adzio
O adzio
  • Urodziny 09.11.1980
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    00-100
    mazowieckie
adzio's Achievements
  1. Witam, Deweloper zainstalował w mieszkaniu dwa kanały wentylacyjne, wyciąg mechaniczny i wyciąg okapowy. W trakcie remontu po zakończeniu pylących prac otworzyłem całe otwory wentylacyjne. obydwa fi 125. W oknach mam nawiewniki aereco. Chciałem sobie kupić ładniejsze kratki niż dane Aereco BCX, ale zacząłem dokładnie analizować temat wentylacji bo parę rzeczy mi nie pasowało, na podstawie doświadczeń organoleptycznych których doświadczyłem w trakcie remontu: - wyciąg okapowy przy zamkniętych oknach ma mocny ciąg wsteczny. - w mieszkaniu cały czas jest zimno, ale powietrze jest świeże - drzwi wejściowe ledwo można zamknąć bo taki ciąg i strasznie spod nich ciągnie Wydaje mi się że niepotrzebnie chcę wymienić te kratki i nadmiernie otworzyć ciągi wentylacyjny (aneks kuchenny i łazienka). Z pozyskanej wiedzy internetowej i z moich wyliczeń wynika że: Trzeba przyjąć założenie jaka powinna być optymalna wymiana powietrza w pomieszczeniu. Z tego co wyczytałem wynosi ona 50% kubatury mieszkania. Mam mieszkanie ok 50m2 czyli przy wysokości ok 2,5m mamy 125m3, odejmując meble i elementy stałe mamy około 100m3. A więc uwzględniając wcześniej wspomniane optimum jest 50m3 powietrza do wymiany w ciągu każdej godziny. Kratki wentylacyjne jakie dał deweloper mają wyciąg na poziomie 12-80m3/h (specyfikacja producenta na stronie www). Tam są takie ząbki do regulacji. Drugi ząbek przy minimum daje wyciąg na poziomie 24m3/h. a są dwie kratki więc ustawienie wydawało by się optymalne. Czy dostęp powietrza w nawiewnikach powinien regulować się automatycznie na zasadzie różnicy ciśnień? Na pewno muszę dobrze uszczelnić drzwi aby dostęp miało tylko świeże powietrze z zewnątrz. Czy dobrze z tym wszystkim kombinuję? Czy wpływ na moje wyliczenia może mieć mechaniczna siła wyciągu kanału wentylacyjnego? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki
  2. no właśnie tam jest grzejnik, a chciałbym korzystać z wanny jak z prysznica (wybór wanny bardziej dla dzieci) i planowałem parawan między kibelkiem a wanną. Natomiast mam też wyjście wody na prysznic od strony kibelka.
  3. a tu jeszcze wymiary:
  4. Witam, Zaprojektowałem łazienkę 4,5m. Zrobiłem wstępnie taki układ: Wydaje mi się najbardziej optymalnie i również w tych miejscach mam i rury kanalizacyjne co idą sanitariaty. Czy jest coś co mógłbym zmienić na bardziej funkcjonalne, bądź też coś co razi w oczy i można by poprawić? Niestety mam zaułek też którego nie mogę w żaden sposób wykorzystać, niestety nie mam kompletnie pomysłu jak go zagospodarować - a dodam że myślałem aby by tam kosz na pranie. Chodzi o segment 75cm pod grzejnikiem, za wanną: Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. Adrian
  5. Witam, Niestety układ nie jest sprzyjający do ładnego rozmieszczenia. Wystający komin i 57-58cm do wnęki okiennej :/ Oczywiście na projekcie dewelopera wchodziła tam lodówka :/ Wszystkie media są pod ścianką gdzie zaznaczyłem. Może ktoś pomoże jak można to rozplanować? W saloniku chciałem postawić oprócz aneksu minimum - stolik - i chciałem aby się rozkładał tak do około 2m. więc ciężko będzie zrobić wyspę/barek w tym wypadku. - sofkę do siedzenia z funkcją spania. mogę dobudowywać czy też burzyć ścianki (z tym gorzej) - miejsce na sprzęt tv/tvd/cd tuner etc. Wejście jest korytarzem od góry. Tutaj mam taki pomysł i nic lepszego nie mogę wymyśleć będę wdzięczny za sugestie.
