Zbyniu
Zbyniu's Achievements
Problemy z wyborem pieca na holzgaz i odpowiednim kominem
Zbyniu odpowiedział strazakk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak w zyciu, oszczedza sie przewaznie na mniejszych rzeczach a straty bywaja dotkliwe Pozdr Zbyniu -
Przy podobnym przekroju komina (150 mm) u znajomego atmos 25 kw z wentylatorem wyciagowym i pojedynczym buforem pracuje przy mocy nominalnej bez wiekszych zastrzezen. Niezaprzeczalna zaleta kotlow z wyciagiem, ktorych na rynki prawie brak Dlatego tez chyba z podobnych powodow jedna w reklamujacych sie na forum firm wymyslila jako osprzet dodatkowe wiatraki wyciagowe do swoich koltów podkreslajac ich zreszta niezaprzeczalne zalety. No i oczywiscie bufor muss sein Pozdr Zbyniu -
Witam, w ukladzie podlaczenia, jaki masz w domu zaden kociol na drewno nie bedzie poprawnie pracowal. Dodanie chocby pojedynczego bufora i automatyki powinno rozwiazac wszystkie twoje watpliwosci dotyczace niskich temperaur powrotu do kotla, smoly, obaw o ciag kominowy itd itd. Technika efektywnego spalania drewna wymaga niestety minimum wyposazenia, przedsytwionego na twoim kolejnym schemacie+bufor. Lansowane tzw,. proste uklady nie sprawdza sie, z pewnoscia nie przy drewnie. Drewnem mozna opalac dom ekonomicznie i zarazem wygodnie ale trzeba pamietac o kilku podtsawowych zasadch m.in budowy instalacji. Doswiadczylem i jednego i drugiego z kotlami na drewno, obejrzalem kilkanascie instalacji, zanim podjalem decyzje o budowie wlasnej. Wnioski nasunely sie same. Masz niezly kociol na drewno, dodaj bufor i zaloze sie, ze przestaniesz poszukiwac pomocy fachowcow, tudziez roznej masci sprzedawcow. Szybko dojdziesz do wniosku, ze to jednak sensowny i ekonomiczny sposob na ogrzewanie domostwa, nie tylko dla domatorow. PS. Kociol i komin u mnie suchy jak pieprz Pozdrawiam Zbyniu
No i po raz kolejny okazuje sie ze forum prowadzone jest w sposob fachowo-handlowy Pozdr Zbyniiu
Witam, w profilu piszesz, ze jestes tlumaczem. W necie jest bardzo duzo na temat interesujacej cie problematyki w obcych jezykach: ang. badz. niem. Sam z tego korzystalem budujac pierwsza instl. instalacje , kiedy w Polsce nikt o tym nie pisal. Milej lektury. Pozdr Zbyniu
Użytkowanie kotła Atmos DC xx S
Zbyniu odpowiedział DarekN15 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Domyslam sie, ze masz termostat bimetaliczny? Jeli chodzi o spadek temp. wody to mozna w laddomacie podregulowac za pomoca wbudowanego zaworu, regulowabego za pomoca srubokreta (mysle o zaworze umieszczonym w gornej czesci korpusu) i ustabilizowac temp. wody. Przykrecajac go malymi krokami metoda prob i bledow, aby po wlaczeniu pompy np. przy 70C temp. wody na odcinku kocil-bufor nie spadala. Inna sprawa, oktorej juz chyba gdzies wsponinalem to bolaczka termostatow bimetalicznyc, taki u siebie wyzrucilem, wstawilem czujnik elektroniczny i poprawa byla natychmiastowa. Problem dotyczyl wlasnie wachan temp. na wylocie z kotla. Co do opalu tez nie mam ksiazkowej jakosci, pale odpadami ze stolarni, jednak w tym roku po wybudpowaniu drewutni poprawa jest znaczna. Drewno skladowane jedynie pod plandeka niestety nie schnie wystarczajaco szybko. Faktem jest, ze drewno zbyt wilgotne daje wiecej popiolu, mysle ze i tak jest w Twoim przypadku. Jak pow. ogrzewasz ? Pozdr Zbyniu -
