Dzaro1719515011
O Dzaro1719515011
- Urodziny 17.04.1986
Kraków
31-148
małopolskie
Dzaro1719515011's Achievements
Wyburzenie ściany nośnej- pytanie do ekspertów
Dzaro1719515011 odpowiedział luce1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, rysy ustabilizowały się i od miesiąca czasu w ogóle się nie powiększają. Jednak dziś bardzo zaniepokoiła mnie sytuacja gdzie coś jakby tąpnęło w stropie tak że było to czuć i widać gołym okiem. Nawet drzwi się same otworzyły. Na ścianach obok belki, suficie nie ma żadnego pęknięcia. Tak jakby nic się nie stało. Rysy się nie powiększyły. Co mogło się takiego stac ? czy ściana dopasowuje się do dwuteowników ? czy powinienem się tym przejmować ? -
Nowa wylewka w pokoju. Proszę o porady
Dzaro1719515011 odpowiedział Hipis82 → na topic → Podłogi, schody, taras
ktos cos ? -
Witam, na pierwszym piętrze budynku jednorodzinnego skułem popękaną wylewkę i usunąłem trociny na których była ona wylana. Ponadto wyburzyłem dwie ściany po któryh zostały mi betonowe podlewki. Teraz chce wykonać nową wylewkę cementową ( 7 cm steropianu i 7 cm wylewki) i nie wiem czy musze też skuwać pozostałości po ścianach ? Czy moge na to wylać wylewkę około 2-3 cm. w załączeniu zdjęcie. -
Witam, operacja się udała lecz jak to się mówi, pacjent zmarł. Nadproże zostało wstawione a ściany wyburzone. Niestety nadproże zostało osadzone niezgodnie ze sztuką budowlana (czyli najpierw pół sciany, potem dwuteownik i analogicznie z drugiej strony). Z uwagi na to że nie dało się wykuć połowy ściany ponieważ bloczki z pustaka pianowego się całe ruszały, ściana została podstęplowana a następnie cała wyburzona. Kolejno zostało wprawione nadproże z dwóch dwuteowników IPE 220 osadzone na poduszkach betonowych i całość zabetonowana. Niestety piętro wyżej pojawiły się zarysowania na ścianach ( szerokość do 3mm). Głównie na słupku między drzwiami który działa punktowo na nadproże oraz zarysowanie na ścianie działowej. Pęknięcia w bardzo powolnym tępie delikatnie się powiększają. Wiem ze zostało to spieprz... one, więc proszę oszczędźcie szyderczych komentarzy. Jak myślicie jeżeli już nadproże zostało osadzone i podtrzymuje ono ściane nośną to czy te pęknięcia przestaną się powiększać ? w załączeniu zdjęcia. te deski w dwuteowniku są po to by do nich mozna było przykręcić płytę gipsową. -
Cyklinowanie czy panele?
Dzaro1719515011 odpowiedział MarceliSzpak → na topic → Przebudowy i remonty
Parkiet czy panele ? A co jezeli mam parkiet z lat 80 bardzo ladny, okolo 45 m2 a pod nim subit ? Parkiet zostal zerwany ponjewaz trzeszczal jak sie po nkm chodzilo. Czy jest to oplacalne czyszczenie parkietu z subitu oraz frezowanie wylewki potem wylewanie nowej, i ukladanie parkietu na nowo, kolejno cyklinowanie lakietowanie itd....? Czy poprostu sie w to nie bawic i polozyc zwykle panele ?. Na nowy parkiet mnie nie stac. -
A czy ceresit cx 15 moze byc ? Nie bedzie za zadki by uzupelnic ta szczeline ? -
Witam, remont w okresie swiatecznym byl wstrzymany dlatego dopiero teraz odswiezam temat. Domek jednorodzinny z lat 80. Ostatecznie beda wkladane dwuteowniki IPE 220 i oparcie na poduszkach betonowych 25 cm. Bede robil to jednak sam bo wiele przy tym pracy nie ma a troche kasy zostaje w kieszeni A jeszcze takie pytanie, czy te dwuteowniki podbic bezposrednio pod strop czy zostawic luzu z 1 lub 2 cm a potem zapchac zaprawą ? -
A czy można dolot powietrza zrobić w garażu ? nie mam innej możliwości jak wypuścić tam rurę i zrobić kratke na ścianie. Garaż jest od strony zachodniej i nie jest szczelny. Mozna powiedzieć że jest to jakby wiata ale nic tam nie zawiewa.
Ściana ma 30 cm w środku pustak Żużlobetonowy a reszta to tynk. Oparcie podciągu będzie na podlewce betonowej lub na pełnej cegle. Oparcie ma byc po 15-17 cm z każdej ze stron. -
Projektant zgodził sie na te IPE 220. Ale teraz może głupie pytanie, IPE 220 ma szerokość podstawy 110 mm razy dwa daje 220, ściana ma 30 cm. Więc jakby to miało być rozłożone ? dwuteowniki przy sobie i skręcone czy między nimi szpara na te 8 cm ? -
a gdybyśmy właśnie porównali przykładowo dwa Heby 140 vs dwa nadproża strunobetonowe Konbetu 12x12 na dziurze w ścianie nosnej o x długości i x szerokości oraz z jakimś ciężarem oddziałowującym na nie, czy jesteśmy w stanie obliczyć które nadproże będzie miało większą nośność ?. Ja jestem laikiem w tym temacie ale zastanawiam się cały czas nad tym. Bo mam okazje kupić te strunobetony a w porównaniu do hebów wychodzi mi o kilkaset złotych taniej. Mój projektant juz postanowił więc za wiele do powiedzenia nie mam a ekipa fachowców nie ma zdania- zrobią tak jak sobie projektant zażyczy -
No to niestety jestem chyba skazany na te dwuteowniki ale koszt mnie przeraża. Z drugiej strony jak ma to być bezpieczne to chyba nie ma co oszczędzac. -
Ściana nośna ma grubość 30 cm. Zwykły pustak. Niestety nie znam obciążeń jakie miały by oddziaływać na to nadproże. Musiałbym zapytać projektanta bo on to wyliczał. Ściana nośna przebiega przez środek domu i w centralnej jego części ma zostać wybita dziura. Dom kostka. Dziura na pierwszym piętrze. Strop żelbetowy. Nad nadprożem jeszcze jedno piętro- czyli strop plus ściana nośna plus jeszcze jeden strop i dach. Poniżej zdjęcia -
może źle się wyraziłem, on cos tam słyszał i wie o strunobetonie ale nigdy się w to nie wgłębiał i nie praktykował- tak mi powiedział. Moja ekipa remontowa też jest za dwuteownikami. Zastanawia mnie jedno, czy rzeczywiście te dwuteowniki będą mocniejsze niż te strunobetonowe nadproża 12x12 np firmy KONBET SBN ? -
Witam, podepnę się pod temat z moim pytaniem. Chce wyburzyć ścianę nośną wewnątrz budynku gdzie ma powstać otwór o długości 210cm. Projektant po obliczeniach stwierdził zebym wstawił tam dwa dwuteowniki HEB 140 o długości 270 cm. Zapytałem go czy nie mógłbym wstawić zamiast tych dwuteowników dwóch nadproży strunobetonowych 12x12 to on nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nie wie co to są nadproża strunobetonowe i upiera się cały czas przy tych dwuteownikach. Co wy o tym sądzicie ? cena zdecydowanie przemawia za nadprożami strunobetonowymi
