Zwibel
Zawartość dodana przez Zwibel
- 12 odpowiedzi
- frontach
- miesiącach.
Może to być to, tylko raczej nie wiem czy fronty mogły być laminowane gdyż są frezowane. Poniżej zdjęcia
- 12 odpowiedzi
- frontach
- miesiącach.
Czy spotkaliście się z uszkodzonymi frontami lakierowanymi. Meble lakierowane na biały mat. Na wielu krawędziach wewnętrznych występuje jakby rozwarstwienie lakieru i pojawia się ciemna krecha. W niektórych miejscach są już odpryski wielkości główki od szpilki. Myślałem że jest to tylko w miejscach w których front podczas zamykania spotyka się z listwą, a jednak od spodu kiedy się schylę są podobne uszkodzenia. Boje się że po roku fronty dostaną wilgoci i w ogóle szlak je trafi. Czy ktoś miał podobne zdarzenie?
- 12 odpowiedzi
- frontach
- miesiącach.
Zalety wentylacji mechanicznej
Zwibel odpowiedział maciuspala → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Flexit Uni 4 z rotorem- 248 odpowiedzi
- mechanicznej
- wentylacji
Mam powyżej 50% Wentylacje mechaniczną faktycznie fajnie sprawdzić wyłączając ją na dwa dni i potem zaprosić teściową....zaraz skomentuje. Tak poważnie też na początku uważałem ze to lipa...przewietrzając poprzez otwarcie okna jest wrażenie "ostrzejszego" powietrza, bardziej świeżego szczególnie zimą. Jest to spowodowane różnicą temperatur. Sam to lubię i raz na jakiś czas stosuje, nawet w celu "wygonienia" wilgoci. Ciesze się że nie posłuchałem wyjadaczy FM i nie zrezygnowałem z okapu. Ktoś kto nie ma wyciągu w okapie i wentyluje tylko WM to raczej tylko jajecznice może smażyć.- 248 odpowiedzi
- mechanicznej
- wentylacji
Niestety jak dasz wylewki w środku i jeszcze podbitkę to wewnątrz będzie jeszcze gorzej. Rozebrać ostatni rząd dachówek, przebić łaty,obciąć "krokwie" trochę można zwęzić deskę czołową. Będzie lepiej. Masz wiązary które chyba na to pozwolą.
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Zwibel odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Mam ochotę zacytować @ z CNC kiedy proponował mi pompę LG.... -
Miałem to samo, tylko jeszcze od strony zawiasów. Najpierw zdejmowanie i skakanie po ramach. Nic specjalnie nie dało, później serwis z Mrągowa, przyjechali nagrzali termicznie....nie dmucha co do prostości to daleko im do ideału. Mam wrażenie że teraz zamówił bym zwykłe okna dwu szybowe na zwykłych ramach jak za dawnych czasów i było by ok. Ten cały szit powoduje że okna są tak ciężkie że to nie ma prawa być proste. Niby ciepłe szyby, ciepłe parapety, a jak się wygnie to dmucha jak w starej stodole.
Jak pospinane trytkami to więcej nie pęknie;)
Okno jest dołem dyblowane do ciepłego parapetu?? Jak kładli okna dawali pianę rozprężną lub klej. U mnie okna nie wcisnęli w dedykowany wpust i juz pierwszej zimy poprawiali to, niestety tylko poprzez wciskanie kleju między parapet a ramę.
Jestem z okolic JG do mnie masz około 35km. Mam LG 9kW. Powiem Ci że ciesze się ze nie mam sąsiada naprzeciwko. Pewnie byłby niezadowolony. Przy dużym mrozie pompa na zewnątrz trochę buczy. Mam ją za domem i mi to nie przeszkadza. Nawet wchodząc do domu ledwo ją słyszę. Gdyby miał stać od strony często uczęszczanej byłby zniesmaczony:D. Teraz śpię na dole i pompa jest jeszcze za garażem więc dzielą ją dwie ściany od mojej sypialni. Przy -15 i dobrym wsłuchaniu się było ją już słychać. NA górze dzieli mnie tylko poddasze i tam już przy większej mocy jest słyszalna. Na co dzień głośniej pracuje obiegówka i to ona jest słyszalna bardziej niż pompa czy reku. Gdyby sąsiad siedział w starym domu z oknami sypialni skierowanymi w stronę mojej pompy pewnie nie był by zadowolony.
