kubaSZ
O kubaSZ
- Urodziny 16.03.1970
poznań
61-008
wielkopolskie
kubaSZ's Achievements
Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domku
kubaSZ odpowiedział kubaSZ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Hej! Nikt nie pomoże?! -
Witam Zaczynam niedługo murować z gazobetonu ściany pomieszczenia gospodarczego, które będzie przylegać do domku jednorodzinnego. Płyta fundamentowa wylana. Pomieszczenie o pow. 27,5m2. (5x5,5) Ściany wys. 3m., na dwóch ścianach po 2 otwory (drzwiowy i okienny). Następnie dach drewniany o nachyleniu 5% - belki, łaty i blacha trapezowa. Ściany będą 3 wiec mam dylemat co do ich stabilności, szczególnie przy ostatnich wiatrach... W związku z tym mam pytania: - Czy powinienem zastosować słupy żelbetowe dla wzmocnienia całej konstrukcji? Na razie ich nie mam, ale mogę dołożyć. - Czy wieniec jest obowiązkowy? Czy jakieś inne rozwiązanie? - Czy można jakoś przyczepić ściany do istniejącego domku? Z góry dziękuje za pomoc
Najtańsza technologia budowy ścian
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Izolować chcę od zimna z zewnątrz.... Od dołu mam płytę na xps, więc potrzebuję coś na ściany. Pomieszczenie będę czasem dogrzewać piecykiem na prąd itp. Oczywiście chodziło mi o płytę warstwową. -
Heloo? Nie ma tu na forum żadnych fachowców? -
Witam Buduję pomieszczenie gospodarcze/warsztat o pow. 28m2. Będzie przylegało do domku jednorodzinnego i będzie na płycie fundamentowej, która jest na styropianie. Na razie koncepcja jest jasna. Problem mam z postawieniem ścian. Chcę, żeby pomieszczenie było dobrze zaizolowane bo nie będzie dogrzewane. Widze następujące opcje: a) murowanie, potem styropian i elewacja: tynk lub siding lub coś innego, do decyzji b) konstrukcja drewniana, potem płyta OSB od zewnątrz i wewnątrz, a w środku wełna. Elewacja tynk lub siding lub coś innego. c) płyta wielowarstwowa na konstrukcji drewnianej lub stalowej. d) ściany z płyty SIP I teraz pytanie: która opcja jest najtańsza? Marzy mi się płyta wielowarstwowa, ale czy mogę ją przymocować do konstrukcji drewnianej, czy musi być na stalowej? Czytałem, że 60/80mm grubość odpowiada 120mm wełny. Czy to by wystarczyło? Z góry dziękuje za pomoc
Tynk silikonowy jakiej firmy?
kubaSZ odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam O co chodzi z "systemami elewacyjnymi"? Dom kupiłem w stanie ocieplonym styropianem grafitowym 15mm z siatką i klejem. Nie wiem jednak jaki rodzaj i markę kleju i siatki zastosowano. Czy mogę bez tej wiedzy dać dowolny tynk? Z góry dziękuję za podpowiedź -
Witam ponownie. Wczesniej miałem problem z wyskakującą różnicówką przed, jak później doszedłem, defrostami. Instalacja została poprawiona i nie wywala mi błędów. Zauważyłem jednak 2h pracy w statystyce grzałki. Czy załącza się ona, aby wspomóc odszranianie? Jeśli tak, to czy dlatego, że temperatura na powrocie jest za niska? W takim razie jaka ona powinna być aby przeprowadzić defrost bez użycia grzałki? Druga kwestia: czytałem gdzieś w temacie o stosunku czasu pracy sprężarki do ilości włączeń? Jaki powinnien być i jak na niego wpłynąć? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
No właśnie, podobnie tłumaczył to mój instalator. W związku z tym, że na mam ustawioną temperaturę wody w podłogówce na 24stC czyli raczej stosunkowo niską, potrzebna miałaby być grzałka do rozmrażania. Ale czas pracy grzałki mam 0h, co może być spowodowane, że w momencie kiedy system chce ją załączyć automatycznie wyrzuca różnicówke i błąd H70. Czytałem gdzieś, że temperatura powrotu musi odpowiednio wysoka (23/24?) aby można było przeprowadzić defrost, w innym przypadku będzie włączana grzałka.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Jeśli chodzi o dezynfekcję termiczną to miałem ją włączoną na ON, jednak na razie nie korzystam z CWU i nie miałem jej ustawionej w harmonogramie, a temperatura w zbiorniku wody nie przekracza 19st.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Tak też zrozumiałem z rozmowy z moim autoryzowanym instalatorem (sic!) Jednak problemem jest dlaczego w ogóle miałaby się grzałka załączać (ewentualne włączenie ustawione jest od -10).
