Mariog86
O Mariog86
- Urodziny 15.06.1986
śląskie
Mariog86's Achievements
Drzwi wejściowe - skrapla się woda dość mocno- dlaczego
Mariog86 odpowiedział monkey222 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
montaż drzwi pozostawiłem fachowca do zorobienia czyli drzwi powinny byc zlicowane przy ścianie zewnętrznej ? zrobie zdjęcie jak bede w domu i pokarze jak to wygląda z zewnatrz -
tak są zlicowane natomiast na zewnątrz jest jakby taki mały próg przy ościeżnicy. Dzwoniłem do producenta mam im opisac sytuacje i przesłać zdjęcia i napisać jaka firma wprawiała drzwi. -
tak za drzwiami warunki zewnętrzne. Ściana jest stara poprzednio byly drzwi drewniane i nie było takiej sytuacji tylko przemarzały dołem i były nieszczelne. Przy suficie podejrzewam ze jak jest włączone ogrzewanie to paruje do góry ( tak mi się wydaje ) woda i sie skrapla na brzegach. Wilgoć również pojawia się na zamkach i wizjerze. W wiatrołapie nie mam wentylacji ale drzwi są caly czas otwarte na mieszkanie i okna na rozszczelnienie. Acha zapomniałbym dodać byli fachowcy i stwierdzili ze są za szczelne i je rozszczelnili, teraz wieje ale sytuacja sie nie zmieniła. Myslałem zamontować tam wentylator tylko czy to coś da skoro ościeżnica jest non stop mokra, dodatkowo doczytałem ze producent zaleca do tych drzwi ościeżnice termo o czym nie zostałem poinformowany podczas zakupu. -
Cześć, kupiłem drzwi DELTA SPECIAL jakiś miesiąc temu i przy temperaturze na dworze na plusie już sie skrapla woda po ościeżnicy. Fachowiec zapewnia ze boczne futryny są wypełnione pianka natomiast górna zaprawą bo musiał zabudować dziure po oknie. Wiatrołap ogrzewany, wilgotność w mieszkaniu na poziomie 50-58%. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyna skraplania się wody bo juz mi sie grzyb zrobił na ścianach a małe dziecko w domu. -
BRAK wentylacji kamienica
Mariog86 odpowiedział Mariog86 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przyjechali Panowie od regulacji drzwi i delikatnie je rozstrzelnili ( wieje delikatnie ) ale i boczne ścianki i ościeżnica cały czas mokra :/ drzwi otwarte na mieszkanie i jeszcze tam jest grzejnik.- 6 odpowiedzi
Tylko np. u rodziców i znajomych też są zamontowane takie drzwi i nie ma grama wilgoci na ościeżnicy a tu jest tego sporo a jeśli się tego nie pozbęde sciana bedzie non stop mokra i bedzie caly czas grzyb ;/- 6 odpowiedzi
Dzięki za pomysł ! Okna mamy większość dnia na rozwarcie także nie ma problemu. Tylko teraz jaki wentylator zamontować, żeby wyciągnął odpowiednia ilość powietrza ? Kolejna sprawa masz pomysł odnośnie tej ościeżnicy ?, czy to też zlikwiduje ten wentylator.- 6 odpowiedzi
Witam, Mieszkam w kamienicy na parterze 120m2. Kamienica ma 2 kondygnacje i oczywiście nie posiada przewodów wentylacyjnych. Pojawiło mi się ogniska pleśni za łóżkiem, było dosunięte na maxa do ściany wyczyściłem odsunąłem na 10cm i jest ok. Wymieniłem drzwi na nowe i ościeżnica jest non stop mokra a nie ma mrozów i na ściankach bocznych pokazał sie grzyb (cały czas są wilgotne). W łazience mam wypuszczona rurę na zewnątrz i tą rurą wpada świeże powietrze z tym, że nie wiem gdzie uchodzi. Jak rozwiązać problem wentylacji czy warto wypuscić np 2m rure pcv 110 w góre po elewacji ( zabytek mogą się doczepic ale teraz jest metalowa 1m) i zakonczyć ją wylotem typu H żeby zaciągała powietrze grawitacyjnie? i czy to wystarczy na mieszkanie 120m2, w sypialnia jest na koncu mieszkania mam wrażanie, że powietrze stoi w miejscu. Pozdrawiam, z góry dzieki za odp. MG
- 6 odpowiedzi
Rozmawiałem z Administratorem i nie widzi problemu, Konserwator czepia się zewnętrznych ścian. W piwnicach nie ma wilgoci i nie są ogrzane, jedynie można powiedzieć, że moja jest ogrzana bo mam tam piec czyli jakieś źródło ciepła jest. co myślicie o tym ? http://allegro.pl/welna-elewacja-fasada-lamela-petralamela-15cm150mm-i6666951953.html
- 10 odpowiedzi
Panowie powiem tak wełna jest niepalna i tu jest plus bo mam piec w piwnicy natomiast cena jest bardzo podobna nie wiem czy mi sie ludzie zgodza na 20 cm, bede sie staral jak najgrubsze ale 20 cm to bedzie max.
- 10 odpowiedzi
Witam jak w temacie, mieszkam na parterze w kamienicy zabytkowej 120m podpiwniczonej. Chciałem ocieplić od strony piwnicy stop bo podłogi są koszmarnie zimne i ciepło momentalnie się traci jak wygaśnie w piecu. Teraz pytanie Wełna skalna czy styropian ? Czy grubość 10 cm wystarczy ? Czy znacie jakieś sposobny ocieplenia ścian od środka, oczywiście żeby się grzyb nie pojawił. Pytam o ocieplanie od wewnątrz z racji tego, że przy zabytku nic na zewnętrznej elewacji nie wolno zrobić. Pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
Mariog86 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wiesz co zacząłem palić jak w DS i co zaobserwowałem jak dolne drzwiczki mam otwarte osiagnałem 58st. ustawilem termostat na 65 st i zamknalem drzwi po 30-40 min na piecu 42 st. -
Kupiłem 2t kostki i nie chce się palić w domu zimno ;/ a myslałem, że bedzie dłużej trzymała od orzecha. Rozpalam jak wczesniej kiedy miałem orzech rozumiem ze dłużej sie rozpala ale żeby nie mogło temperatury złapać i spalanie wzrosło do 25kg z 17kg (orzecha) i nawet doby sie nie pali, pozatym duzo niedopałkow ale to chyba dlatego ze nie osiaga zadanej temp. Przy rozpalaniu dolne drzwiczki otwarte, górne zamkniete, szyber tez caly czas otwarty i jest problem, piec czysty. Jakies pomysly ? -
Myślicie, że zamiast dziurawić przednie drzwiczki taki patent na PW będzie się sprawdzał ? https://www.youtube.com/watch?v=6DECsF6iS2M -
ok sprostuje bo źle mnie zrozumiałeś rozpalając wczoraj wrzuciłem 17 kg węgla ( wiadro węgla ważyło 4,2 kg x 4 =16,8 kg ), plus 3 kawałki drewna i drobnice na rozpałkę. Finał był taki ze po 24h miałem żar i 32 stopnie na kotle. czy o taką przeróbkę chodzi ? jaka gruba cegła ? jakie odległości powinny być zachowane aby był ciąg i żeby się nie zapychało popiołem ? czy taki kąt nachylenia ścinaki byłby ok ? i czy przy takim paleniu będzie oszczędniej niż jak teraz od góry ? bo na pewno wygodniej Tylko pozostaje jeszcze jedno pytanie jak postawie tą ściankę to zmniejszę moc piecokuchni co za tym idzie czy zdoła ogrzać mi mieszkanie.