yyyyy tak myśle ...... Chyba że ktoś planuje ją dą na elewacje zewnętrzną albo pod prysznic zamiast płytek. Według mnie zaje... fajny produkt ułatwiający życie. Bez ciągłego mieszania w wiaderku. Co do odporności na wodę, tego daje się poniżej milimetra i na to przychodzi farba więc co ma się zmywać.
Jak to jest kilka śrub to może mocniejsza wkrętarka wstępnie, a później zwykła grzechotka z nasadką i torxem. JA wszystkie krokwie tak po kilku dniach dokręcałem.
- 47 odpowiedzi
- ciesielskich
- jaki
Wieńca też nie widać
- 13 odpowiedzi
- brak folii
- brak membrany
Trochę kwota duża jak za II taryfę. Jaką masz cenę za KW ?
Pęknięcie na ścianie szczytowej
Zwibel odpowiedział mystichussar → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Same błędy. Zastanawiam się czy to projekt tak skopany, czy wykonawca kiepski. U mnie wykonawca jak coś widział kiepskiego w projekcie to i tak go zmienił. Wieniec nie spięty ze sobą. Bardzo mało słupów między stropem a wieńcem które wzmacniały by ściankę kolankową na rozpychanie. Brak możliwości ocieplenia czoła ściany szczytowej ze względu na tą krokiew. Szczytem jest oparcie płatwi zaraz na nadprożu. Nie ma też żadnego słupa żelbetowego w ścianie szczytowej co też działa niekorzystnie na jej wytrzymałość. Jeżeli tak zostawisz to pewnie przy każdym większym wietrze tynk będzie pękać. Reszta "powinna" się trzymać. Ja bym jednak próbował to ratować dozbrajając to wszystko i dolewając trochę betonu, bo przy tej konstrukcji aż się prosi o spięcie wszystkiego w nadprożach z wieńcem i osadzenie na tym płatwi. Jeszcze jedno dlaczego płatwi nie widać na zewnątrz, jest oparta tylko częściowo na murze?? -
Rozumie że w domu masz już wylewki i tynki porobione?
- 5 odpowiedzi
- instalować
- kiedy
Rekuperator a mokre okna
Zwibel odpowiedział Zwibel → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za odpowiedzi. Temperatura wokół okien niższa o około 3 stopnie od reszty. Wczoraj kupiłem higrometr i chyba mam informację. Mam wilgotność około 70%. Czyli tylko wietrzyć i ogrzewać. Niestety to co dla innych jest wadą dla mnie było by teraz zaletą Reku krzyżowy pozwolił by mi wygonić wilgoć. Z obrotowym nie będzie tak łatwo. Zastanawiam się tylko co do umiejscowienia rekuperatora na strychu. Jak go ocieplić . Czy dać wełnę na całym strychu, czy lepiej zrobić małe pomieszczenie oddzielone od reszty strychu i je dobrze zaizolować. Teraz na membranie nad jednostką mam pełno wody, skrapla się niemiłosiernie. Podejrzewam ze zaizolowanie skosów za dużo nie pomoże. Wilgoć będzie dalej pojawiać się na paroizolacji. Rozwiązanie z pomieszczeniem dla reku wydaje mi się bardziej bezpieczne??- 9 odpowiedzi
Panowie od miesiąca mieszkam w nowym domu. Grzeję już około 3 miesięcy. W tym okresie był włączony reku. Reku to Flexit z rotorem. Niestety w czasie mrozu z szyb płynie strumień wody. Nie ma specjalnego znaczenia czy jednostka chodzi na najmniejszych obrotach czy na średnich. Z tego co się doczytałem jednostki obrotowe nie wysuszają pomieszczeń. Zastanawiam się czy u mnie jeszcze nie wdmuchuje więcej wilgoci przez to że reku ustawiony jest na nieogrzewanym strychu. Jak w dzień przyświeci słońce wilgoć zupełnie znika, ale już na wieczór dół okien jest mokry a rano na niektórych oknach wokół całej szyby przy ramie jest wilgoć. Co mogę zrobić żeby się tego pozbyć? Wyłączyć na razie reku i próbować wentylować przez otwieranie okna??
