:Czy taka pompa pomimo mroźnych dni,ogrzej dom o polowe lub ok 30% taniej niż gaz rocznie np.? Może pompa ciepła powietrzna plus kocioł gazowy? Ogniwa plus pompa ciepła powietrzna?