Domyslam sie, ze masz termostat bimetaliczny? Jeli chodzi o spadek temp. wody to mozna w laddomacie podregulowac za pomoca wbudowanego zaworu, regulowabego za pomoca srubokreta (mysle o zaworze umieszczonym w gornej czesci korpusu) i ustabilizowac temp. wody. Przykrecajac go malymi krokami metoda prob i bledow, aby po wlaczeniu pompy np. przy 70C temp. wody na odcinku kocil-bufor nie spadala. Co do opalu tez nie mam ksiazkowej jakosci, pale odpadami ze stolarni, jednak w tym roku po wybudpowaniu drewutni poprawa jest znaczna. Drewno skladowane jedynie pod plandeka niestety nie schnie wystarczajaco szybko. Faktem jest, ze drewno zbyt wilgotne daje wiecej popiolu, mysle ze i tak jest w Twoim przypadku. Jak pow. ogrzewasz ? Pozdr Zbyniu -
Witam, czujnik 70C o ktorym mowa, umiejcowioy jest zaraz przy wylocie ciieplej wody z kotla. Wlacza on pompe w momencie, gdy temp. wody na wylocie przekroczy zadana wartosc, ktora mozna ewent. plynnie regulowac. Wsad opalu w koncowym etapie dopala sie juz bez pomocy wiatraka, gdy na dnie jest jeszzce ok. 1/3 zaru. Ale i taka sytuacja i wzrost temperatury wody wlacza jeszcze kilkarotnie pompe co. Montowany zawor tv esbe na 60 C wydaje mi sie troche zbyt mala wartoscia, lepsza chyba alternatywa dla kotla byloby zapewne zamontowanie tego o wyzszej temp. 65 C. Co do ilosci popiolu to jego ilosc po wypaleniu zalezy m.in. o wartosci ustawienia termostatu spalinowego, im mniejsza wartosc, tym wiatrak pracuje dluzej i popiol pozostaje w komorze w minimalnych ilosciach, jesli pozostawisz kociol bez wiatrak, jak wyzej opisalem, to popiolu i grubszej granulacji niedopalonych kawalkow bedzie wiecej, co zreszta z mojego doswiadczenia bardzo ulatwia i jednoczesnie minimalizuje czas na rozpalanie w kotle. Kolejna rzecz to rodzaj oplau, po drewnie sosnowymmoplau jak na lekarstwo, po drewnie suchym bukowym sutyacja wyglada jak wyzej, podobnie jest w przypadku drobnego / grubego opalu. jego rozlozenia w komorze zaladowczej: mozna wkladac grube kawalki o srednicy nawet do 30 cm, ale trzeba je oblozyc wokol drobniejszymi np. 20 cm. Ja przy rozpalaniu przykladowo robie tak: po otwarciu gornych dzrwiczek grubsze niedopalone kawalki na bok, drobny pyl zrzucam pogrzebaczem, nastepnie wkldam kilka drobnych kawalkow drewna (tej zimy to klepki po produkcji parkietu), podgarniam to co zostalo z poprzedniego wsadu, kawalek gazety, rozzrarzenie wegielkow trwa krotko bo ok. 1 minuty przy wlaczonej dmuchawie, nastepnie laduje, jesli sa mrozy) na full i koniec. Obecnie opalam jedynie co, kociol laduje raz na dobe do ok. 2/3 pojemnosci komory, temp. w domu 21 c bez obnizen nocnych. Od poczatku sezonu wyzrucilem (moge sie nieznacznie pomylic) 3 pelne wiadra popiolu z tym, ze do ok. poczatku grudnia opalalem kawalkami palet, z lenistwa nie rozmontowalem ich kompletnie i to jest niestety bledem, choc o tym wiedzialem. Ukladanie opalu w komorze powonno byc, w miare szczelne, choc nie musi byc to na full. Chaos przy ukladaniu drewna tylko pogarsza sprawe, gazy i dym nie sa na biezaco odprowadzane do komina i zbieraja sie w kotle, dlatego tez zcesto dochodzi do wysadzania ich przez wlot powietrza do kotla. Konsekwencja takich skrajnych sytuacji jest dym i smrod w kotlowni. Wiedzialem ale nie chcialo mi sie zrobic jak nalezy... Jesli wybierzesz u siebie popiol po calym tygodniu, ile tego jest ? 1/2 Wiadra ?? Pozdr Zbyniu -
