mickifor
O mickifor
- Urodziny 11.04.1989
Wrocław
dolnośląskie
mickifor's Achievements
Dziękuję bardzo za odpowiedź ! Po poręcze balustrady wybrałbym się już do kogoś kto posiada większą wiedzę w tym zakresie w celu montażu - tutaj chciałbym raczej proste kształty, bez udziwnień - klasyczny prostopadły bloczek na słupek i okrągła balustrada. Schody chciałbym wycyklinować i odrobinę zmienić ich kolor (rozjaśnić odrobinę,aby korespondowały z sosnową podłogą). Właśnie muszę zobaczyć jak przymocowane są te listewki z boku - zdemontować i poszedłbym w kierunku Twojego pomysłu i ładną deskę o takich wymiarach dać. Kitem chciałbym pouszczelniać gniazda jakby zaistniała konieczność ich demontażu bądź czegoś z nimi zrobienia. Odnośnie podstopnic to się nie martwię bo stopnie same w sobie są dosyć szerokie. A nie ukrywam, że bardzo zależy mi na ograniczeniu trzeszczenia, szczególnie, że obok znajduje się główna sypialnia
- 8 odpowiedzi
- drewnianych
- renowacja
Szanowni forumowicze ! Zakupiłem 2-poziomowe mieszkanie we Wrocławiu - na chwilę obecną remont obejmuje pierwszą kondygnację mieszkania, za drugą weźmiemy się jak skończymy parter Ciągle po głowie chodził mi pomysł zakupu i montażu nowych schodów, jednak po tym w jakim tempie zaczął topnieć budżet remontowy podjąłem decyzję o tym ,że będę chciał te schody odświeżyć samemu. Schody są w dobrym stanie, trzeszczą jak cholera, jednak winę za to ponoszą raczej warunki panujące w mieszkaniu (niepracujące ogrzewanie i temperatura w mieszkaniu wynosząca około 5 st. Celcjusza, albo i mniej (mieszkanie na poddaszu, obok jedynie strych, pod naszym mieszkaniem brak sąsiada - nie grzeje i nieocieplona, poniemiecka kamienica). Więc tempratura i wilgotność w mieszkaniu są na poziomie bardzo niskim, więc i schody skrzypią jak cholera Reasumując co bym chciał zrobić z tymi schodami : - wycyklinować to co jest teraz + nałożyć nowy lakier (delikatnie zmienić kolor schodów) - wymienić balustrady - zamontować podstopnice - pozbyć się tych listewek z boku schodów przy każdym stopniu, bądź je obrobić na tyle aby nie miały tego "żłoba" Z racji ,że na stolarstwie znam się jedynie teoretycznie (dostarczałem materiały stolarskie na różne budowy jak pracowałem w handlu) i to nie w stopniu eksperckim to prosiłbym o pomoc - od czego należałoby zacząć taką operację. Zaznaczę ,ze przy pracach odrazu chciałbym uszczelnić stopnie kitem do drewna, aby zminimalizować trzeszczenie do minimum. Zdjęcia schodów w załączniku, Pozdrawiam serdecznie !
- 8 odpowiedzi
- drewnianych
- renowacja
Szanowni forumowicze ! Ostatnio otrzymałem wycenę od jednego z wykonawców na remont mieszkania we Wrocławiu (kamienica z 36r.): Mieszkanie - 57,8m2 (wysokość pom. 2,5 m) W zakres wchodzi : Budowlanka (generalka ale bez skuwania starych tynków) : Ściągnięcie starej podłogi (deski sosnowe), zbadanie stanu co jest pod podłogą - (strop drewniany) - doizolowanie podłogi (chyba, że będzie w b. złym stanie to wzmocnienie konstrukcji) i położenie ściągniętej deski z powrotem. Ściany są proste więc tylko gładź + malowanie wszystkiego Skucie starych kafelek i położenie nowych w łazience, przedpokoju i kuchni (+wylewka) Montaż wszystkich sprzętów (oraz usunięcie starych) z łazienki (prysznic z odpływem liniowym, miska, umywalka, mebelki) Postawienie dwóch ścianek działowych (jedna ok. 10m2, druga - 3m2), wyburzenie jednej ze ścianek. Usunięcie starych zabudów z płyt GK. Instalacje : Montaż C.O (montaż kotła + 5 grzejników + rozdzielacz) Montaż elektrycznej maty grzewczej w łazience i kuchni (ok 10m2) Przerobienie instalacji wod-kan Wykonanie kompletnie nowej elektryki (wymiana wszystkich kabli). Wzystkie instalacje będą puszczone pod podłogą. Samą robociznę za ten zakres wyceniono mi na 25-30 tys ( wykonawca powiedział, ze pisał ofertę grubym ołówkiem, bo niewiadomo co się jeszcze odkryje i może wyjść dużo taniej ). Żeby dać jakiś "ogląd" na sytuację przesyłam projekt oraz zdjęcia stanu aktualnego. I tutaj pytanie czy Waszym zdaniem, ta wycena jest racjonalna ? Pozdrawiam, Mikołaj
Dzięki za opdowiedź - teraz rozstrygam dwa warianty : Pierwszy : wyciągam całą polepę - sprawdzam w jakim stanie są deski podłogi ślepego pułapu. Jak są ok, to chcę to wyłożyć folią paroprzepuszczalną, na to ułożyć 5cm SUPERROCK'a, zasypać polepą - ułożyć instalacje i deskowanie. Druga opcja : Tak jak Tomek W napisał : Ściągnąć i wyrównać warstwę polepy, żeby zrobić miejsce na wełnę 5cm - na wełnę ułożyć instalację i deskowanie. Które Waszym zdaniem lepiej zda egzamin ? Pozdrawiam, Tomek
- 3 odpowiedzi
- (polepa).
