bootla
O bootla
- Urodziny 05.03.1984
Szydłowiec
mazowieckie
bootla's Achievements
Witam U mnie spala ok 15kg dziennie. Ciezko jest go wyczuc z ustawieniami. Narazie mam taki problem ze po wygaszeniu pieca w korytku zostaje spory spiek z pelletu i czasem nie chce sie rozpalic poniewaz ten spiek zatyka dziurke od grzalki... podobno trzeba zmniejszyc obroty wentylatora... mial ktos podobny problem? Drugi problem to komunikat "Przegrzanie" na ekranie Rozpalanie / Wygaszanie. Co to oznacza, poniewaz instrukcja milczy nt. temat. Piec pracuje w okolicach 60-65 zatem do max 85 nie dochodzi. To o jakie przegrzanie chodzi?
W jaki sposób wydłużyć przerwę podawania? Znalazłem tylko opcje zmniejszenia ilości podawanego pelletu... Proszę o sugestię - to też może być przyczyna że zostaje u mnie w korytku dużo popiołu - po prostu za dużo podaje "paliwa". A ktoś ma doświadczenia ze sterowaniem pokojowo-pogodowym?
Zatem można połączyć pogodówkę z pokojówką (nie mylić z obsługą hotelową Pokojowy będzie wysyłał sygnał rozpal / wygaś piec, zaś pogodowy ustawi temperatury na poszczególne obiegi wg krzywej grzewczej? Stosuje ktoś takie rozwiązanie? Jakie macie ustawienia pieca oraz jaki stosujecie pellet? U mnie jest CO na 60 Histereza 25 Podlogówka na 27 Grzejniki na 22 CWU wyłączone Pellet LAVA Piec jak wspomniałem uruchamia się 7-8 razy na dobę. Temperatura w domu ok 20 stopni Zużycie ok 15 kg na dzień Pozdrawiam
Pellet mam markowy ponieważ używam Lavy zatem z jakością raczej nie ma problemu - ładnie się spala. Mam bardzo ważne pytanie jeśli chodzi o sterownik pokojowy - czy przy podłogówce i zaworze 4D to sterownik pokojowy będzie sterował rozpalaniem i wygaszaniem kotła czy jedynie ustawieniem zaworu 4D? Chodzi mi o to czy jak pokój osiągnie zadaną temperaturę to sterownik jedynie zmniejszy otwarcie zaworu 4D aby podłoga nie grzała a piec i tak się bedzie uruchamiał i trzymał sam dla siebie zadaną temperaturę? Czy po prostu się wygasi i będzie czekał na sygnał z pokojówki że jest za zimno i wtedy się rozpali i zacznie grzać? Jak to jest u Was przy piecach rozwiązane? W tej chwili rozpala się, pochodzi z 0,5h i wygaśnie bo nie ma potrzeby dogrzewania - ale pellet zużywa na każde rozpalenie bez potrzeby. Jak u Was wygląda korytko bez czyszczenia po ok 2-3 dniach pracy? Pozdrawiam
Witam Też mam u siebie ten piec, ogólnie jest bardzo fajny i przyjazny do używania. Pytanie mam do jego posiadaczy - czy macie sterowanie pokojowe? U mnie na chwilę obecną nie ma pokojówki tylko ustawiam temperaturę zaworami 4D... problem jest tylko taki, że piec się uruchamia 7-8 razy na dobę, lecz w sumie bez potrzeby ponieważ w domu jest między 21-23 stopnie (dla mnie wystarczy 20-21). Jakie macie sterowniki pokojowe? Jeśli jest sterownik to czy piec uruchamia się tylko wg informacji ze sterownika? Jeśli chodzi o pytania powyżej to: - piec bez problemu obsługuje 2 pompki obiegowe, 2 zawory 4D oraz można sterować pracą dzienną i tygodniową pompką obiegową do CWU - mam u siebie 10kW i bez problemu radzi sobie z domem parterowym 115m2 plus garaz okolo 40m2 - popiołu jest bardzo mało - ja czyszczę go odkurzaczem przemysłowym (takim najtańszym) ponieważ przy ręcznym zamiataniu pieca sie bardzo kurzy (popiołu z pelletu nie ma dużo jednak jest lekki i przy zamiataniu bardzo się unosi do góry - szkoda to wdychać) - internet trzeba podłączyć po kablu (odkręcamy z tyłu obudowę i do skrzynki sterownika wpinamy się kabelkiem RJ45) - świetna aplikacja do obsługi kotła - kocioł można obsługiwać na odległość przez internet - każdy problem (np. nieudane rozpalenie) piec wysyła SMSa z informacją - u mnie jest tylko taki problem że w palenisku zbiera się po 2-3 dniach taka skorupa z popiołu i pojawia się wtedy problem z rozpaleniem (zatkany jest otwór od grzałki i nie dochodzi do zapłonu pelletu) - trzeba palenisko czyścić co 2 dni ze spieku z popiołu - i wtedy nie ma problemu. Nie wiem czy tylko u mnie jest taki problem. - pojemnik w kotle mieści 90kg pelletu (do poziomu kratek ale można wsypać teoretycznie jeszcze więcej). - u mnie nie ma pokojówki i piec chodzi w trybie ciągłym (podgrzewa się do 65st i histereza na 25st) w domu jak wspomniałem bardzo ciepło - zużycie dzienne to ok 1 worka czyli 15kg... wg mnie za często się uruchamia - nie ma takiej potrzeby - piec grzeje się sam dla siebie. Zdecydowanie można ograniczyć do 4 rozpaleń dziennie ale narazie zastanawiam się czy działać z pokojowym czy kombinować z programowaniem tygodniowym.... Pozdrawiam