70 C -
Witam, "cały czas" - dokladnie tak. Ustawienie termostatu spalinowego na ogodz. 2 z moich doswiadczen mniej wiecej pozostawia 1/3 komory zaru, zweryfikuj to u siebie. Termostat kotlowy ustawiony masz jak nalezy, w tym przypadku mozna przyjac jedynie forme zabezpieczenia kotla,azeby ewent. nie przekraczal 95 C, co b. rzadko sioe zdarza. Jesli masz laddomat, to nie ma problemu z ustawienie, mozesz ustawic na max. Te ustawienia i skala na panelu otla sa bardzo zgrubne. W pracy z buforem nie maja one wlasciwie znaczenia, tylko w ekstremalnych przypadkach i przy niekompletnej instaalcji np. bez bufora, jak oipisujenp. Marzanna w sasiednim watku. Z drugie strony taki uklad nie ma wiekszego sensu. U mnnie czas spalania opalu jest podobny, wiec nie ma potrzeby do zmartwien. Jesli masz suchyu opal mozesz pokusic sie o wieksze nastawy termostatu kominowego, i do pozostawienia wiekszej ilosci zaru na dnie komory zaladowczej. Ceny zestawu ie pamietam, bo byl skladany z czesci. Oprocz samego czujnika mam malutki sterownik z potencjometrem do mozliwej plynnej reguklacji temperatury zalaczenia pompy co. Mysle ze koszt to ok. 30 pln Sadze, ze to robota dla elektronika-amatora za pare Tu rozumiem że "cały czas" oznacza do momentu pozostania w komorze c.a 1/3 żaru i rozumiem że przestawianie termostatu spalinowego w kierunku min. będzie powodowało opóźnienie momentu wyłączania wentylatora. A co z ustawieniami termostatu kotłowego? Mam kociołek o mocy 25kW. zastanawiam się jakiej mocy (choć ta zależy od jakości drewna) odpowiadają ustawienia Min i Max na regulatorze i czemu jest jeszcze taki duży zakres regulacji poniżej pozycji Min? Póki co ustawiłem regulator na pozycji 1 kropka poniżej Max, ale skutkuje to skonsumowaniem wsadu brzozy w c.a. 3-4h. Przy ustawieniu w okolicy Min paliło się dłużej, ale kosztem pojawienia się dużej ilosci smoły na ściankach (pewnie winna jest niezbyt sucha brzoza ) . Zbyniu skomentuj to proszę. Acha czy możesz podać typ/koszt termostatu przylgowego elektronicznego do sterowania Laddomatem? pozdrawiam -
Witaj Marzanno, z twoich zdjec wlascieie nic nie wynika, jesli chodzi io rozwiazanie twoich problemow z ww. kootlem. W tym wszystkim brakuje ukladu przy kotle, bo nie ma na zdjeciach nic w tym temacie, sprawe zalatwilby schemat polaczen, a to chyba niemozliwe. Obawiam sie, ze nawet nakwieksze mozgi tego forum odnosnie kotlow mimo wszystko beda celowac na slepo. POzdr Zbyniu
Witam, uzytkowanie wspomnianego kotla (zakladam, ze moc jego osculuje w okolicach 20-35 KW) z buforem jak podajesz 1000 l powinna byc wg. moich doswiadczen bezproblemowa. Pamietac nalzey jedynie o paru sprawach, o niektore z nich pytasz w swoim poscie. Ad. 1. Termostat spalinowy w atmosach nie jest wygodny w esploatacji ze wzgledu na koniecznosc jego przestawiania tzn. przy rozpalaniu nastaw na pozycji minimalnej, po rozpaleniu kotla trzeba znow pojawic sie w kotlowni i przestawic go na ok. godz. 2, azeby wyciag nie pracowal az do zuupelnego wygasniecia