- 9 odpowiedzi
Co do strat to chyba nie jest tak źle, bardziej problemem jest podbicie temperatury w podłodze. Gdybym nagrzał podłogę do 28 stopni to w domu miałbym 30 stopni . Dom nowy -mieszkam od miesiąca. W podłodze 20cm styro na ścianach 20 grafitu,30zm wełny i pracująca reku, okna trzyszybowe z ciepła właściwego wychodziło mi około 5.2kW. W sumie w domu nie jest źle bo mam nastawy na salusie 22 stopnie. Przez cały dzień jak włączy się pompa między 13-a 15 to do wieczora spadnie mi temp do 21.4. Bardziej dziwi mnie delta i problem z wychłodzeniem posadzki. U mnie są trzy rozdzielacze jeden parter 8 sekcji, poddasze 9 sekcji i dwie sekcje nad garażem. Nie wiem jakie przepływy maksymalne mam na całym rozdzielaczu gdyż mam to nieopomiarowane. Widzę tylko co się dzieje na rotametrach. Teoretycznie według tych danych powinienem mieć mniejszą pompę żeby nie taktowała. A tu mam problem z dogrzaniem posadzki.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mam problem z moim ogrzewaniem. Pompa LG 9KW. Wylewka na dole 9cm u góry około 7cm +płytki. Chciałem grzać w drugiej taryfie. Aktualnie przy większych mrozach pompa nie może podbić temperatury w podłodze. Często jest tak że chodzi całą noc i o 5 rano powrót 26stopni zasilanie 30 stopni. W dzień przy słonecznej pogodzie temperatura podskoczy w domu do 23 stopni przez słońce i pompa wogóle się nie uruchomi. Wczoraj pompe uruchomiłem już około 18 gdyż w pomieszczeniach temperatura spadała do 21 stopni. Powrót z podłogi wtedy miał 20stopni. Do rana podniosł się powrót do 26 stopni. Dzisiaj tez pewnie będzie zimno. Czy może to być spowodowane zbyt małymi przepływami w pętlach? Pompa obegowa chodzi na III i przepływy mogę uzyskać około 2.5litra maks?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dzięki Faktycznie chyba przewrażliwony jestem. Nie robię termosu w domu chodzi cały czas reku, jednak dopiero od miesiąca dom zamieszkały, możliwe że ma dużą wilgotność.
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Panowie. Mam jeden problem z tymi drzwiami. Drzwi niby pasywne, grube, fajna ościeżnica....a gałka do otwierania tak zimna że przy 0 stopni płynie po niej woda. Już są na kołku ślady rdzy. Gałka ewidentnie przemarza. Przy kilkustopniowym mrozie w nocy rano można było szron z niej zdrapywać do drinków. W kotłowni mam drzwi KMT 54 i gałka jest chłodniejsza ale nie dzieje się z nią to co w Wikę-dach. Drzwi w kotłowni od północnej. Czy wszyscy tak mają?
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Bzdura. Rekuperator zawsze będzie oddawał ciepło. Panuje w nim temperatura około 20C Przy zaizolowaniu ścianek maks 3cm oddaje ciepło na zewnątrz i to znacznie. Mam właśnie ten problem u siebie. Reku na strychu nieużytkowym. NIe zdążyłem ocieplić wełną. Cała membrana na strychu sucha oprócz membrany nad reku. Skrapla się nad nim woda w ogromnych ilościach. Kiedyś wejdę z kamerą termowizyjną to pokaże różnicę. Teraz tylko zastanawiam się czy nie wybudować dla niego małego pomieszczenia ocieplonego w całości niż ocieplać całe poddasze.
- 11 odpowiedzi
- ocieplanie
- poddasza
