przemekaerox
pomorskie
przemekaerox's Achievements
-19/-20 stopni Grzanie CO+CWU: Po 1h = 2,7 / 0,3 Po 1:40h = 2,3 / 0,0 ( koniec grzania )
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na zewnątrz + 1 CO /CWU Po 3h = +2,2 / -0,2 Po 4h = +1,9 / -0,5 Po 5h = +1,7 / -0,7
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pompa On/Off Buderus 13-1 WPS na zewnątrz +3 Po 1h pracy na C.O = +2,9 / +0,3 Dodatkowe parametry: Gorący gaz: 77,2 Nośnik ciepła wyj: 42,7 Nośnik ciepła wej: 35,9 Krzywa grzewcza: 24/37,3 Czy ktoś by się wypowiedział na temat parametrów czy wyglądają na dobrą pracę pompy?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Buderus 13-1 WPS - 3 odwierty Po 1:09h pracy +3,8 / +1,5
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Mam pytanie czy te wszystkie zalecenia jakie można poszukać na forum muratora oraz innych by nie robić ocieplenia posadzki w garażu nieogrzewanym dotyczą również, gdy planuje się położyć płytki na posadzkę? Nie będzie problemu z wilgocią? Czy przez te lata odkąd na forum większość tak zaleca ktoś potwierdził, że dzięki izolacji termicznej całego garażu po za posadzką jest w środku cieplej? Fundamenty oczywiście ocieplić styrodurem, tylko ocieplenie posadzki odpuścić? Garaż, który będę budował jest wolnostojący.
Wychładzanie zasobnika CWU grawitacyjnie
przemekaerox odpowiedział ajanik77 → na topic → ABC instalacji
Podepnę się pod temat: W momencie gdy odwrotnie jest podłączone zasilanie i powrót do zasobnika cwu od pompy ciepła to może to wpływać na gorszą wydajność pompy ciepła czy też większe straty ciepła z zasobnika cwu? Czujnik wyżej niż w połowie zbiornika. Wychładza mi się przez 12 godzin o niecałe 6 stopni przy wyłączonej cyrkulacji ( zbiornik bardzo dobrze izolowany Buderusa )- 35 odpowiedzi
- grawitacyjnie
- wychładzanie
Panowie takie wysokie temperatury to z wymiennika poziomego? Ja mam 3 odwierty pierwszy rok działa ogrzewanie i wartości już spadają do ok. 5,5/2,9 stopnia. To oznacza słabe źródło ? ( wyniki jak było - 1 stopnia )
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
KREISEL - jaki klej do płytek klasy S2?
przemekaerox odpowiedział przemekaerox → na topic → Podłogi, schody, taras
kussamo - klej ( Sopro Mg-Flex Microgum S2 ), który zaproponowałeś jak napisałeś kosztuje ok. 140zł / 15kg jest klasy S2 wytrzymałość złącza jako przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm². Klej o którym ja próbuję się coś dowiedzieć ( Kreisel Expert 4 ) cena ok. 70zł / 25kg jest klasy S2 wytrzymałość początkowa ≥ 1,0 N/mm². Zaś polecany Kerakoll H40 Biały Shock idzie go kupić za 50zł / 25kg jednak jest tylko klasy S1 wytrzymałość na ścinanie (gres /gres) po 28 dniach ≥ 2,5 N/mm² Pytanie czy ten parametr wytrzymałości jest istotny czy jedynie klasa S2, która jest lepsza od S1, więc dlaczego Kreisel jest dużo tańszy od Sopro czy Mapeia ? Warto go kupić? -
Dziekuję za pierwszą poradę. Ten klej ma być zastosowany w salonie kuchni i jadalni łacznie ok 60m2 i trzy przechodzące dylatacje zrobione przez posadzkarzy. Szukam najlepszego kleju by jednak ta jodełka nie pękła. Wiele osób na forum właśnie polecała sikabond t8, a może sa jeszcze jakieś propozycje? -
Witam, Poszukuję bardzo dobrego kleju na ogrzewanie podłogowe do płytek 20x120cm układanych w jodełkę. Z racji wzoru w jakie będą układane kafelkarz nie będzie zwracał uwagi na dylatację ( tak wiem, trzeba dobrze wygrzać, zagruntować, położyć, a i tak może pękać ). Proszę o podpowiedź jaki klej kupić rozumiem, że na obecną chwilę najbardziej elastyczny jest klasy S2 i tutaj pytanie co sądzicie o KREISEL EXPERT 4 jest klasy S2, a kosztuje tylko ok. 70zł co w porównaniu z klejami MAPEI klasy S2 jest niską ceną. Czytając wątki na forum spotkałem się wiele razy z opinią, że w miejscu dylatacji kleić na SIKABOND T8. Tak więc lepiej zainwestować w klej klasy S2 i kleić wszystko tym klejem czy może lepiej tańszy klasy S1, a tam gdzie dylatacja to SIKABOND T8? Fuga chyba też ma znaczenie więc jaką zastosować najbardziej elastyczną??
Klejenie płytek na dylatację w wylewce jastrychowej
przemekaerox odpowiedział JK2010 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, czy ktoś mógłby się podzielić spostrzeżeniami ?? Również chce układać jodełkę z płytek 20cm x 120cm drewnopodobne bez patrzenia na dylatacje. Napiszcie proszę co zastosować? Polecano mi klej Botament klasy S2...