- doizolować
Cześć wszystkim ! Ostatnio udało mi się z małżonką sfinalizować zakup mieszkania w pięknej poniemieckiej kamienicy z 1936 roku Mieszkanie jest na ostatniej kondygnacji. Na chwilę obecną w mieszkaniu są ohydne panele, pod którymi, po zerwaniu, okazało się ,że znajdują się śliczne deski podłogowe (zdjęcie w załączniku ). Ale do sedna sprawy. Pod nami stoi puste mieszkanie. Właściciel mieszka w USA, przylatuje do Polski 2 razy w roku, podpisuje uchwały wspólnoty i ucieka. Nie chce go wynajmować. O ile jest to całkiem fajne pod względem braku uciążliwości, to problem pojawia się zimą, bo całe ciepło ucieka w dół i podłoga jest zimna jak diabły. Strop, oczywiście jest stary drewniany z izolacją w postaci polepy. Planuję ściągnąć deski podłogowe, wybrać polepę z pomiędzy dwóch belek i zobaczyć w jakim stanie są deski pod spodem czy ewentualnie nie trzeba ich wymienić. NIE CHCĘ POZBYWAĆ SIĘ POLEPY !!! Gadałem z ojcem, który jest budowlańcem starej daty i powiedział mi ,że nic lepiej akustycznie nie zaizoluje sufity (oraz wilgotnościowo) niż polepa. Z racji, że w mieszkaniu jest grzanie elektryczne i będziemy robili grzanie wodne, zasilane gazem oraz ciągnęli nową elektrykę, chcemy to zrobić pod podłogą. Więc moje pytanie jest następujące : Czy takie rozwiązanie ma sens ? : - Wybrać warstwę polepy (nie całą) - Położyć folię paroprzepuszczalną - Warstwę wełny mineralnej - Na to rury instalacyjne - Zasypać polepą na ile zostanie miejsca Czy takie rozwiązanie ma sens ? Jeden znajomy mówił, że w takim stropie i tak jest ok. 10 cm wolnej przestrzeni nad polepą więc sugeruje na tą polepę położyć folię paroprzepuszczalną, izolację, rury instalacyjne i płytę OSB do której zamocuje się podłogę. Jak inaczej można to rozwiązać ? Chodzi mi o zachowanie właściwości polepy i doizolowanie podłogi termicznie. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
- 3 odpowiedzi
- (polepa).
- doizolować
Dzień dobry wszystkim, Wraz z małżonką kupiliśmy piękne mieszkanie we Wrocławiu na ostatniej kondygnacji w kamienicy. Do mieszkania przynależy taras (stanowi "dach" nad naszym salonem i łazienką) do którego wchodzi się z drugiej kondygnacji. Niestety taras jest na chwile obecną w opłakanym stanie - stara papa i balustrady, które wołają o pomstę do nieba - zdjęcie w załączniku. Po rozmowach z zarządcą nieruchomości dowiedziałem się, że : 1. We własnym zakresie możemy wykonywać pracę na tarasie celem zwiększenia bezpieczeństwa - wymiana balustrad (z prawnego punktu widzenia najważniejsze dla nich jest to, że obecnie są tam jakiekolwiek balustrady, więc wymiana jest możliwa - gorzej jakby ich w ogóle nie było - wtedy trzebaby walczyć prawnie) - potrzebujemy tylko to zgłosić. 2. Na pewno nie ma zgody na wykonanie dodatkowej wylewki betonowej na istniejącym tarasie. Jedyne co możemy zrobić to zerwać starą papę, uzupełnić ubytki i ułożyć nową papę termozgrzewalną. W związku z tym ,że na wiosne planujemy prace remontowe na tarasie to chcemy go odpowiednio zaadaptować - na pewno wymienimy balustrady na zgodne z prawem budowlanym oraz chcemy odpowiednio zaadaptować powierzchnię tarasu. Chcemy aby była to konstrukcja lekka, i pomyśleliśmy wraz z żoną o deskowaniu. I tutaj pytanie do Was. Czy jest możliwe ułożenie deskowania tarasu z drewna egzotycznego bezpośrednio na papie ? Jak legary związać z podłożem ? Powinniśmy zerwać papę, zamocować legary, później dopiero ułożyć papę i na to deskowanie ? Czy takie rozwiązanie będzie sczelne ? Jakie jeszcze sposoby wykończenia powierzchni możliwe są do położenia bezpośrednio na papie ? Z góry dziękuję za odpowiedź
