Gurszczak
Zawartość dodana przez Gurszczak
  1. Panowie kolega asolt jak najbardziej omawiał ze mną wyniki, ale tak jak napisał za bardzo już zmienić nie można co najwyżej dodać reku. Pytanie jak dodam rekuperacje ile taniej mnie wyniesie sezon grzewczy ..... moze lepiej zainwestować w FV? A może przy tych parametrach odpuścić PC?
  2. Ciężki ciężki link do ozc http://tiny.pl/gldt3, generalnie 4 osoby (2+2). Andrzej generalnie plan na PC zapadł troszkę późno i pewnie dlatego takie duże OZC na stropie jest już wylane i ocieplone to samo podłoga. Kominy również stoją dlatego za bardzo nie można zmienić: dołożyć reku.... ale jakim kosztem w tym momencie? za jaki czas się zwróci koszt reku? Dzięki za chęć pomocy
  3. Dokładnie tak, na tą chwilę poddasz będzie robiło za "strych" do OZC brany był tylko parter. Za ileś lat może będzie i poddasze robione ale na tą chwilę brak takich potrzeb PS: Stopka zrobiona
  4. Do PC jestem już przekonany, tylko teraz pytanie jaka będzie najbardziej odpowiednia do przedstawionego OZC i tu właśnie liczę na doświadczenia użytkowników.
  5. Wylewka 6-8cm cementowa. Czyli nie pakować się w 12kW tylko brać 9kW T-CAP
  6. Hej, wszystko grzane miała być kotłownia i spiżarnia bez ogrzewania a w ostatecznie wyszło ze wszystko jest grzane. Myslicie ze pompa PW T-CAP 9KW będzie optymalna do tych parametrów czy bardziej 12KW
  7. Garaż nie jest odizolowany na stropie może faktycznie powinno być troszkę więcej styropianu ale niestety już jest tak zrobione. OZC robione przez forumowego guru Wiec powinno być Ok. Największa strata to wentylacja.
  8. Cześć generalnie tez mnie te wyniki troszkę zaskoczyły, dom o powierzchni 150m2 plus garaż i kotłownia 40m2. Poddasze na ta chwile będzie nie użytkowe. (Generalnie projekt z muratora Błękitna Rapsodia M146) ocieplenie do OZC podane następujące na zewnątrz styropian 20cm 0,031 wewnątrz na podłodze 15cm styropianu 0,038 taka sama grubości na stropie, dach ocieplony wełna 30cm, okna 3 szyby oknoplast, jedyny minus to brak reku. Wszędzie ogrzewanie podłogowe. Zapotrzebowanie na ciepło 17109 kWh/rok Kubatura ogrzewania 478m3 Oczywiście plan jest aby ogrzewac jak najtaniej czyli nocna taryfa jak najbardziej
  9. Cześć wszystkim a więc OZC policzone czas na wybór PC-PW jaka proponujecie do poniższych wyników? Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 96,5 kWh/(m2·rok) Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 9000 W Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 35,8 kWh/(m3·rok) Może jeszcze jakieś wskaźniki potrzebne?
  10. Koledzy więc sytuacja u mnie wygląda tak: 1. Szer. 2100, Wys. 2350 - drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem 2. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno przesuwne trójdzielne (po 100 każde) - wyjście na taras 3. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno balkonowe trójdzielne (po 100 każde) jedne słupek stały drugi ruchomy - 2 okno w salonie Wymieniłem tylko 3 największe typy okien z pytaniem czy coś takiego przejdzie - okna Vetrex V82 BD czy nie są za duże, na okna normalnie gwarancja 7 lat ale ciekawe jak to w użytkowaniu wychodzi. Proszę o rady.
  11. Finlandia myślisz ze rozmiar drzwi jest za duży? Takie były w projekcie. A co powiesz na zaproponowane mi okna?
  12. Do zestawienia z pierwszego postu doszło jeszcze okno vatrexu v82 black design.
  13. Tak 220x235 planuje 2 skrzydłowe (to sypialnia) tam gdzie jest wyjście na taras jest większe i przesuwne. co do klamek to poszło po standardzie ale w ostatecznej wersji mają być złote albo srebrne.
  14. Cześć od jakiegoś czasu poszukuję odpowiednich okien do nowo budowanego domu, w większości będą to okna wysokie po 235cm, spośród otrzymanych ofert zastanawiam się nad typami okien - może przedstawię dane tego samego okna u każdego z dostawców: 1. Oknoplast okno WINERGETIC Szer.: 2 000mm,, Wysok.: 2350mm, Przenikalnosc cieplna Uw = 0,74 Rw - izolacyjnosc akustyczna 33(-1;-7)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: C2 Wodoszczelnosc: 9A Przepuszczalnosc powietrza: 4 Waga konstrukcji: 165,15kg Obwód: 8,70mb Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/18c/H3/16c/H3TF 4Xglass U=0,5 1,2: Warmatec 16 mm Czarny 9005 1,2: Warmatec 18 mm Czarny 9005 2. Oknoplas okno PROLUX Szer.: 2 000mm,, Wysok.: 2350mm, Przenikalnosc cieplna Uw = 0,86 Rw - izolacyjnosc akustyczna 34(-1;-6)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: C2 Wodoszczelnosc: 7A Przepuszczalnosc powietrza: 4 Waga konstrukcji: 182,40kg Obwód: 8,70mb Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/14c/3/12c/3TF 4Xglass U=0,6 EN674 1,2: Warmatec 12 mm Czarny 9005 1,2: Warmatec 14 mm Czarny 9005 3. Drutex IGLO ENERGY CLASSIC DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230 Widok OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % Profil podokienny 54113 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa IE 2,17 m TYP: DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230 Uw Uw 0,72 W/m2K Kolor osłonek osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl Rodzaj klamki klamka brązowa (IE) ogólna D 1 szt. SZYBA: Szyba nr 1 (wew.) TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 4,839 m2 Ramka dystansowa nr 1 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2 Szyba nr 2 float 4 szyba 2 (3sz) 4,839 m2 Ramka dystansowa nr 2 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2 Szyba nr 3 TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 4,839 m2 Szpros nie zerowa 0 % KOLOR: Rdzeń brązowy PCW okleiny dwustronne 5 % Kolor zewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 % Kolor wewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 % OKUCIE: Okucia MACO ogólna A 1 kpl 3. Vetrex okno V70 Optimal Black Szer. 2200, Wys. 2350 Współczynnik Uw: 0.83 (W/m2K) Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: NPD Wodoszczelność: NPD Przepuszczalność powietrza: NPD Siły operacyjne: NPD Waga okna: 200.58 kg. Cienki zgrzew Profile: Rama Zaokrąglona OB 101 233 2178.007 8077 2178.007 Skrzydło V70 Optimal Black 103 328 2178.007 8077 2178.007 Słupek Ruchomy 64 mm 102 215 2178.007 8077 2178.007 Listwa Prosta V107 208 2178.007 100 Szyby: 4-18-4-18-4 U=0.5 EN673 Pakiet: 4-18-4-18-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 53% Współczynnik przenikania światła (Lt) 74% Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa Jeśli chodzi o poziom cenowy to najdrożej wychodzi Oknoplast potem Vetrex i Drutex i Vetrex. Chociaż różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym to około 13%. W oknoplast w cenie WINERGETICA można mieć rónież WINERGETIC PREMIUM. Proszę o pomoc w wyborze.
