Bart Budowniczy
O Bart Budowniczy
  • Urodziny 04.09.1990
    Nieciecza
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
Bart Budowniczy's Achievements
  1. Dzięki.. Oczywiście zapomniałem zaznaczyć, że nie mam zamiaru tynkować w zimie, czy też tuż po niej... Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam..
  2. Witam. Moje pytanie z kolei dot. kolejności wykonania tynków wewnątrz i elewacji (ocieplenia) na zewnątrz. Jak uważacie i czy ma to jakieś znaczenie? Ja zauważyłem, że pustak jeszcze nie ocieplony z zewnątrz wraz z chwilą opadów nasiąka wilgocią (oczywiście Ameryki nie odkrywam). Jak więc będzie się zachowywał tynk narzucony od wewnątrz na takiej ścianie? Czy dla jego późniejszej wytrzymałości będzie to miało znaczenie i jakie?
  3. Witam.. Widzę, że temat ten nie do końca został wyczerpany, a z kolei b.mnie interesuje ...budowa jak się Państwo domyślają... A propos tego konkretnego postu muszę nadmienić, że również nie mam rewelacji jeśli chodzi o parter. Będzie tak (tak jest w planie): na płytę betonową 8 cm styropianu; 6 cm wylewka (podłogówka); 2 cm zostaje na okładzinę (płytki, itp.). Widzę, że rozwiązanie PIR jest super, ale i kosztowne. Wstępnie też myślałem o 2X styropian pod podłogówkę by pochować wszystko co trzeba. Chciałem się więc zapytać jak u Pana wyszła podłoga? Jakie rozwiązanie Pan zastosował przy takiej ograniczonej przestrzeni z zastosowaniem podłogówki? Co się opłaciło, a w co nie warto było się bawić? Dziękuję i Pozdrawiam..
