montysp
Zawartość dodana przez montysp
  1. Witam Jestem wykonawca tynków maszynowych. Jesli chodzi o tynki tzw.twarde to Dolina Nidy ZETA i Knauf Diamant sa porównywalne ,gładkosc tynku to w wiekszosci wykonczenie go przez wykonawce i tutaj pisanie ze Diamant jest mniej gładki nie jest prawdą.Prawda jest taka ze knauf trzyma naprawde b.dobra jakosc tynku a Dolina Nidy to ATLAS i niestety niekiedy te tynki odbiegaja od tego co jest w karcie technicznej .Tynk łatwiejszy dla wykonawcy to Nida .Ale Naprawde lepszym tynkiem jest Diamant. Pozdrawiam
  2. Witam Wszystkich Jestem wykonawcą Tynków Maszynowych.Dlatego niektóre odpowiedzi niby znawców sa smieszne. Jest kilka producentów tynków o wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Aktualnie najbardziej znanym wsród inwestorów jest Knauf Diamant. Diamant jest aktualnie najlepszym tynkiem tzw.twardym na polskim rynku.ale tynkuje sie takze innymi ciut gorsza jakość wykonczenia bo twardosc taka sama.Tynki gipsowe schną ok 14 dni w normalnych temp letnich.Wietrzenie cały czas zeby pozbyc sie wody.min temp gdzie mozna tynkowac +5stopni ale lepiej sie wstrzymac bo tynkuje sie na lata a to nie farba ze za rok mozna pomalowac. Pozdrawiam
  3. Witam Prosze o informacje jaki rekuperator polecacie do budynku 100m2 ,kubatura 300m3. 3pokoje,Salon z Kuchnia ,Łazienka,Wiatrołap oraz kotłownia. Z góry dzieki za informacje
  4. Jak masz zrobiony układ mieszany??Piec grzeje cały czas czy dobija do temp i sie wyłacza??Grzejniki przewymiarowane??
  5. Styczen 165m3 gazu temp 22 Stopnie Dzien 20,5 Noc
  6. A masz wszedzie podłogówke czy grzejniki takze??
  7. Dzien -15 Noc -21 Temp 22 stopnie Spalanie na 24h CO+CWU 6,5m3
  8. Witam Mam piec gazowy.Instalacja to podłogówka + grzejniki.Aktualnie sterowanie odbywa sie za pomoca termostatu oraz sondy pogodowej.Temp.max wody na piecu to 60 stopni,aktualnie piec grzeje ok 42-45 stopni na grzejniki.piec załacza sie kilka razy dziennie zeby dogrzc budynek. Moje pytanie odnosnie temp.wody czy testowaliscie moze zmniejszenie tamp na grzejniki zeby one grzały dłuzej z mniejsza moca i czy wpłynie to na zuzycie gazu??
  9. Temp dzienna 22 stopnie Temp noc 20,5 stopnia Okres od 19.09.2016 do 30.12.2016 ----400m3 Gazu CO+CWU
  10. Pytanie odnosnie paramertu S4 (moc zapłonu) czy macie ustawione standardowo czy jakies swoje doswiadczenia i przestawiony ten paramert??
  11. A to ze kocioł załacza 7 razy na dobe to takze norma??
  12. Kombinuje z ustawieniami temp.na Tybox iei mam ustawione na stała histereza aktualnie 0,2.Napiszcie jakie Wy macie ustawienia czy lepiej jest zwiekszyc ??
  13. Pytanie jeszcze odnosnie grzania CO temp.komf.22 stopnie i stała histereza ,piec załcza sie jak spadnie do 21.8.Jak zaczyna grzac to temp na piecu przy ok -2 a 0 na dworzu to 50 stopni i jak dogrzewa to skala mocy pokazuje 2 z 3 prostokatów czy mozna i czy jest sens ograniczyc ta moc.Mam na kazdym grzejniku termostat wszystkie mam otwarte na poz.6 z 6 czy przykrecenie ich na mniejsze zmieni moc grzania ??Piec załacza sie przy takich temp .ok7 razy na dobe.Temp nocna od 22 do 6 jest na 20.5 stopnia.
  14. Ostatnie 24 h Dzień ok -4 noc ok-8 stopni spalanie CO+CWU - 5,5m3.
  15. Dzieki za informacje. Tybox pracuje na Histerezie Stała +-0,2 stopnia
  16. min.temp zasilania CO 30 stopni max temp zasilania 60 stopni tak ustawione systemie pieca. Mam sterownik pokojowy tybox 137 bezprzewodowy.Czytam jak opisujecie ustawienia krzywej grzewczej ale wszystko opiera sie o sterownik CAR , ja takiego nie mam wiec przez tyboxa nic nie zrobie.Na piecy mam pokretło od CO i tym ustwawiam zakres temperatur i krzywa grzewcza.I tu moje pytanie czy jest mozliwosc ustawienia ,wyregulowania w inny sposób czy tylko tym pokretłem.Jest od 0 do 9 .
  17. Prosze o informacje odnosnie parametru t1 jak macie go ustawionego i parametr P0 (sposób pracy na c.w.u) standardowo ustawiony na 2.
  18. montysp
    Immergas Victrix 24
    Doczytałem odnosnie pompy i przestawiłem na 2 bieg. Prosze o informacje odnosnie parametru t1 jak macie go ustawionego i parametr P0 (sposób pracy na c.w.u) standardowo ustawiony na 2.
  19. ok a parametr t1??
  20. Jaka temp.CO ustawione macie na grzejniki??
  21. Pytanie odnosnie parametru t1(czas przejscia od min. do max. mocy CO) jest od 0 do 840 sekund na jakim czasie macie ustawiony ten parametr i pompe obiegowa na jakim biegu macie ustawione bo fabrycznie jest na najwyzszym na 3??
  22. Ustawienia pogodówki nie wiem jakie mam bo nie wiem jak to sprawdzic.Krzywa grzewcza ustawione pokretło na poz4.Temp min 30 stopni max 60stopni.Jest podłogówka i grzejniki
  23. Mam sonde pogodowa.
  24. Podejzewam ze ustawienia sa fabryczne. Przy ogrzewaniu Co jak pisałem sa 3 kreski. Podpowiedzcie jakie temperatury ustawic na piecu bo serwisant pewnie ustawił fabrycznie.
  25. montysp
    Immergas Victrix 24
