Alekko
Bełchatów
97-400
łódzkie
Ostatnie wizyty
Alekko's Achievements
19
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Alekko odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Aby sprawdzić, czy się przebijesz musisz kopać na 4m. Koparką to hałda ziemi i jeszcze ten wykop musisz zostawić, aby zobaczyć, czy po deszczach woda nie stoi. Jak w badaniach do 3m nic się nie zmieniło to nie masz co szukać i jest po studni chłonnej. Ja mam biologiczną oczyszczalnię z Centroplastu, ale drenaż sam robiłem, bo mnie wykonawca chciał zrobić w konia. Jak grunt masz słabszy to robisz dłuższy drenaż i więcej pod niego podsypujesz. Może dłużej wsiąkać i na większej długości. Może ten od nasypu, chciał zrobić mniejszy drenaż, a nie musiał się martwić bo nad gruntem i po deszczach nic tam nie wejdzie. Czy wiesz ile miało być tych rur w nasypie, a ile inni dawali długości drenażu w gruncie PO jakiś ulewach woda Ci stoi, czy szybko wchodzi w grunt- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Oczyszczalnia biologiczno - chemiczna dla dwóch osób
Alekko odpowiedział krzysiek_pl → na topic → Woda i ścieki
Nikt nie chce pokazać, czy napisać, że daje pompę do koagulantu. Jedynie na zdjęciu ZBS u wobeta jest ona pokazana. Czy można inaczej dawkować koagulant niż pompą -
Technologia SBR działa lepiej niż przepływowa ale z tego wyboru to wziąć lepiej zbb-10c. Większa pojemność i trzykomory, tak jak w mojej, a to więcej niż w zbs. Masz jeszcze sterownik z automatyką i grubszy zbiornik oraz więcej włazów. Wolałbym to niż więcej sterowania.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Oczyszczalnia Wobet hydret ZBS 6C opinie/
Alekko odpowiedział lukaszszpak → na topic → Woda i ścieki
Pożywienia mało z wc bo tylko od 2, a pralka działa dużo od 4 i pewnie zmywarka. Może w tym problem, że za mało biologi, a dużo detergentu i co tu oczyszczać.- 32 odpowiedzi
- hydret
- oczyszczalnia
Oczyszczalnia biologiczna nie zawsze działa dobrze. Jak teraz posiedziałem w domu przez covida to działa dobrze bo miałem czas ja doglądać. Wiem, że nie mam automatyki i u ciebie może to łatwiej kontrolować, ale studnie chłonną, czy drenaż musi mieć zapas w ilości żwiru. Jak się żwir zamuli bo było go mało to nic nie zrobisz jak tylko dołożyć drugą studnię chłonną. Teraz to każdy tutaj wybiera oczyszczalnię ze 100 na ranku, bo tego pełno i myśli, że to załatwia sprawę. Jak wykonawca spartoli lub za mało żwiru sypnie to nawet biodisc padnie. Trzeba zawsze mieć jakiś zapas, a żwir to daje lata działania bo wsiąka.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
To pompa na powietrze taka jak do recyrkulacji, więc jak poziom się podniesie to nie odpompuje, bo nie będzie miała gdzie. Zrobiłeś tą oczyszczalnię tak na styki jeśli przestanie działać bo w dmuchawie membrany strzelą to nie masz żadnego zapasu, że może przez jakiś czas gorzej oczyszczać, bo je wymieniasz. Będziesz musiał od razu nową kupić, bo zanim przyjedzie serwis to już będzie po temacie. W sumie jaki serwis, teraz to inna firma. Jak 2 lata wytrzymało to też pewnie masz już po gwarancji na wyposażenie, wiec to zajeb........ ryzyko i należy się cieszyć, że jeszcze działa. Jak się zamuli to może i grabiami to przeczeszesz, ale tylko z wierzchu, a co zostanie pod spodem. Zrobiłeś tak jak chciałeś ale nie polecaj tego innym. Mnie instalator sotralentza chiał zrobić na kasę i też cuda wygadywał o żwirze. Zorientowałem się w porę, że to tylko gadanie i nie popełniłem tego błędu.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Jak 2 tony dałeś tylko do studni, to albo ktoś cie zrobił, albo sam zaoszczędziłeś. Z rynien jeszcze tam idzie to łatwo się zapełni oczyszczalnia jak od studni się woda cofnie i masz po temacie. Takie łączenie oczyszczonych i deszczówki to bez 10 ton bym się bał robić. Z rok może wytrzyma.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Jak 7 lat działa to ile razy wymieniałeś membrany w dmuchawie. Może być coś nie tak z dmuchawą lub dyfuzorem. Jak padł dyfuzor to trzeba utopić nowy, bo starego nie wyciągniesz, bo do dna przyklejony. Masakra jakaś.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
To coś nowego opcja 3, bo mieli te tryby chyba ręcznie wybierane. Nie wiem co daje ten dodatkowy pływak i po co jest lampka, ale jak się dowiesz to daj znać, bo ciekawe to co wymyślili i jak to polepsza działanie.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
- CENTROLAST nie ma SBR, ale w wersji MULTIEKOCENT ze sterownikiem ma dawkowanie i złoże biologiczne ( to droższe niż zwykły BIOEKOCENT ), można zapytać o cenę, nie wiem jaka jest - SOTRALENTZ ACTIBIO to zbiorniki o słabej wytrzymałości z małymi włazami, a to że SBR to za mało, gdy nie będziesz mógł samemu serwisować lub się przygnie, NIE BIERZ - HABA, BIOEASYFLOW5 to już nie wiem co, bo nie ma komór, ale za to złoże, dyfuzor i pompę, czyli wszystko w jednym, jakbyś szambo przerobił na oczyszczalnię, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ - HABA, SBR Primo+ to nie SBR i ma pompy z poziomu marketu, więc od razu dwie do wymiany, nie każdy chce mieć pompę, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ, - BAMARTECH BIO SOLID 8 to taki sam jak CENTROPLAST BIOEKOCENT, 3 zbiorniki i dodana pompa mechaniczna na końcu, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ - WOBET ZBS-6C, najlepsze wyposażenie i to SBR oraz ma złoże i sterownik, MOŻESZ BRAĆ, choć popytałbym o tą MULTIEKOCENT- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
W teorii to dzała jak wiele innych rzeczy, ale ścieki to nie taka teoria, dlatego to wszystko jest naciągane. W graf taki pełny sbr to jest klaro i ma pełne sterowanie, a one2clen robione jest pewnie na tańszy rynek, czyli nasz, dltego takie okrojone. Na dłuższą metę penie będzie z tym problem. Porównaj sobie ceny tego klaro z one2clean i zobaczysz jaka jest mega różnica za to co powinno być. Kupiłoby się za to osobny sterownik z zaworami do sbr i nawet dmuchawę nową na zapas. Instalator pewnie cię przekonał, a i tak pewnie potem skrzynki grafa też będzie wciskał.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Jaki kłopot, musisz znaleźć sam oczyszczalnię, z którą ludzie nie mają kłopotu. Jak ją da też instalator to zajeb....., ale pewnie będzie chciał zarobić i wciskać będzie takie, które mu pasują. Mnie chciał kiedyś zrobić instalator i maiłem mieć biologiczną Sotralentza. Całe szczęście skapnąłem się w czas i mam Centroplast. Każda biologiczna padnie jak do niej nie spojrzysz co kila tygodni ale i tak jest lepsza niż osadnik z casto. Ja żałuję, że nie mam sterownika bo lepiej jak jest. Dmuchawa też musi być dobra, dowiedz się jaka jest każdej z ofert. Nie bierz takiej, gdzie dmuchawa jest bez wyłącznika. Jak padnie membrana, bo potem jest do kosza.
O InDrain słyszałem tylko coś o osadniku, że ma rury w środku w pionie, aby podtrzymały górę, bo słabszy tam jest. Drenaż z jedną nitką to jest dla mnie jest dziwny i nie wierzę, że w latach pociągnie tyle co zwykły na żwirze. Za granicą chwalą, bo chcą sprzedawać i pchać na eksport. Biologiczna BioDuoHybryda to przepływowa z tanią dmuchawą i jednym zaworem elektrycznym do recyrkulacji. Dmuchawa chyba pracuje cały czas, a zawór się otwiera co jakiś okres. Na zworze jest zegar ale podobno się psuje, gdy się całość nagrzeje.
Polski producent to zaleta, więc do wyboru wobet z zbs-6c lub też centroplast z multiekocent z dodatkowym sterowaniem. Ja mam z centroplastu bioekocenta i brakuje tam wygody, gdy jest sterowanie automatyczne i sterownik. Złoże w komorze napowietrzania też uważam, że też jest ważne, ale te co opisałeś, mają je wszystkie. To że ktoś Ci wciska one2clean to widać podejście, że zagraniczne na uszczelkę jest lepsze od krajowego, które jest robione w całości. Taniego zamiennika biodisc nie ma, bo to jest kwota za zbiornik tylko za coś, co inni nie mają.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Ja przepompownię dałbym od razu za oczyszczalnią o ile to jest oczyszczalnia, a raczej przekręt na kliencie. Nowy drenaż, wyżej ze rewizją , a potem przelew do starych tuneli. Pompa pchnie, a nie ma sensu robić to za syfem na końcu tuleni. Może się tam to wlać i albo muł załatwi ci szybciej pompę albo ten nowy drenaż. Z tuneli to bym szambowózł wziął i wyciągnął ze szlamem ile się da, a potem lać bioaktywator z wiadra i niech stoi sucho, może się kiedyś odetka. Syf na maxa.
- 175 odpowiedzi
- 2500
- bio-hybryda