kotla. W zalozeniu kiedy za dnie komory jest jeszzce ok. 1/3 zaru wiatrak powinien sie wylaczyc. Dzieiwe sie, ze producent nie zastosowal malej przerobki polegajacej na wstawieniu (tak zrobilem u siebie z pomoca brata-elektronika) wlcaznika czasowego typu "start" ktory uruchamia wyciag w omencie rozpalania kotla i jednoczesnie zawiesza dzialanie termostatu spalinowego np. na 45 minut. Ta mala przerobka oszzcedza mi schodzenie do piwnicy aby przestawic termostat. Po rozpaleniu kotla wyciag powinien chodzic przez acaly czas, sprawa bezdyskusyjna; kociol "zyje", komin czysty i suchy. Palenie na pol gwizdka przynosi same szkody, obnizajac tym samym saprwnosc calego ukladu. Ad. 2 Nie regulowalem bo ie ma takiej potrzeby. Te proporcj reguluje w zaawansowanych kotlach zachodnich sonda lambda, ktora dobiera do kazdego rodzaj drewna i rodzaju opalu oddzielnie proporcje, reczne przetawianie mija sie z celem. To jeden a argumentow na forach zachodnich preciwko tymzaawansowanym kotlom,. oszczednosci plynace z tego typu elektroniki mierzone sa wg., informacji tamtejszych forumowiczow na poziomie pojedynczych metrow przestrzennych drewna w calym sezonie grzewczym. Ad. 3 Kociol na drwno ladowac nalezy dosc starannie tzn. uikladajac polana tak, aby bylo miedzy kawalkami jak najmniej wolnych pprzestrzeni, wrzucenie bezladnie kawalkow drewna tylko pogarsza spalanie. Po zaladowaniu kotla mzliwie do pelna nie ma juz potrzeby i nie zaleca sie otwierac drzeiczek zasypowych ze wgledu na ... wyydobywajacy sie dym. To nieuchronne i nijak sie tego nie mozna ustrzec. Ad. 4 Smola w kotle pojawi sie wowczas, kiedy kociol nie bedzie pracowal ciagle lecz z przerwami. W twojej sytuacji nie ma takiej obawy, o problemie juz mozesz zapomniec pod warunkiem, iz drewno nie bedzie prosto w lasu. Spadk temperatury po wlaczaniu sie pompy w laddomacie sa powodowane duza bezwladnocia bimetalicznego termostatu przylgowego, ten problem wyeliminowalem u siebie stosujac termiostat elektroniczny, poprawa byla natychmiastowa. Dot. Termostat Honewell. U iebie mam ustawiony taermostat na full tzn. 90 C. Przy drobniejszym opale klapka termostatu domyka sie, kiedy koxiol osiagnie 80 C, kiedy w sezonie pale grubym jest to 85 C. POzdrawiam Zbyniu -
Wysylam na priv. Milej lektury Pozdr Zbyniu
Czy ogrzewanie drewnem jest naprawdę tanie?
Zbyniu odpowiedział lukol-bis → na topic → Kotły na paliwa stałe
Do retrofood Witam, podajesz namiary nadlesnictwa czy sam sprzedajesz po trakich cenach ? Mieszkam blisko bo w Rudniku i jestem mocno zainteresowany zakupem wiekszej ilosci. Pozdrawiam Zbyniu Jake-se planował opalanie drewnem, to wtedy należało pomyleć o nim, a nie teraz. Ale niech tam. Masz drewno, w tej cenie. Iloć dowolna. Podaję adres: Ulanów, ul. Tanewska 12. woj. podkarpackie Płatne gotówkš, na miejscu przy odbiorze. -
Witam, jesli drewno jest wzglednie suche, nie powinno byc problemu z osiagnieciem odpowiedzniej temperatury. Glowna przyczyna "niezadowolenia" uzytkownikow ww. kotlow jest nie przetsrzeganie podstawowych zasad konstrukcji instalacji przykotlowej. Zasiegnij zatem konsultacji u fachowca, ktory obejrzy na miejscu i podpowie co trzeba zmienic, bo zadnej wzmianki o szczegolach nie napisalas. Pozdrawiam Zbyniu