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam wszystkich. Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem Aquarea All-In-One 1faz, 7kW. Przez ostatni tydzień wszystko było OK. Nauka obsługi i szukanie odpowiednich ustawień krzywej kompensacyjnej. Natomiast ostatnie dwie zimniejsze noce przyniosły mi błedy H70 – "usterka układu zabezpieczającego grzałkę wspomagającą przed przegrzaniem w j.wewnętrznej" w połączeniu z wybijającym bezpiecznikiem różnicowoprądowym. Z rozmowy z instalatorem i instrukcji wynika, że w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić i zmienić podłączenie pompy w skrzynce elektrycznej, ponieważ mówiąc kolokwialnie brakuje mocy na grzałkę. Ale nie to mnie tak naprawde nurtuj.e Czego natomiast nie rozumiem, to dlaczego w ogóle miałaby mi się włączać grzałka, gdzie w ustawieniach mam jej włączenie dopiero przy -10st?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za informacje. Dostałem od Asolta wyliczenia OZC. Będę teraz analizował
- 6 odpowiedzi
- domu
- nierównomierne
Witam Styropian ma na pewno 14 cm, natomiast co do lambdy styropianu to możliwe że się pomyliłem. Generalnie to chyba nieistotne, chodzi mi bardziej o kwestie równoważnego ocieplenia wszystkich stron budynku (dół, góra i boki) - czy jeżeli izolacja jednego z nich jest gorszej jakości to czy nie będzie tak że wtedy cały dom będzie miał poziom izolacji równy temu najgorszemu (bo tam będzie najwięcej strat). Czyli zasada wąskiego gardła. Czy może jeśli docieplę dobrze dach (@Danielon) to poprawi mi to ogólny poziom energooszczędności całego domu? Z tym, że jest to dom piętrowy ... Co do pianki to nie wiem jeszcze co i za ile, ale gotowy byłbym na taki wydatek (sprawdzałem w styczniu), jeśli okaże się, ze warto.
- 6 odpowiedzi
- domu
- nierównomierne
Witam Kupiłem dom w trakcie budowy od 2006r. W stanie surowym zamkniętym. W domu zainstalowany już pakiet okienny o raczej słabych parametrach energooszczędnych z U pomiędzy 1,23 - 1,7. Plus okienko jednoszybowe na dachu. Sciany ocieplone styropiananem grafitowym 14cm o lambdzie 040, więc też szału nie ma. Na podłodze zostało miejsca na 13cm styropianu (do położenia) - mogło być więcej. Dom oparty na projekcie z 2006, gdzie nie było jeszcze tak wygórowanych wymagań odnośnie energooszczędności. Generalnie nie wiem, czy mogę ufać sprzedawcy odnośnie jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań, szczególnie że już raz mnie oszukał. Marzy mi się pompa ciepła woda/powietrze. I teraz mam dylemat czy jest sens ładować się w lepsze i droższe materiały i rozwiązania aby jak najbardziej zmniejszyć negatywny wpływ zastanych rozwiązań (okna, izolacje) na straty ciepła poprzez zastosowanie np. pianki pur na dachu czy styropianu na podłodze o lambdzie 030 i wylewki anhydrytowej na podłogówce? Czy da mi coś dobre izolowanie dachu i podłogi, gdy ściany i okna są kiepsko zaizolowane? Czy izolację traktuje się jak cały pakiet i wszystkie elementy muszą być na tym samym poziomie. Czy mogę sobie dawać i metr pianki na dachu czy metr styropianu na podłodze, jeśli okna i ściany będą kiepskie to nic mi to nie da? A może jednak poprawi to efekt ostateczny i poprawi się poziom energooszczędności domu? Z góry dziękuje za podpowiedzi Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- domu
- nierównomierne
Witam. Jak się sprawuje pompa. Jakie koszty eksploatacyjne, poboru prądu? Czy może Pan polecić firmę Ariston. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam
