wielblad1313
O wielblad1313
- Urodziny 21.02.1972
Głogów
67-200
dolnośląskie
wielblad1313's Achievements
wielblad1313 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
dobre pytanie bo zapomniałem że dla każdego te mrozy co innego znaczą... u mnie całodobowy mróz to już większe mrozy hehe zapewne w Gdyni jest podobnie... i nie jestem w stanie określić kiedy występuje problem... dom ma dużą bezwładność... do tego jak już "zaskoczy" to ciężko to odwrócić...gdybym podnosił siłę nawiewu przed mrozami być może udałoby się uniknąć tego problemu w większości przypadków ale dla mnie to mniej wygodne od "wiatraczka" i jeszcze raz powtórzę "wiatraczek" nie doda cudownie mocy nie nagrzeje domu gdzie nie ma dostępu klimatyzacja itd itp to likwiduje tylko problem gdy klima ma zapas mocy a jednak z jakiegoś powodu nie potrafi nagrzać pomieszczenia i przy podłodze jest wyraźnie chłodniej lub nawet tylko chłodniej jak u mnie...- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
ja mam po jednostce na piętro i jedną rekuperację z otwartą klatką schodową... drzwi podcięte... dom ok 120 ciepło właściwie do ogrzania wyliczyło ileś tam więcej ale nie pamiętam czy było to 160 m2? nie chcę tam wracać by to sprawdzać... cały sezon mieści się w ok 2 tyś kWh na ogrzewanie i jeszcze są pewne elementy które powinny zwiększyć oszczędność... docelowo myślę zejdę do 1800 plus minus...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
nie bo miałem podobne do ciebie założenia... obliczyłem sobie sam jakie będą potrzebował "moce" i tak sobie t wykonałem... bo zasadniczym ogrzewaniem miała być podłogówka... a jednak klima daje radę choć pojawił się problem o którym dyskutowaliśmy... dzieje się tak przy większych mrozach a tych u nas ostatnio niedostatek...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
nie do końca na tym samym wózku??? jak planowałem remont to miałem dokładnie takie same założenia jak ty... a wyszło tak że podłogówka stoi odłogiem... ja odczuwam komfort gdy nie zauważam różnic temperatury ani cieplej ani zimniej... dzieciaki cały rok w "gaciorach" i tak im najwygodniej... ja tez po powrocie do domu muszę założyć jakieś letnie szmatki bo mi tak po prostu wygodniej... łazienka??? wystarczy naleć wodę do wanny czy wziąć prysznic i aż za ciepło się robi... wewnętrzne usytuowanie łazienki robi wielką różnicę... kuchnia to pomieszczenie które traci do salonu mniej niż jeden stopień a to pomieszczenie które "samo" się często przegrzewa... jest ono od północy i to pewnego rodzaju "bufor"... nie jest tak że klima się nie nadaje... i nie jest tak że ona tworzy problemy... to MY robimy nie ona... jest trudniejsza dla amatora druciarstwa i tyle w temacie... mi "wiatrak" nie przeszkadza postawiłem w kącie i tyle... mam parę miejsc gdzie mógłby stać i nie przeszkadzać... w pierwszym lepszym już było ok... czy tobie pomoże? nie wiem... ty dogrzewasz dom i możesz mieć inne problemy... spróbować nie wadzi ale efekt zapewne będzie różnił się od domu ogrzewanego klimą...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
najwięcej problemów bierze się stąd że klimę montuje się w domach w których przewidziano inne ogrzewanie... takie trochę druciarstwo i wtedy są problemy... na parterze kiedy tam jesteśmy i klima się wyłączy i wyczuwa się chłód to sami wymuszamy jej załączenie po czym "wracamy" z ustawioną temperaturą a klima dalej sobie pyrka na minimum... nie czekamy aż sama zaskoczy jak czujemy dyskomfort... na piętrze nie ma tego problemu... chyba dlatego że tam rzadko kiedy potrzeba włączyć ogrzewanie...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
kolejny raz sobie coś założyłeś... i pudło bo w moim przypadku największym problemem jest nawiew... anemostaty nie dają rady... należałoby użyć jakiegoś nawiewu kierunkowego... do tego dochodzi kumulacja wszystkich strat wraz z wędrówką powietrza o której wyżej sam pisałeś... tyle że u mnie dochodzi piętro do strat parteru... i o ile do jakiegoś punktu temperatury zewnętrznej nie ma problemu o tyle gdy się pojawi to staje się upierdliwy... dodatkowy "wiatraczek" niweluje ten problem... jednakże każdy dom jest inny i każdy problem także nawet jeśli właściciel inaczej go ocenia... dlatego wyżej napisałem by sprawdzić czy u nich "wiatraczek" poprawi sytuację bez wchodzenia w koszty...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
proszę bez uszczypliwości... nie podoba się pomysł z wiatrakiem to nie musisz go stosować... z tego co napisałeś to niby jedziemy na tym samym wózku czyli klima z kablami... ja nie muszę grzać łazienek bo są one wewnątrz budynku i panuje tam dokładnie taka sama temperatura co w domu... u mnie klima daje radę bez wiatraka już trzeci czy czwarty sezon... mam kanałówkę i nawiewy na wszystkie pokoje... kuchnia bez ogrzewania i fakt wychładza się trochę ale do przyjęcia i jednocześnie używana potrafi się nieźle nagrzać widzisz każdy dom jest tu inny z mojej strony radziłbym ci skoro przy słabym mrozie daje radę montaż kolejnej jednostki tam gdzie dom stygnie najbardziej... wówczas odpalenie podłogówki będzie jakimś incydentem tak myślę... "wiatraczek" dałbym tam gdzie obecnie masz klimatyzację by usprawnić rozprowadzenie ciepłego powietrza po domu... prawdopodobnie zdziwisz się jak to może w dość łatwy sposób zwiększyć wydajność a u mnie do tego generuje oszczędności... i tak drapie się po głowie dlaczego? ale tak po prostu jest...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
sądzisz że jak zobaczę zdjęcia w podczerwieni TWOJEGO domu to mój problem zniknie czy jak??? napisałem wyżej że po przekroczeniu pewnych warunków w moim domu dochodzi na parterze do rozwarstwienia temperatury powietrza i tyle w temacie... co tu chcesz jeszcze dodać??? a może nie wierzysz że tak się dzieje??? pisałem wszelkie straty w moim budynku wędrują wraz z migracją powietrza na parter domu... klimatyzacja kanałowa i nie mam kierunkowego nawiewu... problem rozwiązał durny za przeproszeniem "wiatraczek"... i? może przeczytanie twojego postu go zawstydzi i przestanie działać??? mógłbym ci wytłumaczyć dlaczego tak u mnie jest ale nawet o to nie chciałeś zapytać... na piętrze mam pozamykane pokoje i tam żadnego problemu a na parterze tak a na dodatek klima im bliżej zadanej temperatury tym mniej wieje i tylko pogłębia problem... zwiększenie obrotów coś pomaga ale nie tak jak "wiatraczek"... poczekajmy może z dalszą dyskusją na eksperymenty innych forumowiczów z podobnymi DO MOJEGO DOMU problemami... jeśli "wiatraczek" i im pomoże to zaczniemy wspólną dyskusję w tym temacie bogatsi o więcej doświadczeń... pozytywnych lub nie...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
zupełnie nie zgadzam się z tobą w temacie kurzu ale nie zamierzam wchodzić w dyskusję na ten temat... w myśl zasady żyj i pozwól żyć innym kurz to nie wszystko tu chodzi tez o większy komfort cieplny bo jest o wiele lepiej rozprowadzane ogrzewanie... mniej czuć zimno i ciepło znikają bariery... "ale w połączeniu w podłogówką powinna dawać komfort. Potwierdzasz to?" nie... i są to powody subiektywne... obiektywnie na po patrząc tak powinno być ale niestety każdy z nas żyje we własnej bańce i ma na wszystko własne odpowiedzi "kurz" jest tego najlepszym przykładem... mam kable i mógłbym tak zrobić ale nie robię bo możliwy wzrost komfortu jest zbyt drogi do osiągniętych korzyści tym bardziej że używając dodatkowego "wiatraczka" mam niemal to samo... tu nasuwa się wiele pytań po co klima przy podłogówce? bo podłogowe zbyt drogie w użytkowaniu? jeśli tak to ja na to pytanie odpowiedziałem jeśli nie to z jakiego innego powodu??? chyba nie z powody wyłapywania kurzu jeśli koszt użytkowania ogrzewania podłogowego jest porównywalny to nie widzę żadnego powodu (prócz kurzu) by używać w tym celu klimatyzacji... masz jakiś powód którego nie znam???- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
proszę nie mieszaj... powietrze ciepłe od zimnego różni się tylko gęstością a ona powoduje rozwarstwienie temperaturowe... nie jest tak że muszę jakąś materię wyrzucić by ona opadła tu chodzi o energię to ją musze "wymieszać"... trochę to takie babranie się w szczegółach... w drugiej części piszesz że nie zalega zimne powietrze przy podłodze przy ogrzewaniu klimą... no niestety tak i o tym świadczą posty powyżej... i nie jest tak że to ciągle jedna i ta sama materia tam zalega... grzejąc ciepłym powietrzem ciężko jak widać wymieszać klimie ciepłe powietrze z zimnym przy podłodze które jest w sposób ciągły "zasilane" przez straty budynku... jestem pewien że w specjalnie zaprojektowanym ogrzewaniu nie ma z tym żadnego problemu ale już przy klimach zamontowanych w istniejących budynkach staje się to problemem po przekroczeniu rubikonu każdego domu z osobna... mi tak się dzieje przy mrozach komuś może szybciej a drugiemu później... jeszcze raz powtórzę działa nadspodziewanie dobrze...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
zostałem zapytany jak ja to robię więc odpowiedziałem... i nie tylko opada ale się miesza równocześnie... "wypompowuję" zimne z dołu do góry ale jednocześnie te na górze mieszam z zimniejszym i znika bariera... z tego chyba powodu nie jest tu potrzebny duży nawiew... nie muszę całej objętości zimnego powietrza wyrzucić pod sufit... działa nadspodziewanie dobrze i się tu z kolegami tym podzieliłem... nie mam na to żadnych obliczeń i nie twierdzę że w każdym domu zadziała to w identyczny wręcz sposób... może potrzebny będzie większy strumień? może w większej ilości pomieszczeń? tego nie wiem... nie mam żadnych wyliczeń...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
wiesz nie wiem w jakich warunkach żyjesz ale wydaje mi się że popełniasz błąd myślowy... kurzu nie masz bo coś tam w domu mieli powietrze! on po prostu jest albo go nie ma(jest zawsze wg mnie czasem niewiele czasem dużo za dużo) więc jeśli masz tyle kurzu w domu że się go obawiasz to radziłbym użyć "wiatraczka" z filtrem by go wyłapywać i usuwać z domu a nie chodzić po nim w nadziei że się od podłogi nic nie odklei... kolejna sprawa kurz podniesie się w okolicach "wiatraczka" i osiądzie w innym miejscu taka jest fizyka... może będzie to trwało trochę dłużej ale wg mnie to nieistotne... u mnie kurz jest wyłapywany przez klimę ale i przez rekuperację tak więc im więcej tego kurzu się unosi tym więcej go wyłapuję i mniej jest go na powierzchniach... swoją drogą nie sądziłem że kurz jest tak upierdliwy i ciągle jest hehe my się sypiemy na potęgę nie pomaga rekuperacja nie pomaga klima zawsze coś się tam odkłada... oczywiście w znacznie mniejszym stopniu ale jednak... może ja za tanie ciuchy kupuje... może za tanie meble i inne sypiące się w domu przedmioty hehe- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
pionowo podnoszę zimne do góry nie odwrotnie... edit to mój sposób... być może są lepsze... każdy może wszak sam to wypróbować...chodzi o to by powietrze miało zbliżoną temperaturę w całej swojej objętości tak by się nie rozwarstwiało...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
mam także podłogówkę tyle że na kablach i są one właśnie z tego powodu... bo zakładałem że raz nie uda się klimie ogrzewać domu a dwa zimne podłogi... jednakże już w praktyce okazało się że ten strach ma wielkie oczy jak to się mówi problemy zaczynają się w dobrze ocieplonym domu przy dość znacznym mrozie(jak na nasz klimat) podniesienie temperatury łagodzi tą niedogodność ale jej nie likwiduje... rozwarstwienie temperaturowe powietrza jest samo w sobie niestabilne ale tu jest dodatkowo zasilane przez ogrzewanie i straty budynku niejako z dwu stron... "wiatraczek" zabił tą wadę w sposób dla mnie nieoczekiwany... przed wiatraczkiem nie widziałem sensu używania podłogówki a teraz to już nawet nie widzę różnicy... nie wiem jak będzie to wyglądało w innym domu ale u mnie wystarcza "zefirek" by pozbyć się problemu być może gdy straty są większe potrzebna będzie wichura ale szczerze trudno mi w to uwierzyć...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
no cóż klimki mają swoje wady jednakże są one jak to się mówi "do przeskoczenia"... też tak miałem że po spadku temperatury zewnętrznej(nie wiem jakiej ale to nie ma większego znaczenia w temacie... nazwijmy ją graniczną ) ciężko było mi dogrzać dom do pełnego komfortu... niby ciepło niby nastawy wyższe a i czas nagrzewania niemiłosiernie się wydłużał a to i jednak nie to co tygryski lubią najbardziej hehe doszedłem do wniosku że podczas mrozu gdy straty domu rosną tworzy się na parterze coś co nazwę "termobara"(nie wiem czy to dobre określenie proszę mnie poprawić jak jest coś odpowiedniejszego) czyli bliżej sufitu przegrzane! wręcz powietrze a przy podłodze za niskie dla komfortu... i co? myślę jak to ma się ogrzewać skoro ciepłe powietrze migruje do góry a schłodzone tak z piętra jak i z parteru migruje na podłogę na parterze??? i tworzy się bariera przy podłodze... no po prostu "wiatraczek" na podłodze! by rozwalić tą "termobarę"! działa nadspodziewanie dobrze! tak po prostu i zwyczajnie... to nie musi być żaden wicher... wystarczy rozwalić te różnice temperatury by się powietrze po prostu mieszało... efekt??? kolosalny wręcz spadek zapotrzebowania na energię(jak dla mnie co dla innego może być nieistotne) co mnie dziwi bo gdzie ta energia wpompowana w dom się podziała??? i niemal natychmiastowa reakcja na włączenie klimy jak to się mówi temperatura rośnie w oczach i to dosłownie co bez wiatraka było wręcz niemożliwe!!! jednakże każdy ma inne problemy dlatego proponuję najpierw skorzystać z tego co się ma albo co mają rodzice/znajomi... użyjcie wiatraczka i sprawdźcie efekt organoleptycznie sądzę że w 99% efekt będzie widoczny już po "minutach" a pełnie szczęścia osiągniecie jak podłogi i ściany wyrównają temperaturę... a i przypominam ważne jest też to gdzie odczytywana jest temperatura! czy w jednostce wewnętrznej(słabo) czy z pilota czy ze sterownika zewnętrznego... pozdrawiam i życzę ciepełka na święta! ps "wiatraczek" mam tylko w jednym miejscu na parterze w salonie gdzie jest nawiew i pomieszczenia są otwarte... być może będziecie potrzebowali więcej "wiatraczków" mi z piętra zimne migruje po podłodze po schodach na parter hehehe a ciepłe z parteru ucieka na piętro... takie to cwane- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
